nikol@sh@ Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Пост не нашёл, а ручку крутил когда проверял и разбирался в настройках карбюратора, в повседневном использовании не кручу так конечно, просто насторожил этот момент, так как на других мотоциклах до этого, типа ява, восход, мопеды, такого не наблюдал может из-за их двухтактности? Кстати, а кто что делал с отверстием в корпусе фильтра после среза "свиного пятака", воздухозаборники какие или просто сеточкой какой прикрывали, если да то как приклеивали? Желательно с фото посмотреть :) Хочу в выходные заняться Вот и сам разобрался (по поводу двухтактности), на нашем же агрегате такая реакция на резкое открытие газа абсолютно нормальна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый@волк Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Какие преимущества данного карбюратора, кроме короткой ручки газа? Увеличились ли скорость или крутящий момент?Динамика разгона реально увеличилась. На стоковых звездах при трогании козлит, гонялись с хондой 600сс и по динамике не отстает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buddy Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 А какой у вас стоковый карбюратор? У себя посмотрел, стоит тоже KEIHIN, но модель не смотрел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Turbin Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Динамика разгона реально увеличилась. На стоковых звездах при трогании козлит, гонялись с хондой 600сс и по динамике не отстает. И 30mm диффузор не заливает?? и прет лучше стока? :blink: :blink: :blink: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый@волк Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 И 30mm диффузор не заливает?? и прет лучше стока? :blink: :blink: :blink: Вот такой я брал - http://www.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html если его сравнивать со стоковым, то он практически идентичен, все диффузоры совпадают и единственно, что добавилось - это ускорительный насос. Как раз он при правильной настройке и добавляет все ништяки динамикой. Причем я сначала сделал прямоток, потом поменял фильтр на поролон и только потом поменял карб и ощутил, что прибавку динамики при трогании как раз добавляет карбюратор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Turbin Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Вот такой я брал - http://www.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html если его сравнивать со стоковым, то он практически идентичен, все диффузоры совпадают и единственно, что добавилось - это ускорительный насос. Как раз он при правильной настройке и добавляет все ништяки динамикой. Причем я сначала сделал прямоток, потом поменял фильтр на поролон и только потом поменял карб и ощутил, что прибавку динамики при трогании как раз добавляет карбюратор! просто у меня ттр не R, самая первая и все хватает но хочется больше)) на ней можно проехать на козле на 2-ой передачи и переключиться на 3, прет от души!!! но хочеться ещееее максимальная скорость 113 км\ч по gps Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roshchik Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Вот такой я брал - http://www.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html если его сравнивать со стоковым, то он практически идентичен, все диффузоры совпадают и единственно, что добавилось - это ускорительный насос. Как раз он при правильной настройке и добавляет все ништяки динамикой. Причем я сначала сделал прямоток, потом поменял фильтр на поролон и только потом поменял карб и ощутил, что прибавку динамики при трогании как раз добавляет карбюратор! ну расскажи нам про правильную настройку этого карба. я такой настроил вроде. рвет -да, копает и не глохнет при резком открытии дросселя, но на козла конечно не взлетает. нету у мота лошадей и момента. что ты там волшебного сделал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roshchik Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 а что про такой карб кто думает http://www.aliexpress.com/item/NIBBI-Racing-28mm-PE28-Round-Side-carburetor-fit-to-High-Performance-motor-GY6-Refires-Large-Caliber/1654151025.html ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый@волк Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 ну расскажи нам про правильную настройку этого карба. я такой настроил вроде. рвет -да, копает и не глохнет при резком открытии дросселя, но на козла конечно не взлетает. нету у мота лошадей и момента. что ты там волшебного сделал? незнай, я просто всегда резко стартую, звезды стоковые, амморт только длиньше и жопа задрана. Карб настроен на впрыск с самого начала газа. Ну иногда и понтуюсь - сначала даю газ, а потом сцепу спускаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 а что про такой карб кто думает http://www.aliexpress.com/item/NIBBI-Racing-28mm-PE28-Round-Side-carburetor-fit-to-High-Performance-motor-GY6-Refires-Large-Caliber/1654151025.html ?? Такой же как наш, только "губы" накрашены" и цена в два с половиной раза выше! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buddy Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Динамика разгона реально увеличилась. Максималка осталась той же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anabolik44 Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 есть ли разница у карбов? 1.KEIHIN PZ30 2.(как написано PZ30B) - в 3 раза дешевле 1го варианта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobilis Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 есть ли разница у карбов? 1.KEIHIN PZ30 2.(как написано PZ30B) - в 3 раза дешевле 1го варианта Нету. Разные торговые площадки, вот и цена разнИца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumavik Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Нету. Разные торговые площадки, вот и цена разнИца. В первом варианте идет трос и ручка в комплекте. Возможно во втором варианте только карбюратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOOM4899 Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Не кто не задавался вопросом установки датчика уровня топлива? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINDIGO1 Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Вот, наконец дошли руки до фильтра, снял воздухозаборник, думаю приклеить сетку и по контуру герметиком пройтись или может какой навес над отверстием сделать, типа из канистры вырезать и по форме старого свиного пятака сделать новый воздухозаборник, просто боюсь через эту сетку каки много налетит? Может отверстие в корпусе ещё расширить? Долго думал срывать пятак или нет, решился на пробу снять крышку с воздухана и прокатится, вообщем мотик быз крышки стал на дыбки подпрыгивать без провалов, немного резвее стал обороты набирать, сразу воздухозаборник оторвал после этого. Надо будет открутить свечку и посмотреть, а то черная бала, если посветлеет значит эффект действительно есть и мне не померещилось :rolleyes: 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINDIGO1 Опубликовано 24 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Доделал я воздухозаборник, вот так получилось у меня, напачкал тока герметиком когда решился пальцем растереть по совету отца, не надо было этого делать... ну да ладно. Приклеивал все на супер клей и герметик. Если кто будет повторять то возьмите холодную сварки или ещё чего небудь подобного для приклеивания сетки, я намучался клеем клеть, а на даче магазинов нет чтоб купить ( Сам воздухозаборник вырезал из канистры мотюля. P.S. Вывернул свечу, стала песочного цвета, делаю вывод что родной воздухозаборник это зло ) 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 24 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Доделал я воздухозаборник, вот так получилось у меня, напачкал тока герметиком когда решился пальцем растереть по совету отца, не надо было этого делать... ну да ладно. Приклеивал все на супер клей и герметик. Если кто будет повторять то возьмите холодную сварки или ещё чего небудь подобного для приклеивания сетки, я намучался клеем клеть, а на даче магазинов нет чтоб купить ( Сам воздухозаборник вырезал из канистры мотюля. P.S. Вывернул свечу, стала песочного цвета, делаю вывод что родной воздухозаборник это зло ) Батя плохого не посоветует! Класно получилось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiR Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 зачем сетка ? от пуха ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_kam Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 От камней!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
