9 часов назад, Saboteur сказал:
Кстати,- болт слива масла с магнитом-ли у этого двигателя "из коробки" или простой?
Простой..
Кстати, надо бы тож сменить на интрудеровский, там есть магнит.
  • Ответов 463
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Уронив на днях Интрудера в гараже на бок и расколов очередной Уралеевский лопух не выезжая из гаража, даже задумался о дугах))))
Надо, что-то потоньше и полегче сообразить, что бы сами гнулись, но лопухи спасали 😁
От какой-нить восхонды шоле поискать, а то из стандартной 1/2" если нагнуть, то относительно интрудеровской рамы уж дюже крепкими окажутся))
Есть труба 20*1,5 и 25*1,5(16*1,5 для багажных рамок идет, сталь 08).
Да я не уверен, что у себя на местности смогу найти, что-то тонкостенное, круглое и железное)
Тут стандартную водопроводную и то поискать, порой, приходится.
Сейчас проще цветмет найти, чем чернуху))
На металлобазах по малу не продают, а в сантех-магазах железной трубы днём с огнём нонче не сыщешь)
16 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Эта труба называется " мебельная", у нас размеры 16/20/25/30/35 без проблем, а вот ВГП 15*2,5 целая проблема, была таганрогская, гнулась отлично, пошел голимый брак, перешёл на волжскую, но она гнется с заломами, пришлось делать другие трубогибы под неё, жёсткая, гнется очень тяжело, но сейчас пошла с очагами ржавчины, чистишь до блеска, а след виден. Я понимаю, что покраска закроет(особенно полимерная), но я люблю чтобы красиво было.
Да я помню, что раньше тоже попадалась какая-то труба которая в 90° без замятия не гнулась.
Кстати, вот если мебельная тонкостенка, она как переваривает загиб на гидравлическом трубогибе, который не с прокатными роликами?
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
На гидравлике просто сложится пополам, даже не заломы, проходили. Трубогиб самодельный простенький на роликах(если нет кто ролики выточит за шапку сухарей) обойдется в 3-4 тыс. Полуфабрикат роликов проще заказать на озон/валберис, но они идут под трос, то есть канавка цпецифическая, не круглая. Под трубу наружным диаметром 16 мм я растачивал болгаркой зажав ролик в сверлильном станке. Под 20 мм точил уже на токарном (купил себе настольник китайский, рад как слон). Фото сейчас сделаю трубогиба
Ручка одна на двоих, только ролик обкаточный меняется. Есть и посерьёзнее
Позволяет гнуть с определенным градусом в разных плоскостях(но это под вгп 15*2,5
ПонЯл!
Так и думал..
Спасибо за подсказки!
Выкатился на зажиге и генере от интрудера..
В общем, едет вроде так же)
На 5000об. - 82км.ч. по ЖПС.
На 5ой больше 6500 не крутится, не хватает момента, звёзды по прежнему 16-42, макс. скорость 100-102 по  ЖПС.
На 4ой крутится где-то до 7500+( попробовал один раз кратковременно), максималка при этом примерно такая же.
По ощущениям мотор оживает после 6000, т.е., походу надо повысить таки передаточное и подогнать крейсерскую скорость под 6000-6500об., ну и тогда возможно получится ощутить как этот мотор может ехать ))
Попробовал как тянет на холостых, 8 км.ч. мотор едет на первой по прямой на асфальте, в принципе терпимо..
Да, после смены генератора, как мне показалось, мотор стал погорячее и свеча посветлела.
Когда выкрутил на 4ой ручку, то ощутил, что таки есть подёргивания, возможно надо ГТЖ побогаче, ибо игла у меня на максимуме.
При попытке иглу опускать, начинается дерготня и подтупы на переходных режимах, прострелы мелкие в глушак, на границе между холостыми и средними.
Тоже самое было и на родном зажигании.
Какой ГТЖ стоит в этом карбе не знаю, маркировок на нём нет.
Подумываю, а не поставить ли обратно PZ-30 из комплекта для пробного заезда...
Проехал суммарно 109 кэмэ, судя по тому, что залитые 5л ещё не кончились, расход не шибко гигантский))
16 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Главный топливный 120й на пе или пд нужен, ну и на вакуумнике тоже где-то около того 118-120.
Мотор начнет крутится где-то после 3000 тысяч километров на высших передачах, ему притерется надо. У меня по крайней мере так и звезды 16-39 стоят.
А пз в топку.
Изменено пользователем Юрий Ильин
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Да я вчера залез в карб, там и так ГТЖ какой-то гигантский стоит.
Поставил уже РZ, надо же попробовать стоковую комплектуху в реальных условиях, вечером выкачусь - испытаю, ну и потом уже  буду делать выводы)
У меня с коробки 128/40 жиклеры стояли на пе30.
Тут да только методом тыка и остаётся подбирать, самому интересно как на пз будет ехать, но скорей всего не очень, в пз надо точно жиклерчики побольше поставить.
44 минуты назад, Юрий Ильин сказал:
Ну, чем-то же руководствовались производители и продаваны, когда комплектовали поставку этого набора?)
По идее, должен нормально ехать.
По ГСК вчера проехался - никакой разницы с вакуумником на низах и первых двух передачах.
PZ серия меня только неохотной заводкой на холодную не устраивает, в остальном, нормально  работают.
Проехался на ПэЗэте кэмэ около сорока..
Ну, едет точно так же как и на PD-30, никакой разницы не ощутил.
Свеча только чуть темнее, вроде, стала, ну и когда крутанул до конца ручки не ощутил подёргиваний.
Увидел, что-то около 110 км.ч.по приборке при 7200-7300об., в реальности думаю 105-107 было по ЖПС, колесо переднее 3.5-18, почти ровно показывает.
Завёлся на холодную совершенно нормально с первой попытки.
В основном ехал, как обычно, около 80 км.ч. с оборотами под 5000.
Вот и хрен его знает теперь какой карб юзать))
П.С.
Скорость после 100 не про интрудер вовсе, мотыляет его заметно, ветер боковой прям ощущается, вилка жидковата)
П.С.
Я в вилку по 210 грамм w15 залил, стала жестковата на кочках, но зато по трассе прелесть 110-120 отлично идёт, вот с ветровиком не угадал, четко в шлем отбивает, придется удлинитель ставить, а в следующем году минимум 60см покупать и уже из 5мм оргстекла, 2мм при 130ти играть начинает.
Ну а дельте то что доктор прописал 110км/ч 6я передача и 5500-5700 об/мин, и можно пилить часами.
Сегодня 200 км прихватил, и ей понравился 95й бензин ( заправка была ноунейм, а до хорошей бы обсох), но за всё надо блин платить с пе30 расход 4-4,6 литра на сотню.
Вообщем я сегодня довольный как слон после поездки.
13 минут назад, Юрий Ильин сказал:
Ну, Дельтыч он, вообще, более "собраный" чем Интрудер.
На том же Магнуме 100 км.ч.+ совершенно нормально едется, можно и больше.
У интрудера, наверное, даже не в вилке дело, а в общем "желейности" всего мотика(ну Альфач, по сути, чо с него взять?😁)
Пружины уже поджаты изнутри проставками под пробки, к отбою претензий нет, гидравлика вменяемо работает.
Перебор с маслом боюсь может и сальники выдавить, наверное, надо пружины пожёстче подобрать..
В 11.04.2025 в 13:48, Saboteur сказал:
Дуги подошли "болт- в-болт" или вы дорабатывали из конструкцию, если да- то, что именно заработали?
Дорабатывал: фактически сделал другие нижние пластины крепления дуг,  к верхним креплениям наварил вставки (диаметр рамы у VR меньше чем у ИЖа).
Ауффф...)
Итак, небольшой отчет.
В воскресенье взял своих пацанов и пошли перегонять мот, спустили по лестнице и покатили в гараж
В понедельник занялся досборкой. Покорячился с установкой глушака, пришлось немного отогнуть часть тормозного рычага
также пришлось наскоро сделать доппластину крепежа, чтобы отвести банку от задней оси
Вообще потом переделаю этот крепеж, возьму металл потолще и сделаю ухо на два таких хомута, один кмк, хиловато.
С флейтой ("а на полученные деньги, я, по совету друзей, купил флейту"))) тоже не просто - "нэ лэзэ", потом буду думать, т.к. глушак реально прямоток).
подшаманил лапку кпп, стало удобнее ноге и без пятки-блестяшки
при повороте вправо перо упиралось в бак, пришлось немного заняться с ограничителем. Красивше было бы просверлить, нарезать резьбу и закрутить болт чтобы торчала только шляпка, но воротком было не подлезть, поэтому так
завел, прогрел, слил масло. Стружка-крупка есть, герметика чуть (сливной болт был на герме). Масла слилось 1100мл, по консистенции норм, не "транспортировочное".
После замены масла покатался по гаражам. Первое впечатление - понравилось! Подвеска по мелким ухабам работает норм, движок работает хорошо, коробка щелкает четко, реакции на газ ровные (от низких до средних оборотов), рулится адекватно. Посадка чуть вперед, с нагрузкой на руки, поэтому, как и хотел, буду менять клипоны на обычный руль. Вот передний тормоз ватный поначалу, думаю притрутся колодки будет лучше, а задний юзит, если пережимаешь. Не работает указатель топлива (фишка подсоединена)), ну мне это не критично, я заправляюсь в гараже под горло всегда после поездок. Кстати вошло 15 литров пустой бак, ну еще литр наверно войдет.
Так что, можно сказать что мотосезон я открыл )))
Покатался немного по городу - сьездил сегодня за номерами. Записывался заранее, через госуслуги, подьехал ко времени, дальше все чинно, мирно, благородно - часа полтора ушло на все про все, включая изготовление номера. В гибдд заплатил 500 руб, за номер взяли 1500 хапуги-частники.
Тормоз потихоньку притирается, но все равно, вяловат, видимо придется раскошелиться на 300-мм диск. Очень тугое сцепление, ни на одном из моих мопедов так не было, рука устает.
По приезду в гараж наклеил резинки на бак под коленки и молнию куртки, и, не пропадать же добру)), транспортировочную пленку с боковой крышки (хорошая, толстая) прилепил на бак, где в него упирается передняя часть сидухи.
Также поставил задний кофр и подключил его допстоп в проводку
Поколупался с флейтой. Чуть погнул широкую чашку и она вошла в изгиб глушака. Погазовал с ней и без нее, но прям глобальной разницы не услышал, попробую еще поэкспериментировать.
