1 час назад, парчаапи сказал:
Ага, чтобы неожиданно не получилось всего вот этого
Ну чего ты начинаешь-то?))))
Эт для меня и тебя было неожиданно, а Санька вот стал рекордсменом по самому медленному проезду 200кэмэ асфальта)))
Одноимённый норматив можно сказать оформил, ещё никто не побил, даже велосипедисты ))
  • Like 1
  • Haha 3
  • Ответов 372
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
200 км-6 или 7:часов))) ну колесо новое куплено, исправлю
  • Like 4
В 21.03.2025 в 13:50, Чистый Лист сказал:
Добрый день! Открываю новую тему под свой вопрос, начало было в чужом топике тут (можно не читать):
В общем, хотел купить мопед 150 (49), но меня тут наставили на путь истинный и я пошёл в автошколу за категорией "А".
Пока прохожу обучение (а сейчас еще лежит снег, практика не скоро), неспеша пытаюсь понять и прицениться, что же мне нужно и прошу в этом вашей помощи.
Подбираю мотоцикл или мопед для поездок на природу (рыбалку) с рюкзаком. Ездить планирую много и по новым неизведанным местам, где есть тропинки, колеи, поля.
Но путь всегда начинается с трассы километров 30-50. Соответственно хочушки:
1. Небольшой вес, так как наверняка когда-нибудь или уроню или в грязи застряну, чтобы сам смог вытащить или поднять мотоцикл.
2. Достаточно кубов для трассы (средняя скорость потока 100 км/ч). Плюс чтобы в гору вывозил (среднего уклона).
3. Комфортная посадка/сидушка. Так как ездить буду много.
4. Бензобак километров на 200-300.
5. Бюджет. Тут печально, но как есть - потолок 150 тыщ.
Обо мне: 48 лет, 80 кг, рост 176. Категория "В", стаж >20 лет.
В мотоциклах не шарю, в детстве ездил на "Восходе", "Минске" и т. п.
Я для этих целей буду использовать Яву с коляской
  • Like 1
  • 1 месяц спустя...
Мне назначили инструктора по вождению и мотоцикл на полигоне. Мотоцикл Баджадж 150х )
Как раз хотел его пощупать, покатать. Вдруг зайдет?
Изменено пользователем Чистый Лист
  • Like 1
Может и зайдет... Все говорят, что Баджи лучше китайцев по качеству. Но и дороже конечно. Если ты уж получаешь категорию, то в цене б.у. Баджа можно взять недорогой китайский дорожник... Впрочем это уже тебе решать!)
Вчера снова в местный магазин ХМ ездил за шлемом. Менеджер уже другой был, если прошлый отговаривал от Мотолэнда в сторону промакса/регула, то этот уже топил за Мотолэнд...
  • Like 1
Первый день практики. Покатался на баджадже боксере. Мот ушатан, 71 тыща пробега. Посадка в принципе удобная (+), сидушка жёсткая (-). Подружиться пока с ним не смог ( Мне тупо сказали - сел и поехал по периметру площадки с двумя остановками у стоп-линии. Ничего не объясняя. Ручка газа очень чувствительная, на холостых стартовать мощности движка не хватает, чуть добавляю - уже ревёт. На небольшой скорости чуть добавляешь газу -  не плавное ускорение, а сначала обороты повышаются, потом как пинок под зад. Передним тормозом запретили пользоваться - только задним, поэтому при остановке теряюсь - вроде и тормоз надо держать ногой до полной остановки, и мот уже заваливается - надо ногу убирать с тормоза и выставлять на землю. Перед стоп-линией сбрасываю газ, выжимаю сцепление, торможу - а обороты движка не падают до холостых, ревёт. Два часа показался, устал, начал ошибаться. На том и закончили. Так ничему меня не научили за первое занятие (
  • Like 1
51 минуту назад, Чистый Лист сказал:
Может не "чуть"? ))
Если пинок - нужно сцепление мягче отпускать. Частая ошибка - когда сцепление начинает цеплять, его сразу бросают, и получают пинок.
Когда стартуешь обычно происходит так: рука начинает отпускать сцепу, а зацепа нет. И ты, непроизвольно начинаешь подкручивать газ - хотя этого не требуется) в итоге - когда сцепление начинает хватать - у тебя уже высокие обороты (больше чем нужно) и ты получаешь пинок, и непроизвольно бросаешь сцепу.
Попробуй не меняя обороты - а их нужно держать чуть больше чем холостые, чтобы не глохнуть - играя сцеплением начать трогаться. Максимально мягко. Тронулся - выжми сцепу, остановись. И по новой, пока не начнет получаться.
Обычно говорят "нужно прочувствовать момент" ))) вот, прочувствуй его))).
1 час назад, Чистый Лист сказал:
А какое объяснение? Держать баланс?
Мот заваливается потому что ты боишься. Ты же на велике умеешь ездить, не так ли? и он у тебя не заваливается при полной остановке, верно? Ну, в том смысле, что ты можешь пару секунд держать баланс, а потом выставлять ногу.  Вот тут тоже самое, только мот еще и тяжелее. Все проблемы с балансом от того что пилот боится его уронить, и прилагает лишние усилия к тому чтобы мот удерживать.
К тому же, ноги у тебя две )) две же, да? )))) ты правой тормозишь, а левую выставляй на пол. Передачу выключать не нужно - играй сцеплением.
Предполагаю что упражнение, которое ты делаешь, состоит из старт-стопов. Плавный старт на сцеплении и постоянных оборотах. И торможение ножным до полной остановки.
С непривычки очень тяжело. Устаешь как собака, руки забиваются, мозг от напряжения вообще раком встает, смерть вообще ) Для этого и нужны тренировки.
А инструктор не учит как сидеть? что мот нужно зажать ногами, а руки расслабить? нет такого?
  • Thanks 1
4 часа назад, Чистый Лист сказал:
Это возраст. Ну, и самое главное - тут не надо спешить. Нужно начинать с азбуки - правильной посадки.
Пока не сядешь нормально - прогресса может и не быть совсем. Мне после авто было особо тяжело - там все рефлексы и автоматизм переучивать нужно было.
То, что ПОКА запретили пользоваться передним тормозом - это правильно, ибо сразу же разложишься даже на минимальнейшей скорости. Инфа - сотка!
На мото действительно сидят, плотно! зажав его между ног, а поворачивают на нём - наклоняя!!! ногами. Но до этого ещё далеко, судя по первому занятию.
У нас инструктор почти всё первое занятие учил правильно пользоваться ручкой газа - т.е. это сидишь и половину занятия - добавляешь газ, держишь на опдерелённом количества оборотов, убавляешь. Потом - не глядя на тахо. И этот момент до начала движения должен быть отработан до автоматизма.
Вот именно затем, чтобы потом не было рывков.
Трогаться - ну тут очевидное - нужно на проскальзывающем сцеплении.
Впрочем, тут есть два способа - это выставить обороты и сцеплением "подгонять" на пробуксовке, у меня чуть другой метод - у меня тяжело на авто менять сцепление и я его прям сильно берегу - даются повышенные обороты (от хх), смыкаются диски сцепления, и в тот момент когда ТС начало движение одновременно досмыкаются диски и  сбрасываются повышенные обороты - а когда диски сомкнулись (нет пробусовки) тогда уже педалью газа увеличивается скорость движения.
Но тут как раз возвращаемся к самому первому упражнению - мастерским владением ручкой/педалью газа.
  • Thanks 1
5 часов назад, vova32768 сказал:
6 часов назад, Чистый Лист сказал:
Может не "чуть"? ))
Тут как раз без сцепления - едешь на первой в повороте, ровная небольшая скорость, выходишь на прямую, газу добавляешь - обороты растут и потом только пинок в зад. Может эффект ненатянутой цепи? Другого объяснения нет. Ну или газом не научился плавно работать.
Объяснили, что передняя вилка слишком мягкая, мот клюёт сильно на тормозе. Ну и, как сказал ниже уважаемый wtd:
1 час назад, wtd сказал:
Ноги две, да. Я правой торможу, а у меня мот вправо заваливается )))) не хватает второй правой ноги.
Сказал найти своё место на сидушке ну и руки чтобы расслабленные были. Как только увидел, что я могу самостоятельно делать круг и останавливаться, сказал отрабатывать старт-стоп на круге и ушёл в каморку, дальше я один катался.
Конечно, я столько времени ждал вождения, мандраж знатный был. Меня инструктор остановил через пару кругов и сказал: "Глуши мотоцикл, слезай. Друг, тебе надо успокоиться.". Постояли, покурили, он про свою мотожизнь рассказал. Просто я делаю одни и те же ошибки на круге, и не понимаю, как их исправить, инструктор на мои вопросы сказал - катай, всё придёт, сегодня ты знакомишься с мотоциклом.
Ребята, спасибо за наставления и поддержку, я правда ценю это. Каждый совет прочитал вдумчиво и осмысленно. Буду стараться.
11 минут назад, Чистый Лист сказал:
Вот! золотые слова!
13 минут назад, Чистый Лист сказал:
А можно пояснений по физике процесса?
7 часов назад, Чистый Лист сказал:
Может все-таки 7100 км? У боксера на одометре 6 цифр. Пять в километрах и самая правая в сотнях метров.
Потому что на мотоцикле, который дальше 2 передачи переключается только при перегоне на площадку ГАИ, намотать 71 тысячу... Да ему памятник надо ставить, а не переживать, что он ушатан.
17 минут назад, Паштет сказал:
Возможно. В понедельник уточню.
Он заваливается, потому что ты его "не держишь". А должен. Главный орган управления - это тело, НЕ РУЛЬ! И нужно просто понять, что ты через руль им не управляешь, а только держишься, и что на нём расположены органы управления. всё!
Проблема первая - тебе не объяснили, как на нём ездить, и из чего выходит управление этой шайтан-арбой...
В Мск есть "правильный" мотоинструктор, но он сейчас очень занят своими подопечными, но я очень и очень ряд, что в принципе попал в мотошколу к нему - он не учит "сдавать" упражнения на площадке, он учит управлять мотоциклом. И это огромная разница (судя по тому, что я видел на сдаче в гаи - как готовят в других школах).
4 часа назад, vova32768 сказал:
Легко - я всю жизнь проездил на авто, и там нажать на тормоз - это в порядке вещей. При любом положении руля. Нажатие же на передний тормоз у мото при положении руля, отличном от прямого АВТОМАТИЧЕСКИ его заламывает поперёк движения. Я так уже пару раз на площадке разложился, но у меня "оправдание" - мне мот мелкий, и постоянно держать ногу на заднем тормозе я физически не могу, а когда мне выскакиваю леди на курс - там уже рефлексы срабатывают недопустить столкновения. И в этот момент как правило поворачиваешь - раз - и валяешься. Но это мне до сих пор откликается велосипед 30 лет назад, когда у него кроме как переднего тормоза других не было. Рефлексы до сих пор! не искоренились. Это плохо.
3 часа назад, Паштет сказал:
У нас ёбрик хондовский катается, 74к...
Которые попроще - там и 30к я видел. Каждый день на площадке - а пыхтят по несколько часов. Так и набегает.
  • Like 1
8 часов назад, wtd сказал:
Это прям интересно. Ни разу такого не было. Я всегда считал что такое может быть если ты мелкий против мота, и тебе тяжело его удерживать физически.
В критической ситуации ты все равно жмешь передний тормоз же )
Зависит от того, как учили. Я встречал тех, кого прям учили пользоваться преимущественно задним.
17 часов назад, wtd сказал:
Хорошо, что у меня велик советский был с ножным тормозом.
В 10.05.2025 в 14:54, wtd сказал:
18 часов назад, wtd сказал:
Главный орган управления - мозг, а не тело.
Какой у вас стаж езды на мото?
  • Like 3
6 часов назад, Паштет сказал:
Ну чето это прям странно.
Ведь при торможении почти вся нагрузка на переднее колесо идёт, к заднее разгружается.
