Камрады, помогайте советом.
Мопед Дельта Зодиак.  Завожу - стартер крутит, не схватывает. Выкрутил свечку, кручу, искры нет. Собственно вопрос - к катушке подходит два провода, при включении зажигания на них показывает 1,4 В, при включении стартера ничего не меняется. Это так и должно быть? И если нет, то куда рыть? Эти два провода уходят в жгут, который закручен в изоленту и уходит под бак и вверх.
Не должно там быть постоянно 12В. Подозреваю, что коммутатор менять нужно.
Прикол в следующем - в процессе поиска последовательно отключал от цепи коммутатор и реле-регулятор (ну на всякий) - ничего вообще не менялось - при включенном зажигании на этих двух подводящих к катушке проводах постоянно 1,44 В. (При замене коммутатора тоже ничего не меняется).
Вообще не понимаю физику процесса...
Значит всерывай жгуты и звони проводку, чудес то не бывает!
5 минут назад, Igorolsh сказал:
Процесс в принципе прост - коммутатор даёт на катушку зажигания импульсы 12В, катушка преобразовывает их в высоковольтные импульсы, которые идут на свечу. Поэтому постоянного напряжения, приходящего на катушку просто не может быть! Откуда оно берётся, прийдётся искать тебе, по сути это либо проводка, либо накрылся коммутатор.
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Так не вращая ротор импульсов и не будет)
19 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Естественно, а ТС говорит, что сразу после включения зажигания там постоянные 12В!
26 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Где?
Он говорит:
2 часа назад, Igorolsh сказал:
1 час назад, Igorolsh сказал:
Сигнализация случаем не стоит? У меня на альфе так было, подъехал к дому, заглушил (сигналкой не пользовался, просто была), вышел заводить, а он труп. Пол дня пролазил, выкинул полностью сигналку, проводку чуть покоцал, и всё нормально стало.
Еще вопрос, кик есть?
Таже ерунда, стоит пару недель и труп получается, стартер маслает как сумашедший, а не заводится, с кика заводился с пол тыка.
Про два провода на катушке: посмотри внимательно, должна быть маркировка на одном +. Прибором на этот + и на массу, должно быть 12 вольт. Второй провод дает импульс.
Глупый вопрос конечно, но мало ли, а свечку менял?
54 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Где?
Он говорит:
Извиняюсь, не внимательно прочёл...
Принцип изначально я понимаю, поэтому и озадачен, почему без подачи сигнала от стартера на катушку, там постоянный сигнал на странные 1,4 В. Странный именно в вольтаже.
1,44 В
1 минуту назад, Igorolsh сказал:
Во вторник буду у себя в электрике копаться, ради интереса посмотрю.
5 минут назад, Serega_80 сказал:
Сигналки нет, с кика дергал, плюс-минус на этих двух проводах тестером проверил, все норм, менял, сразу тестер показывает - в случае неправильной полярности. Свечку не менял, ибо не вижу смысла, проблема ДО нее.
39 минут назад, Igorolsh сказал:
Про провода не понял(либо я, либо ты меня), на одном проводе один щуп ставим, второй щуп на массу, на болт на раме или к двигателю(лучше в этот момент провод от катушки отсоеденить). Должно быть 12 вольт. (Система зажигания постоянка, я правильно понял?
3 часа назад, Igorolsh сказал:
"Датчик зажигания" в левой крышки двигателя(отсек генератора) на нормальном расстоянии находится- ну в смысле может его чуть ближе к магниту установить, там шайбы подложить или ещё чего..
П.С. хотя не думаю что в его расстоянии от магнита(точнее выступа на нём) дело)), т. что очень маловероятно- на всяк случай может прокатит проверка типа на выступ магнита примагнитить чуть щупов регулировки клапанов(если у вас набор щупов разборный) тем самым уменьшив зазор до магнитного датчика или ещё как ухитриться, чтобы не терять время на снятие датчика в котором мало вероятно причина, и установку его на разных расстояниях высоты до магнита .
П П С. А, совсем забыл: мокик то вы уже заводили, т.что не он- разве температурная разница мест запуска двигателя могла слегка деформировать расстояние, но тоже минимум вероятности этого
Изменено пользователем Saboteur
Добавление
10 часов назад, Saboteur сказал:
Конечно хз, но врядли что поменялось в этом узле - осенью все работало, закатил в квартиру, в это место не залезал, и вот вчера выкатил на улицу.
13 часов назад, Serega_80 сказал:
Да, я мерял только эту пару проводов между собой, на массу двигателя не пробовал, проверю.
Т.е., как я понимаю, в нормальном режиме, на плюсовом проводе, подходящем к катушке, при включении зажигания должно появляться 12В? А при включении стартера как - должны быть прерывистые 12В-импульсы или что?
И еще, этот плюс на катушку, он откуда приходит? какие блоки или участки проводки надо смотреть?
Сбивают с толку эти постоянные 1,44В на проводах..
21 минуту назад, Igorolsh сказал:
Провод на котором будет 12 вольт идет от замка зажигания(при включении стартера на нем так и будет 12вольт, второй провод импульс от коммутатора, сколько на нем не скажу. Сейчас пороюсь, может схему найду, тогда получится нормально объяснить.
33 минуты назад, Igorolsh сказал:
Надо определиться с катушкой, есть ли какая маркировка на корпусе около фишек проводов. Подобная валяется в дальнем гараже, как поеду, специально гляну(если не забуду).
58 минут назад, Igorolsh сказал:
1711186568424.thumb.jpg.a58a412a9562048edfccedb9498aef6f.jpg такая?
