Maior Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 16 часов назад, Виталий СПБ сказал: Ключи справа от аккумулятора Да,в этом отсеке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий СПБ Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 23 минуты назад, Maior сказал: Да,в этом отсеке. Сделай фото. Одна фишка папа на девять продов вроде её надо отрезать и к этим проводам приделать фишку что идет от сиги. И два чёрных пловода в Силиконовой трубке их надо разъединить, чтобы был автозапуск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 тоже подобную сигналку себе ставил в начале сезона, провода прозванивал, ибо цвета не совпали с теми что здесь приводились ....... ключ так и не выточил ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Пытался сегодня поставить центральную подножку. Временно установил, и пробовал поставить, но не смог. Упора нет, а рывком не получается. Силы что ли нет? Наехал потом на яму, подножка опускается. Но есть проблема хуже. В движении подножка не поднимается до самого верху, висит от земли сантиметров 15. Причина на фото. Вопрос к тем кто устанавливал,Вы срезали это ухо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 13 часов назад, Maior сказал: Пытался сегодня поставить центральную подножку. Временно установил, и пробовал поставить, но не смог. Упора нет, а рывком не получается. Силы что ли нет? Наехал потом на яму, подножка опускается. Но есть проблема хуже. В движении подножка не поднимается до самого верху, висит от земли сантиметров 15. Причина на фото. Вопрос к тем кто устанавливал,Вы срезали это ухо? Ни чего не резал. А "закинуть" его на центральную подножку, надо приноровиться, не удобно и тяжело, верю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, Serega_80 сказал: Ни чего не резал. А "закинуть" его на центральную подножку, надо приноровиться, не удобно и тяжело, верю. Этот выступ мешает подножке подняться до уровня крепления на раме и быть параллельно земле. И как писал выше,подножка висит под углом. Будет возможность,замерь расстояние от подножки (нижний край ноги) до земли. И еще:пружину вверху цеплял за ось или за крючок на раме(вчера увидел там маленькую пипочку)? Изменено 19 ноября, 2021 пользователем Maior Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 59 минут назад, Maior сказал: И еще:пружину вверху цеплял за ось или за крючок на раме(вчера увидел там маленькую пипочку)? За крючок на раме, иначе будет болтаться и брякать. Буду в гараже, замерю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 22 часа назад, Maior сказал: Временно установил, и пробовал поставить, но не смог. Упора нет, а рывком не получается. Силы что ли нет? Наехал потом на яму, подножка опускается. Но есть проблема хуже. В движении подножка не поднимается до самого верху, висит от земли сантиметров Все зависит от того,от чего подножку ты купил.Ухо срезай. Я когда купил такого не было.Лапку для удобного подъема мопеда приваривал дополнительно... Только подножка прожила всего полтора сезона - стала гнуться,сказался больший вес. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 19 минут назад, Летучий Голландец сказал: Все зависит от того,от чего подножку ты купил.Ухо срезай. Я когда купил такого не было.Лапку для удобного подъема мопеда приваривал дополнительно... Только подножка прожила всего полтора сезона - стала гнуться,сказался больший вес. Подножка, как и говорили от Альфы/Дельты. А лапку делали длиннее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 В 28.07.2021 в 15:18, Павел74 сказал: Трос нужно брать от Гарпии он длиннее ,другу на Омакс поставили у него ещё запас остался,а родной впритык был(тоже отломился 5см от края) Дайте ссылочки на трос спидометра. Неправильно при сборке закрепил и ограничителями руля переломил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, Maior сказал: Дайте ссылочки на трос спидометра. Неправильно при сборке закрепил и ограничителями руля переломил. Я заказывал продавцу местному,он с Ростова товар возит,подобрал и привёз,на упаковке написано было ГАРПИЯ,они отличаются по длинне,на Омаксе чуть короче. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHANTИ Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 12:19, SHANTИ сказал: Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS? Позвони в Ростов Омаксу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Кто нибудь знает китайское название нашего мотоцикла? Омакс это для россии и европы. Поэтому на али так сложно найти на его запчасти. Продавцы просят оригинальное название. В ростове не знают.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHANTИ Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 18:10, Maior сказал: Позвони в Ростов Омаксу. Я уже связался с ними. Говорят, что они разные, не подойдёт на замену. Теперь не знаю где взять крыло. Есть на сайте АВМ от их Road Star 250, но там не берут трубку и не перезванивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, SHANTИ сказал: Я уже связался с ними. Говорят, что они разные, не подойдёт на замену. Теперь не знаю где взять крыло. Есть на сайте АВМ от их Road Star 250, но там не берут трубку и не перезванивают. Вот поэтому,для поиска у китайцев надо знать их название . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий СПБ Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, Maior сказал: Кто нибудь знает китайское название нашего мотоцикла? Омакс это для россии и европы. Поэтому на али так сложно найти на его запчасти. Продавцы просят оригинальное название. В ростове не знают.... Чинчи. Вот на Али-Баба нашёл. Хочешь лого твой на него повесят, дизайн сделают. И ещё наши мотики экспортные у китайцев походу считаются. На Али нет запчастей. Только у импортеров можно заказать. На второй картинке название. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Комиссар Каин Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 В 22.11.2021 в 14:19, SHANTИ сказал: Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS? омакс 200, так же как и лифан 125-14, балт моторс классик 200 и патрон индиго 150 - это китайские клоны сузуки мародёр 125. у меня был лифан 125-14, его переднее крыло отличалось от крыла YD250-2, тем что у YD250-2 оно чёрное а у лифана 125-14 оно было красно бежевым, всё других отличий нет. если сомневаешься то смотри, размер переднего колеса у всех перечисленных мной мотоциклов 16`` 110 х 90, крепление на вилке стандартные. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Комиссар Каин Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 В 15.11.2021 в 10:27, Serega_80 сказал: Интересный вариант, надо у нас поискать. А ссылки нет? там ещё кольца термоклея есть и соединение получается герметичным. я ещё советую перед пайкой, как зачистишь провод, макни его в канифольный лак (спиртоканифольную смесь), и дождись когда флюс высохнет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 18:02, Виталий СПБ сказал: Чинчи. Вот на Али-Баба нашёл. Хочешь лого твой на него повесят, дизайн сделают. И ещё наши мотики экспортные у китайцев походу считаются. На Али нет запчастей. Только у импортеров можно заказать. На второй картинке название. у них (китайцев)на внутреннем рынке практически нет бензиновых мотоциклов, все на электроприводе, вот поэтому бензиновые и считаются экспортными Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
