Bloodfair Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 (изменено) Motoland bandit 300 в инструкции указан АИ 92 бензин,можно ли лить с большим октановым числом? Изменено 27 сентября, 2024 пользователем Bloodfair Цитата
Гость Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 Только зачем? Быстрее от этого мопед не поедет. 2 Цитата
Капер Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Только зачем? Быстрее от этого мопед не поедет. Но многие надеются на это, а если ещё поставить ведущую звезду побольше то мот будет летать как литровый супер байк 2 1 Цитата
путник1 Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 может у человека есть возможность за малую денюшку, а то и вовсе без нее, добыть бензин октановым числом более чем прописано в мануале, вот он и интересуется, не окажется ли такой сыр бензин в мышеловке проблемным 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 1 час назад, капер1966 сказал: Но многие надеются на это, а если ещё поставить ведущую звезду побольше то мот будет летать как литровый супер байк А если ещё поставить оглушитель прямоток, и фильтр "нулевик", и ещё "каммутатыр с программируемым УОЗ", да без отсечки, то сразу 100% мощности добавится, и на владельцев японских 400-к можно будет смотреть как на лохов . Ну и писька сразу станет длиннее палюбому, и девки будут сами на шею кидаться. Каждый малолетний деревенский "тюнингист" же знает что "чем громче глушак, тем длиннее пипипська!" 4 Цитата
Bloodfair Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 1 час назад, путник1 сказал: может у человека есть возможность за малую денюшку, а то и вовсе без нее, добыть бензин октановым числом более чем прописано в мануале, вот он и интересуется, не окажется ли такой сыр бензин в мышеловке проблемным Думаю не прогорит ли поршень в этом чудо аппарате) Цитата
Капер Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 1 минуту назад, Bloodfair сказал: Думаю не прогорит ли поршень в этом чудо аппарате) 95 заливал несколько раз, разницы в работе двигателя в сравнении с 92 не заметил. В мануале написано заливать не ниже 92 насколько я помню. Прогореть не должен, но и заливать 95 не вижу смысла. 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2024 10 часов назад, Bloodfair сказал: Думаю не прогорит ли поршень в этом чудо аппарате) Скорее клапана могут подгореть. 95 бензин горит медленнее, поэтому поджигать его нужно раньше, чтобы он не догарал в выпускном тракте. На старой Вектре с моновпрыском была фишка-переключатель 92/95 бензин, она изменяла УОЗ. 3 Цитата
Паштет Опубликовано 28 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2024 12 часов назад, Alex1974 сказал: А если ещё поставить оглушитель прямоток, и фильтр "нулевик", и ещё "каммутатыр с программируемым УОЗ", да без отсечки, то сразу 100% мощности добавится, и на владельцев японских 400-к можно будет смотреть как на лохов . Ну и писька сразу станет длиннее палюбому, и девки будут сами на шею кидаться. Каждый малолетний деревенский "тюнингист" же знает что "чем громче глушак, тем длиннее пипипська!" А если еще поставить такую штуку (под спойлером)... Спойлер https://www.wildberries.ru/catalog/172403987/detail.aspx 3 Цитата
путник1 Опубликовано 28 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2024 1 час назад, Паштет сказал: А если еще поставить такую штуку пару таких штук поставить и мопед бензин будет не потреблять а вырабатывать , а по жизни действительно бывает, что кроме 95 нет возможности залить другой бенз, так что лишние знания в этой области совершенно не лишние, к стати, и в машину и в мопед лил95, разницы никакой, так что забил на это баловство 3 Цитата
Гость Опубликовано 29 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Bloodfair Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2024 Спасибо мужчины больше за ваше мнение и ответы 2 Цитата
Bizet Опубликовано 30 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2024 В 27.09.2024 в 18:53, Bloodfair сказал: Motoland bandit 300 в инструкции указан АИ 92 бензин,можно ли лить с большим октановым числом? Конечно можно. Иначе бы все типовые инструкции звучали "заливать бензин только с октановым числом 92". Вот если вы переделали зажигание на контактное , например с Планеты 5, тогда да, придется под 95ый перенастраивать. А у китайев угол опережения зажигания растет в зависимости от оборотов. Т.ч. 95ый, 98ой и 100 ничем не навредит. Октановое число это не нечто волшебное как представляется многим. Это углеводороды которые имеют повышенную стойкость к детонации. Всё. Т.е. 95ый это бензин который сгорает без микровзрывов в двигателе. Надо смотреть степень сжатия двигателя. По 175FMM мало инфы. Где-то пишут 9,25 где то 10+ (верится слабо). В првом случае достаточно 92ого, во втором 95ого. Спойлер На старой работе была жидкость с октановым числом 200. Вот её не стоит - густая как кисель. Будет неправильно работать карбюратор. 4 Цитата
ThunderButt Опубликовано 30 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2024 у V-Strom в мануале написано "использовать топливо с октановым числом не ниже 91" Он едет на 92-м, ничего не звенит и не гремит, но больше 140 не разгоняется. На 95-м легко идёт 160. Всё хочу 98-й попробовать, но в нашем мухосранске его нет. 1 Цитата
Гость Опубликовано 30 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Bizet Опубликовано 30 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2024 2 часа назад, a911 сказал: Зачем ? Ну вдруг захотелось 2 Цитата
путник1 Опубликовано 30 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2024 1 час назад, Bizet сказал: Ну вдруг захотелось 2 2 Цитата
ThunderButt Опубликовано 1 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2024 16 часов назад, a911 сказал: Инжектор ? да Цитата
