  • Ответов 915
Ок! так и сделаю, посмотрим что выйдет!
только проколачивай по большому кругу.можешь по эксперементировать отреж сасок и посмотри как звучит.так как банка у нас пустая.а выхлоп именно задушен саском.
Привет всем. Никто не подскажет, что за треск в коробке, когда уже почти отпустил сцепление? Что на первой, что на второй передачах. Как будто проскальзывает что-то.
Привет. Сальники в вилке никто не менял? Может поделитесь размерами.
Ну чего... Раз зарегился, значит поделюсь проблемами и их решением.
1. Советую сразу же после покупки проверить клапана.
Щупов нет, просто на прогретом движке открыл клапанную крышку, попробовал покрутить штанги - выхлопная  зажата была. Ослабил, надеюсь, что прихлопается теперь без притирки..
2. По найденному здесь совету сразу же поднял иглу карбюратора на 1 деление(продавец был в а х уе...) свеча всё равно белая, но, думаю, если бы не поднял - сгорела бы.
3. На второй день провёл провода до панельки(скорости штоб показывало), на 5-ой резистора нет. так што кажет только с 1 до 4.
4. Через неделю обратил внимание на понижение уровня тормозухи на переднем тормозе. Думал не прокачан. Долго рассказывать не буду как искал, хотя потерял полдня. Нашёл стружку в суппорте под резиновым кольцом. Убрал, тормоза в порядке.
5. По грязи на нашей машинке надо ездить в АЗК... Крылья и защита стоят для красоты.. Буду колхозить брызговики, как найду подходящую резину.
6. Цены на запчасти в нашем регионе неприятно удивили... Я сразу понял, что я (по минимуму) родственник олигарху, и мотик теперь не сломается  до тех пор, пока я долги за его покупку не отдам.
Вроде всё, вспомню - поделюсь.
Всем привет, можно по подробнее про подключение каких-то проводов для того, чтобы показывало скорости на панели?
страница номер 4 пост 65
Привет всем,
Кто сталкивался с проблемой прогресси подвески?
Стук при езде, посмотрел, а там люфты очень большие. Где-то находил, что вместо игольчатых подшибников вставляют втулки из капронита/капролона.
Привет всем.по поводу прогресии и залил полиуританом.У меня вопрос кто сталкивался плохим переключениям передач с 5 по 1.нахолодную нормально переключаються как проехался несколько километров не возможно переключиться на пониженную передачу.
У меня такое бывает через раз. Я после каждого щелчка ножкой вниз немного приотпускаю сцепление еще на ходу и передача переключается. Очень неудобно, например,  с пятой на первую так переключаться при остановке, но выбора нет
У меня она появилося после смена масло на другого производителя
Можно более подробно, как заливал полиуританом?
Отдовал на фирму.маятник треугольник амортизатор.
Мой рэйнжер при покупке не держал холостые обороты. Продавец сказал что они холостой специально убавляют, чтобы скорости нормально включались. У меня холостые держатся выше 2000 оборотов, иначе мотоцикл глохнет. Может это влияет?  У тебя какие холостые?  Ведь даже на автомобиле при высоких холостых передачи тяжело включаются.
Привет.1.у меня карбюратор другой.2.то что тебе продован говорил на плюй.наши обороты в стоке 1.8 при замене карба 1.2
