просто заменить на постоянную и все будет норм, у самого так же.
к сожалению не совсем понял ответ.
так что за датчик то?)
и что значит "заменить на постоянную"? замкнуть?
  • Ответов 2,6 тыс
Товарищи, подскажите что за провода - датчик в сцеплении и можно ли его замкнуть/разомкнуть на постоянку.
устал постоянно гнуть ручку, хочу складывающуюся поставить.
Это концевик положения ручки сцепления. Когда сцепление выжато, провода замыкаются между собой и позволяют запускать стартёр даже при включенной передаче.Это очень удобно, когда заглох в говне или на склоне - не надо включать нейтраль. Если разомкнёшь - лишишься этой приятной функции. Если замкнёшь - есть шанс включить стартёр на ходу, со всеми вытекающими последствиями)
Писал с телефона ошибочка вышла, Это датчик выжима сцепления , который не дает крутить стартер , пока не выжмешь сцепление , если мот на передаче стоит , я менял ручки на складные и ручку с цепленяи менял полностью с кронштейном , а провода на постоянку замкнул ,
Решено, завтра еду выбирать Мишку 110 или 100, до этого стояла Петрошина Л-231, полез корт, ехал на полуспущеном долго, Размер ее был 110\90, Мишка есть 100\100 и 110\100 , пока в раздумьях , какую лучше ,  думаю 110 брать, а что скажете вы ?
110 влезет, но в притык к цепке.. если это не смущает тогда бери, но и звезду приготовь на 15ть, что бы на горки не тянуть сцепу
Вело аптечка и вело насос весят грамм 150 вместе  :)  и место для них в моте всегда есть, разве что пару монтажек подрезать по размеру бардачка.., меня уж не раз выручало
Звезда уже стоит 15, но я повторюсь петрошина стояла 110 до цепи еще било около 10мм. я думаю эта будет не особо шире, но она будет явно тяжелее , подумаю мб и 100 возьму
А по моему тяжелее петрошины в мире резины нет )))))))), у меня кенда 120мм 110я, мишлен вряд ли шире судя по протектору
вот.,а у меня сотка уже 126мм! а 110 уже 136мм
Уже раз третий пишу....похоже никто не читает.У каждого производителя своя "система измерений".Если есть возможность, перед покупкой мерить ширину!
Купил я мишку , рпд до безобразия. Взял 100/100 и скажу вам , что она довольно широкая. Еще взял камеру новую САВА. В итоге покрышка мишка 3800 и камера 600 итого 4400 все удовольствие. ) Сегодня завтра поставлю , после тестов отпишу.
Фото позже .
а передок????????
Передок у меня на стоке !( , Думаю в след месяце исправлю это,
Кстати добрался до штангенциркуля, измерил ширину покрышки по максимальному вылету шипов , получилось 120-121 мм
Поставил наконец то, рад как слон, жаль не смог протестировать сегодня , погода подвела, ну нечего завтра оторвусь . B)
смотрится классно :D
мужики про проколы мы с другом залили антипрокол в колёса . такая жидкая кашица и за год не попадались на проколах  :rolleyes:
Я не прокалывал, порвал камеру при провороте покрышки и потом с заплатки секло
Ну если быть предельно точным то кенда 110я 129мм
Погуглил в инэте.. спорная штуковина, особенно при длительных перерывах в поездках.. имеет свойства твердеть в массе и увеличивать биение колеса ((
Как то с сыном пробовали подобным хотя бы временно подлечить слегка жеванную покрышку на скутере, пузыри идут а твердения нет (( плюнули и купили новую, так что велоремкомплект и велонасос живее всех живых :)
Езжу далеко от дома, попадали в юности на такое не раз.. так что запасная камера на 18 в рюкзаке плечи не оттягивает ))
У меня сейчас петрошина сзади Л-229.
Гребёт на ура, хотя изрядно б.у. Следующую такую же буду брать.
Меньше двух тысяч вместе с камерой - да за такую цену я готов потерпеть хоть лишний килограмм!
Протестировал резину, эмоции положительные в грязи и по песку гребет только в путь и по асфальту оч комфортно ехать.
Еще одна новость, созванивался сегодня с другом (владеет тоже ВЕЛСОМ), у него пару недель назад стал постукивать мотор, полез смотреть в итоге палец поршень в шатуне немного люфтил, но самое главное что в шатуне нет втулки, палец встает непосредственно прямо в металл шатуна, Сказа будет втулить, жду от него результатов.
Не во всех шатунах палец должен вращаться...
например явовкий мотор палец запрессовывается в бобышки поршня,а в шатуне игольчатый подшипник.У тазоваза наоборот палец вращается в поршне а в шатун устанавливается "на горячую".
Изменено пользователем Bratt
