Приветствую!
Предыстория. Вылезла проблема с мотором - после восстановления отломанного прилива в картере (в котором промежуточная шестерня от стартера вращается) двигатель перестал заводиться с э/стартера и штатного АКБ... будто закусывает что-то, не может раскрутить до нужных оборотов. От автомобильного АКБ заводится.
Сервисмены грят надо менять картер, типа там что-то несоосно....
За ремонт объявляют от 24 тыс - 9 тыс картеры, 15 тыс работа. Ну и плюс что вылезет...
Есть мысль воткнуть 172 мотор (нашел за 35). вроде только с выхлопом трабл будет, переварить придется. И кронштейн один.
Отсюда вопрос - старый 166 мотор почем на авито по запчастям забарыжить можно, если поскорее.
3 часа назад, Пуляющий сказал:
Приветствую!
Привет,Прям так горит старый мотор скинуть?оставь на запчасти он есть не просит и когда нить да сгодится.Не че себе они там зарабатывают картер поменять 15 тыс.🫣
Скинешь ты его тыс за 10 а то и меньше если услышат что картер варенный и еще проблемы после этого знаешь как торговаться начнут чуть ли не говорят даром отдай проходили знаем.
Изменено пользователем Lemonor
4 часа назад, Пуляющий сказал:
Поскорее целиком с описанием проблемы, думаю за 10 т.р. скинешь. Если разберёшь и по запчастям будешь продавать, думаю на 15-20 т.р. продашь.
Думаю лучше разобрать на крупные гарантировано рабочие узлы: головка, ЦПГ, сцепление, генератор, стартер, КПП.
Что то мне в это слабо верится! Если чем то мешает восстановленный прилив, то движок плохо заводился бы на любом аккуме. У тебя по ходу траблы либо с аккумулятором, либо со стартером. У меня тоже раз затыки с заводкой были, разобрал стартер, а там от щёток одни воспоминания остались! После их замены все пришло в норму.
Мой совет прост - если решил взбодрить мопед заменой движка, меняй! Только сначала сделай ревизию стартеру. Если после этого станет заводится нормально, тогда и подумаешь менять движок или нет. А если всё таки менять, то целиком рабочий на продажу выставишь!
25 минут назад, Летучий Голландец сказал:
 Забыл сказать - стартер новый. И промежуточные шестерни.
Хронология: двиг заводился плохо, типа стартер закусывал. Я снял стартер - обнаружил слизанные шлицы. Потом разобрал поглубже - нашел сломанный прилив. Прилив восстановил, купил новые АКБ, шестерни и стартер.. И... ничего не изменилось. От мото АКБ закусывает и не заводит, от автомобильного - закусывает но заводит.
Изменено пользователем Пуляющий
11 минут назад, Пуляющий сказал:
то есть проблема не в способности мотора запускаться, а в том что мото аккумулятор не может провернуть КВ, а более емкий от авто справляется, смотри сам стартер(пардон, стартер новый), электропроводку, заревизируй аккум
14 минут назад, Пуляющий сказал:
Да кстати.... Проводка может такой эффект давать...Спс. А то щас двигло махну)
Проверить не сложно - возьми куски новых проводов и прокинь на стартер и лучше на прямую. Если нормально заведется, поменяешь провода да копеечное реле стартера и все дела!
38 минут назад, Пуляющий сказал:
из за стартера? шоб я так жил :D, эт как в том анекдоте:
- вы же на прошлой неделе покупали у нас новенький майбах, зачем вам еще один?
- ах тот, вы знаете, в нем пепельница уже полная
Кстати, ещё вопрос... раз уж... От сломанного прилива в масле стружка металлическая. Масло поменял несколько раз, поролон в сетку масляного фильтра воткнул. Но что-то внутри наверно осталось. Это сильно печально?
2 часа назад, Пуляющий сказал:
сложно сказать прям так сразу причину, стружка металлическая (магнитится) или алюминиевая, ее много, картер после ремонта надеюсь был почищен - вымыт?
Тимур уже тысяч 15 ездит и смотрит как втулка из КПП выпадает частями в виде кусочков и стружки :). Для крупных кусков есть сетка а для мелких центробежный фильтр.
15 часов назад, Пуляющий сказал:
не нужно нечего придумывать все и без этого прекрасно осядет на дне картера и с заменой масла все вылетит.Прост нужно будет немного прокатится и поменять масло.
16 часов назад, путник1 сказал:
ну мы же с вами понимает что двиг его чем то не устраивает и человек ищет причину его поменять)
Хотя из этого мотора можно ракету сделать.
Кстати, есть мнение что причиной описанного может быть отсутствие прокладки левой крышки картера, из-за чего крышка зажимает промежуточную шестерню. Очень похоже на мой взгляд...
Отсюда вопрос - какую прокладку и где купить? На Озоне отзывы по наборам не очень мягко говоря...
Ну это очень просто выяснить. Открути все винты крышки примерно на один оборот, и попробуй покрутить. Делов то.
7 часов назад, Пуляющий сказал:
 Где почитать как именно?
Учитесь пользоваться поиском на форуме здесь все написано.И не обязательно менять диаметр поршневой и голову с 8 клапанами ставить с спортивным распредвалом и турбонаддувом.
А по твоей проблеме у аккумулятор есть не только напряжение и емкость а еще пусковой ток.
