fessmastaz Опубликовано 17 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2025 Съездили мы на фестиваль "Движение", в Екатеринбурге и началась рутина))). На следующий день отмылся, цепь почистил, смазал, начался процесс замены пультов. Родные пультики на данном пепелаце обладают рядом недостатков, такими как: необходимость ловить середину на поворотниках, отсутствие аварийки, ну и внешний вид простенький. Внешне вроде бы всё подходило, но... На левом пульте шпынёк который ориентирует положение находился внизу (на старом сверхк). Проводка имеет разъём мама (а нужна папа). По цветам вся проводка сошлась, поэтому путем нехитрых манипуляций правый пульт встал на место. Правый пульт встал проще, но тоже не без танцев. Сама фишка оказалась папа (как и должно быть), но сами разъёмы отличались. По цветам всё так же подошло (даже на новом один лишний провод был отрезан), но пришлось достать пины и воткнуть их в родной разъём. ozon.ru/t/pT9ZoKR Ну и результат! Всё по кайфу, всё работает. Отключение поворотников лёгким нажатием пальцы сейчас происходит. Racer Caiman rc250xzr-x Fessmastaz Тут пост в вк с картинками. https://vk.com/wall-40532234_1259 2 Цитата
Неофит Опубликовано 26 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2025 Приветствую коллеги. По неизвестной пока причине, начал периодически глохнуть на ходу. Разогнался, выжал сцепление и качусь на нем, а мот глохнет. Давлю кнопку стартера - заводится. Чудо мля. В первые разы такого проявления, думал что перегрелся (хотя это тоже не повод). Вчера заглох на практически холодном движке. Есть идеи куда лезть? Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 26 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2025 У меня тоже такая фигня.. Прогревается норм,а как поеду то возле первого светофора глохнет как только газ сброшу до холостых. Подкрутил немного болт холостого хода,проблема пропала! 1 Цитата
Неофит Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 17 часов назад, Серега_81 регион сказал: У меня тоже такая фигня.. Прогревается норм,а как поеду то возле первого светофора глохнет как только газ сброшу до холостых. Подкрутил немного болт холостого хода,проблема пропала! Благодарю. Попробую. Цитата
4uBa4oK Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 19 часов назад, Неофит сказал: Приветствую коллеги. По неизвестной пока причине, начал периодически глохнуть на ходу. Разогнался, выжал сцепление и качусь на нем, а мот глохнет. Давлю кнопку стартера - заводится. Чудо мля. В первые разы такого проявления, думал что перегрелся (хотя это тоже не повод). Вчера заглох на практически холодном движке. Есть идеи куда лезть? сколько км\моточасов? какой бензин? воздушный фильтр? всё почистить, помыть и как выше написано отрегулировать обороты холостого хода Цитата
Неофит Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 2 часа назад, 4uBa4oK сказал: сколько км\моточасов? какой бензин? воздушный фильтр? всё почистить, помыть и как выше написано отрегулировать обороты холостого хода 1100 км. 92, как по паспорту. Да и выше лить не вижу смысла. В понедельник сдаю на ТО, с устранением выявленных косяков и буду посмотреть дальше. За совет - спасибо. Цитата
Paradox307 Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 В 26.06.2025 в 11:06, Неофит сказал: Приветствую коллеги. По неизвестной пока причине, начал периодически глохнуть на ходу. Разогнался, выжал сцепление и качусь на нем, а мот глохнет. Давлю кнопку стартера - заводится. Чудо мля. В первые разы такого проявления, думал что перегрелся (хотя это тоже не повод). Вчера заглох на практически холодном движке. Есть идеи куда лезть? А на ручку газа как реагирует в эти моменты? Мот захлебывается или сразу глохнет? Я бы посоветовал попробовать 95 бензин, была похожая ситуация на 92, но когда пол бака разбавил 95 стало намного лучше Цитата
Неофит Опубликовано 30 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2025 (изменено) В 27.06.2025 в 15:14, Paradox307 сказал: А на ручку газа как реагирует в эти моменты? Мот захлебывается или сразу глохнет? Я бы посоветовал попробовать 95 бензин, была похожая ситуация на 92, но когда пол бака разбавил 95 стало намного лучше Привет. С газулькой всё нормально. Просто глохнет и всё. Не так чтобы постоянно, но периодически случается. Изменено 30 июня, 2025 пользователем Неофит - Цитата
Неофит Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 Привет всем. Ничего не помогло. Соображаю дальше. Еще есть предположения? Цитата
Serega_80 Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 1 час назад, Неофит сказал: Привет всем. Ничего не помогло. Соображаю дальше. Еще есть предположения? На дельте 200 такое было, клапана отрегулировал и всё прошло. 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 1 час назад, Неофит сказал: Привет всем. Ничего не помогло. Соображаю дальше. Еще есть предположения? Что не помогло? Ты отогнал на ТО и мастера ничего не сделали? Сколько у тебя сейчас ХХ? 1 Цитата
Неофит Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 21 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Что не помогло? Ты отогнал на ТО и мастера ничего не сделали? Сколько у тебя сейчас ХХ? Смена бензина на 95й. Чистка фильтра и карба. По клапанам, выше, дельный совет. Попробую. Пробег 1200+ Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 1 минуту назад, Неофит сказал: Смена бензина на 95й. Чистка фильтра и карба. По клапанам, выше, дельный совет. Попробую. Пробег 1200+ И регулировка винтом холостого хода не помогла? Цитата
4uBa4oK Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 22 минуты назад, Неофит сказал: Смена бензина на 95й. Чистка фильтра и карба. По клапанам, выше, дельный совет. Попробую. Пробег 1200+ а когда завёл холодный , холостые держит ? Цитата
Капер Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 6 часов назад, Неофит сказал: Привет всем. Ничего не помогло. Соображаю дальше. Еще есть предположения? 1 регулировка клапанов. 2 рег карба. 2 Цитата
ZuichN Опубликовано 13 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2025 Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это может быть, гремит на кочках, на ямах небольших, никак не могу понять, что это и где. Шатаю на месте, звуков нет. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2025 27 минут назад, ZuichN сказал: Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это может быть, гремит на кочках, на ямах небольших, никак не могу понять, что это и где. Шатаю на месте, звуков нет. Ну и какую помощь ты предполагаешь, если ты сам не можешь понять что гремит? Причём даже не сказав, где гремит, спереди, сзади, посредине...Протягивай весь крепеж в районе постороннего звука, глядишь и поможет!) 2 Цитата
ZuichN Опубликовано 13 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2025 7 минут назад, Летучий Голландец сказал: Ну и какую помощь ты предполагаешь, если ты сам не можешь понять что гремит? Причём даже не сказав, где гремит, спереди, сзади, посредине...Протягивай весь крепеж в районе постороннего звука, глядишь и поможет!) Примерно сзади или по середине, толком и не пойму, не спереди точно. Думал сначала акум прыгает, но он в порядке. Вдруг у кого что-то похожее было. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2025 34 минуты назад, ZuichN сказал: Примерно сзади или по середине, толком и не пойму, не спереди точно. Думал сначала акум прыгает, но он в порядке. Вдруг у кого что-то похожее было. Тогда другого совета не будет, протяжка крепежа!!! Нужно ещё учесть характер звука - пластмасса и металл дребезжат по разному. Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2025 9 часов назад, ZuichN сказал: Примерно сзади или по середине, толком и не пойму, не спереди точно. Думал сначала акум прыгает, но он в порядке. Вдруг у кого что-то похожее было. Если аморт стоит с подкачкой, возможно вышел воздух и поршень разделительный гремит(проходили такое, хрен поймешь что гремит). Цитата
