  • Ответов 915
Я тоже каждый день на нем катаю. Сегодня чуть к ГАИ в лапы не попал. Но они смотрели на меня ,то ли завидуя ,то ли прощаясь. А на работе , он меня контролирует. Но завтра снег и выходной. Как прикрепить рамки под боковой кофр без сварки?
Защита рук- (как и ранее кто то писал)две строительных каски. Показали себя почти отлично (Требуют доработки,металлическая скоба изнутри. Сегодня на покатушках падал ,  рычаг сцепления сломал. Стекло это остаток от ветрового стекла со скутера . Нужно делать меньше угол и чуть выше ,если для туризма , если жестокий эндуро ,стекло вон
Абзац зачем те мот. Сиди дома.имхо зачем на него стекло!!!!??????.люди опомнитеся он тебе не шосейник вы че творите изурпаторы.
Изменено пользователем slim
Общайтесь культурно. Используйте знаки препинания и правильное написание слов русского языка. Выносится устное предупреждение
Моя лошадеа в фото наших коней самая грязная вы че их еще и моите))
Я не только после покатушек мою от грязи , но еще и масло иногда меняю , цепь обслуживаю . Не участвую в конкурсе - чем страшнее и более убит , тем круче. А вообще ренжер 200 никто никогда за настоящий эндуро не считал . На роль турэндуро  мощности не хватает .
Вооще интересно Ребята расскажите как вы умудряетесь кататься со штатным воздушным фильтром и без успокоителя цепи Похоже токма один чел заглянул в короб возхдухана и то как то деликатно описал это событие
Воздухан открывал, чистил . Все собрано было без прокладок . Поэтому воздух в карб шел по прямой , без очистки. Пришлось  все сажать на герметик.  Об ускорительном насосе писалось выше много и разно. Дело лично каждого. Я не трогал , а вот короткоходную ручку хочу поставить.
Поверь она не нужна.ставь карб с ускорителем.по поводу вильтра заменил поставил от понтерки кажись щас точно не вспомню,там стоит губка ее пропитываешь и норм.
Замени цепь га рус.аналог и не нужен будет успокоитель ))
  Чтоб добраться до воздухана надобно с бубном поплясать - разобрать пол моцика т к короб хер открыть с наскоку - это не есть зер гуд Но эт пол беды  Беда сам фильтр Установлен раком Те  установлен наоборот (см у др техники) У этого забор воздуха из атмосферы осуществлен через внутреннюю полость  Когда я впервые залез в кожух - заплакал Мал того что фильтр стоит косо (и по нормальному не встает - перекос на стойках в полости как не корячся) Внутри короба грязь и песок из нижней дыры которая как я понимаю для стока конденсата и тп  Про такое техническое решение у нас на работе говорят следующее - таким мастерам (изобретателям и изготовителям ) в руки бы насрать  Короче - спилил направляющие Сбоку короба фильтра сделал окно доступа (на шарнире) В резиновый патрубок всоса воздуха карба вставил армированную резиновую трубу от системы охлаждения авто И из бумажного воздушншго фильтра от 41 Москвича изготовил воздухан Собрал и катаюсь Теперь все по человечьи -всос в карб изнутра  Снаружи всос в коробку Грязь в коробке - по барабану ( в разумных пределах коечн) Теперь все так как должно быть Смена или чиска фильтра занимает 10 мин при почесывании жопы Цена вопроса 100 руб Москвичевский воздухан ( из него выходит два мото фильтра) и любая старая рез труба охлаждения ( у мужиков во всех гаражах валяются по углам) Позже про натяжник (успокоитель) цепи
Объясни связь между цепью и ускорителем. Может звезды?
Если честно замена звезд хлопотное дело(дорого)
