Пока инфа для фака не оформлена красиво из кривульных записей на бумажках, немного разного:
После переобувки со штатного зубастого манлунга на асфальтовый метцеллер ширина покрышек увеличилась - передняя с 72 до 80, задняя с 93 до 99.
Что-то в этом моте родом от Сузуки GN125)), задний барабан - точно.
Ведущая звезда на 15, но обратная сторона крышки намекает, что и 16 тоже штатная
Выпендрились)) - вместо простого шланга вентиляции картерных газов вниз, поставили сапун, как на питбайке каком
Натяжители цепи - по рискам нихера не видно и непонятно (точнее риски есть на натяжителе и много мелких на маятнике, но мне слепошарому трудно было), пришлось смотреть на глазок по положению колеса в маятнике, + чтобы звезда задняя шла по серединке цепи, ну и штангелем промерял длину регулировочных болтов. Может быть весной в гараже замудрюсь хитрым способом с длинными рейками.
  • Ответов 460
6 часов назад, Igorolsh сказал:
Эту хрень (с фото) я поставил после сборки ножного тормоза как внешнюю заглушку/накладку на ось тормоза. Там кстати в пакетике с зипом болтик есть, который как раз крепит эту заглушку на ось.
Спасибо- там ещё ничего не собирал. Хотел её ставить под центральную опору багажника в виде проставки на пластик, но она не совсем точь-в-точь по размеру диаметра этой опоры, но памятуя о случае как встретился с препятствием не соосности крепления багажника болтом- думал это тоже недочёт производителя. Так-то ещё чуток помучился с креплением облицовки левой задней боковой подставки для ног пассажира- тоже маленькая не соосность отверстий.
Я уже примерил звезду 428-17z с нашей цепью- ни чего не задевает, но как будет в работе- не знаю(в смысле- что будет от люфтов звёзды за закрытой крышкой), т к. ещё надо дособрать мот, а потом выждать сухую погоду(т е. не скоро)
12 минут назад, VRONE250PR сказал:
У меня с недавнего времени такой же двиг наличествует, по осени ставил 17 звезду, чуть прокатился по гаражам, вроде, ничего не тёрло.
Но, мне ещё пришлось втулку на вал сделать дистанционную, что бы звезду отодвинуть чуть, ибо на родном моторе вал короче был и несоосность звёзд вылезла.
10 часов назад, VRONE250PR сказал:
Я думаю начать обкатку на штатных звездах, а потом уже поменять на 16. Насчет 17 буду посмотреть, как будет тяги хватать.
А эти блестящие накладки на подножки пассажира ставить вообще не буду.
1 час назад, Igorolsh сказал:
Проехал уже 500км на 17 звезде на родной цепи, ничего не трёт и не задевает. Имхо с 17 получается оптимальное соотношение скорость / тяга.
33 минуты назад, Светлан сказал:
А ведомая звезда какая ?
И какая шина сзади ? В смысле размеры...
43T ведомая, колесо 3.25 x 18 кажется, всё стоковое.
4 часа назад, SSA_ сказал:
Колесо сильно вперед ушло?
Китайцы тоже знают про синюю смазку)
4 часа назад, Igorolsh сказал:
Редуктор спидометра, очень похоже, что такой же как у Дельта 200, Магнум 200/250, Мотоленд Кантри.
Рейсер Пантер 250 Lite, Ермак 150.
Тормозной диск тож похож..
Что-то мне подсказывает, что передние колёса от всех этих моделей взаимозаменяемы)
15 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Что-то мне подсказывает, что передние колёса от всех этих моделей вхаимозаменяемы)
На Стингрее такой же редуктор, такой же суппорт (и соответственно колодки) и похоже что и тормозной диск (надо будет проверить) и походу колёсный диск тоже подойдёт. У - унификация)
2 часа назад, Igorolsh сказал:
На Дельте суппорт другой стоит, двухпоршневой, видимо и колодки другие.
А что за оранжевая хрень, чуть ниже переднего суппорта?
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Это какая-то псевдоАБС, сниму её, как решу вопрос с рулём и новым тормозным шлангом.
А как задняя звезда крепиться? Через резиновый демпфер или на шпильки?
2 часа назад, Акимыч сказал:
Привет!
Судя по фото, как и на старом VR-1 от Ирбиса.
Т.е. посадка звезды и демпферный узел как на Дельте 200.
Звёзды от VR 14 г.в. подходили к Дельта/Магнуму
5 часов назад, Акимыч сказал:
Сама звезда к ступице крепится гайками
В ступице это не шпильки, я бы назвал это болтами со спецшляпкой
Ну и в колесном диске резиновый демпфер стоит.
Отлично!
Чем больше взаимозаменяемости с другими моделями, тем лучше!
Интересно организован пыльник на подшипе демпферного узла!
На Дельтах там просто сальник..
Этот металлический пыльник, он за счёт стопорного кольца держится?
Только сейчас допёрло, у вас там получается, что дистанционной втулки нет слева?
Т.е. как на мопедах, длинная втулка с переменным наружным сечением вставляется изнутри демпфера через подшипник и она же упирается в перо маятника?
16 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Это и втулка и пыльник, просто вставляется в ступицу и сальник, ни чем не фиксируется, при сборке на ось, упирается в маятник, точнее в натяжитель.
56 минут назад, Igorolsh сказал:
Ааа, понял!
С другой стороны значит, всё проще))
ПонЯл!
Спасибо!
