  • 3 недели спустя...
Здравствуйте.
Приобрел такой аппарат в качестве первого мотоцикла.
Обкатываю потихонечку по лесу. Проехал 30 км.
После последней поездки спустило переднее колесо. На камере нашёл небольшой порез, покрышка целая, возможно стружка между покрышкой и камерой была, или брак камеры с завода.
Ручка газа имела большой люфт, подрегулировал винтовым соединением под ручкой руля - подтянул до предельно возможно значения, но хотелось бы ещё пару мм подтянуть, видимо тросик чуть длинее чем нужно. Как это возможно?
Масленного щупа не наблюдаю - просто винтовая крышечка для заливки, думаю, смотрового окошка  с метками достаточно
Обнаружил, что нету топливного фильтра - докупил, поставил.
В комплекте шли зеркала и защита для ручек (или рук). В комплетке защиты идут 2 втулки, которые ну крайне плотно могут зайти в руль, т.е. я их туда могу только заколотить в один конец. Пока решил этого не делать, поставил защиту без этих втулок, но не могу сказать, что такой способ надёжный. Может можете посоветовать, как правильно?
До конца не могу понять, объём двигателя у этого мотоцилка 297 см3 или 270 см3?  И кто именно является производителем этого двигателя с маркировкой 170FMN ?
И какой бензин лучше лить?  Вроде как степень сжатия 9.2 (если верить той информации, что гуглится), тогда 92й будет придостаточно. Но в магазине просили лить 95й.
Спасибо.
4 часа назад, sergei.b сказал:
Всё это пустяки! Вернее всё в пределах допустимого. Лей 92й и не парься... Масло замени и желательно цепь, впрочем с цепью можешь не торопиться, как родная вытянется, тогда.
В 04.09.2025 в 19:27, Летучий Голландец сказал:
Подскажите, пожалуйста, размер цепи - куплю пусть будет. И какие свечи зажигания на этом двигателе? и момент затяжки? Спасибо.
18 часов назад, sergei.b сказал:
Цепь стоит 520 на 104 звена если не ошибаюсь. Себе поставил сальниковую - полет нормальный!
4 часа назад, Геннадьевич сказал:
106 звеньев
3 часа назад, sergei.b сказал:
Надеюсь, что 106 - это окончательное значение :)
Цепи D.I.D  достойный вариант?
Достойный, если не левак... Странный вопрос, возьми свою цепь и посчитай звенья!
