Serega_80 Опубликовано 20 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта Скоро люди будут спрашивать: Купил мот, а сигнал не работает. Купил другой мот, та же беда. Что может быть? Ответ: ты оглох!!! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 20 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта 1 час назад, Serega_34 сказал: уровень ровный ,бензин недавно заливал Ладно, постебались, теперь по делу, ну и для общего познания. Система зажигания включает в себя: датчик, коммутатор, катушку, бронепровод, наконечник и только в самом конце свечу. И всё это надо проверить. Глохнет при резком открытии газа. Хочешь раз и на всегда избавиться от данной проблемы, ставь вакуумный карб PD 30. А на PZ при резком открытии 99% глохнет. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 20 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта 3 минуты назад, Serega_80 сказал: Ладно, постебались, теперь по делу, ну и для общего познания. Система зажигания включает в себя: датчик, коммутатор, катушку, бронепровод, наконечник и только в самом конце свечу. И всё это надо проверить. Глохнет при резком открытии газа. Хочешь раз и на всегда избавиться от данной проблемы, ставь вакуумный карб PD 30. А на PZ при резком открытии 99% глохнет. Главное забыл по моему… генератор в частности высоковольтная катушка вот что чаще всего из строя выходит 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 20 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта 1 час назад, Павел 2206 сказал: генератор в частности высоковольтная катушка вот что чаще всего из строя выходит Насколько часто это происходит? Почему спрашиваю.. Ни разу таких поломок не встречал на китайских мопедках, лет за 15, вродь как. Единственный раз было, когда подвела система зажигания - коммутатор на альфе кончился внезапно и бесповоротно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 5 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Насколько часто это происходит? Почему спрашиваю.. Ни разу таких поломок не встречал на китайских мопедках, лет за 15, вродь как. Единственный раз было, когда подвела система зажигания - коммутатор на альфе кончился внезапно и бесповоротно. Вот, осенью притащили пит- именно высоковольтная катушка не давала напряжение. Так, намёки. До кучи- коммутатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 6 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Насколько часто это происходит? Почему спрашиваю.. Ни разу таких поломок не встречал на китайских мопедках, лет за 15, вродь как. Единственный раз было, когда подвела система зажигания - коммутатор на альфе кончился внезапно и бесповоротно. На альфах раза 4 ,на питбайках точно 3 раза только за прошлый год,на мотоциклах раз 5… это только за прошедшие года 2,поэтому на своих мотоциклах стоят переделанные двойные разъёмы под коммутатор и стоят по два коммутатора штатный переменка и второй постоянка чтобы в случае выхода из строя генератора доехать на втором от акб 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 1 час назад, Павел 2206 сказал: На альфах раза 4 ,на питбайках точно 3 раза только за прошлый год,на мотоциклах раз 5… это только за прошедшие года 2,поэтому на своих мотоциклах стоят переделанные двойные разъёмы под коммутатор и стоят по два коммутатора штатный переменка и второй постоянка чтобы в случае выхода из строя генератора доехать на втором от акб Найти бы знакомова, чтобы мне так сделал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 1 час назад, Павел 2206 сказал: На альфах раза 4 ,на питбайках точно 3 раза только за прошлый год,на мотоциклах раз 5… 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Вот, осенью притащили пит- именно высоковольтная катушка не давала напряжение. Т.е. я правильно понимаю, что у вас доступ к большому количеству мототехники и есть от чего статистику вести? Тогда вопрос, этому чаще подвержены какие моторы, каб или вертикалки? Т.е. где чаще сгорает высоковольтка, у тех где генер в масле или у тех у кого сухой? И ещё вопрос мотоциклы каких фирм или хотя бы какой направленности - питы и эндуро? Спасибо! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 7 минут назад, Serega_80 сказал: Найти бы знакомова, чтобы мне так сделал Так, а в чём проблема прилепить второй коммут в параллель? Купить разъём от Альфовского коммута и сам коммут под постоянку, схемы распиновок в сети есть. Если не знаете, где купить разъём отдельно, то продаются датчики включеной передачи от Альфы, стоит он копейки и там такой же разъём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 41 минуту назад, Ро... Ланд... сказал: Т.е. я правильно понимаю, что у вас доступ к большому количеству мототехники и есть от чего статистику вести? Тогда вопрос, этому чаще подвержены какие моторы, каб или вертикалки? Т.е. где чаще сгорает высоковольтка, у тех где генер в масле или у тех у кого сухой? И ещё вопрос мотоциклы каких фирм или хотя бы какой направленности - питы и эндуро? Спасибо! Статистики нет никакой, всё рандомно 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта (изменено) 41 минуту назад, Ро... Ланд... сказал: Так, а в чём проблема прилепить второй коммут в параллель? Купить разъём от Альфовского коммута и сам коммут под постоянку, схемы распиновок в сети есть. Если не знаете, где купить разъём отдельно, то продаются датчики включеной передачи от Альфы, стоит он копейки и там такой же разъём. Не обращай внимания,это Серёженька дурью мается , ручки у него из нужного места растут, просто не хочет пока этим заниматься Изменено 21 марта пользователем Павел 2206 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 3 часа назад, Vitalii1980 сказал: Вот, осенью притащили пит- именно высоковольтная катушка не давала напряжение. Так, намёки. До кучи- коммутатор. Самое хреновое то что вроде и искра есть и заводится а не едет и начинаешь репу чесать,тут только прозвонка,не менее 300 Ом на чёрно красном проводе должно быть 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 4 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Так, а в чём проблема прилепить второй коммут в параллель? Купить разъём от Альфовского коммута Я жду когда Паша заставит, а так что, привез мне разъем и Спойлер ебись делай. У него опыта поболя будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 4 минуты назад, Serega_80 сказал: Скрыть контент У него опыта поболя будет. Опыта насчёт заставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 1 минуту назад, Павел 2206 сказал: Опыта насчёт заставить? На счет заставить слабоват пока, сколько дружим еще напиться не разу не заставил 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 1 час назад, Serega_80 сказал: На счет заставить слабоват пока, сколько дружим еще напиться не разу не заставил Если на то пошло то из принципа хрен ты в следующий раз просто так отсюда уедешь.... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта 17 минут назад, Павел 2206 сказал: то из принципа хрен ты в следующий раз просто так отсюда уедешь.. попал Серега, да и походу пропал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта Подождите, Сурки впереди!))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта Смех смехом но ТС был три часа назад и ничего не ответил, обиделся или ему уже данная тема не интересна? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 21 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта (изменено) В 20.03.2024 в 20:32, Serega_34 сказал: свеча черная ,глохнет при резком газе ищите проблему в зажигании.Начните с замены свечи. Изменено 21 марта пользователем Lemonor 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
