All_SC Опубликовано 4 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая Racer enduro 200 и RACER RC300-GY8K XVR на обоих пепилацах есть небольшой пинок когда трогаешься. думал что проблема в втулках заднего колеса (крепления звезды) но вроде бы там люфта нет. может есть у кого какая мысль где копать? заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 4 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая 1 час назад, All_SC сказал: Racer enduro 200 и RACER RC300-GY8K XVR на обоих пепилацах есть небольшой пинок когда трогаешься. думал что проблема в втулках заднего колеса (крепления звезды) но вроде бы там люфта нет. может есть у кого какая мысль где копать? заранее спасибо 1 отрегулировать трос сцепления. 2 Прогревать двигатель перед началом движения. 3 залить нормальное масло, чтобы диски не слипались. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All_SC Опубликовано 5 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая 17 часов назад, капер1966 сказал: 1 отрегулировать трос сцепления. 2 Прогревать двигатель перед началом движения. 3 залить нормальное масло, чтобы диски не слипались. нееее всё не то. всё прогрето всё смазано всё залить всё отрегулировано. ещё идеи есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 5 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая 15 минут назад, All_SC сказал: нееее всё не то. всё прогрето всё смазано всё залить всё отрегулировано. ещё идеи есть? Перед запуском включи 1передачу и на выжатом сцепления покатай мот туда, сюда. Если поможет то залипают диски от неподходящего масла или конструктивной особенности. ( на цыганских боксерах это норма) а так вскрываем двигло, смотрим люфт корзины, регулировку, либо перекос пакета дисков при выжимании сцепы . Других причин на мой взгляд быть не может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All_SC Опубликовано 5 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая я таки нашёл в чём причина. на ведущем валу звезда люфтит ( с завода ) вот от неё и пинок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 5 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая 13 минут назад, All_SC сказал: я таки нашёл в чём причина. на ведущем валу звезда люфтит ( с завода ) вот от неё и пинок она на 99% китайцев люфтит,ибо гайки нет конструктивно. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 5 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая 35 минут назад, All_SC сказал: на ведущем валу звезда люфтит ( с завода ) вот от неё и пинок там люфт копеечный, чтоб при трогании был пинок звезда на валу должна на половину оборота болтаться, дело в чем то другом 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 5 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая 1 час назад, All_SC сказал: звезда люфтит скорее цепь уже подвытянулась 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 5 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая 1 час назад, путник1 сказал: там люфт копеечный, чтоб при трогании был пинок звезда на валу должна на половину оборота болтаться, дело в чем то другом и я про то же.. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All_SC Опубликовано 6 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая ага особенно когда цепь свежая. пробег 600км, did усиленная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 6 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая 13 часов назад, All_SC сказал: я таки нашёл в чём причина. на ведущем валу звезда люфтит ( с завода ) вот от неё и пинок Закрепи её покрепче чтобы не двигалась. В подарок получишь ускоренный износ цепи и звезды без регистрации и СМС :). Люфт для того чтобы компенсировать перекос между ведомой и ведущей звездой. Такой перекос даже на жапанцах есть. Та же Хонда Трансальп им славится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 6 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая 15 минут назад, Bizet сказал: Та же Хонда Трансальп им славится. На каве 1997 года гайку еле открутил,пробег 37т,но не верю...Ведущая звезда с начинаюшемся выражатся акулим зубом,ведомая и цепь в идеале. Люфтов не было,все родное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 6 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая 30 минут назад, Bizet сказал: Закрепи её покрепче чтобы не двигалась. В подарок получишь ускоренный износ цепи и звезды без регистрации и СМС :). Удивлю- но на очень многих звезда жёстко крепится. Даже, наверно, больше чем пластинами. Наш иж, например. Мой вм. Куча япов. Даже там где нет жёсткого крепления звезды- всё равно звезда ставится так чтоб люфт был минимальный. Даже на банальных китайцах люфта быть не должно- пластина крепления прижимает довольно плотно, и на зубьях ходить не должно. Любой люфт- это как раз стуки и ускоренный износ механизма. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 6 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая В 04.05.2024 в 21:48, All_SC сказал: Racer enduro 200 и RACER RC300-GY8K XVR на обоих пепилацах есть небольшой пинок когда трогаешься Думаю банально - провис цепи, причём это ни как не уберёшь, это эндуро, ходы подвески большие и во многих положениях цепь провисает, геометрией подвески так положено. Проверь натяжения цепи и успокойся. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All_SC Опубликовано 6 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая 7 часов назад, Bizet сказал: Закрепи её покрепче чтобы не двигалась. В подарок получишь ускоренный износ цепи и звезды без регистрации и СМС :). Люфт для того чтобы компенсировать перекос между ведомой и ведущей звездой. Такой перекос даже на жапанцах есть. Та же Хонда Трансальп им славится. ну не знаю на Drz такого прикола нет. всё жёстко сегодня в гараже специально посмотрел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All_SC Опубликовано 6 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая (изменено) 6 часов назад, Сергъ сказал: Думаю банально - провис цепи, причём это ни как не уберёшь, это эндуро, ходы подвески большие и во многих положениях цепь провисает, геометрией подвески так положено. Проверь натяжения цепи и успокойся. опять же нет. в гараже стоит яп на нём таких приколов нет. хоть цепь натянута по мануалу что на япе что на китае Изменено 6 мая пользователем All_SC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
