  • Ответов 2 тыс
В 23.06.2025 в 02:51, Snakes сказал:
5. Тут на вкус и цвет все фломастеры разные, я бы боковые кофры поменял на что-то более вменяемое.
1. Рекомендую https://ozon.ru/t/OqvlYWX
Кстати у меня входит почти литр при замене, чуть меньше, так что неплохая замена мотюлю.
а то, что оно 20W50 -это ничего?
у меня на моторе наклейка - "OIL ONLY 10W40" была при покупке
18 минут назад, pasha_zv сказал:
Отлично 50ка в этот двигатель зайдет (если не палево).
Только туда 1,2-1,3 литра обычно заливают.
Можно лить что-то вроде https://www.ozon.ru/product/sintec-platinum-7000-10w-40-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-506149422/?at=r2t4yDwL0Hx33p5vS9w4mpJfwA31z3hZlp7PVt11opZV
Одна канистра 4 литра = 3 заливки маслом + смазка всех тросиков и главное 146% не подделка. По цене 1 литра Ени
7 часов назад, Иван Лембак сказал:
А ни у кого ещё не разлетелась защита цепи?
защита, это с верху пластиковая типа накладка? если да, то у меня в лесу палкой половину отломало, там же в лесу и осталась , а остатки дома открутил и выкинул, посмотри видео эндуристов там ни у кого нету
продолжаю. на 2700 загудел передок. на скорости 45-55 км. выше или ниже - не слышно.
разобрал привод спидометра - там все хорошо.
вытащил подшипники из переднего колеса - у одного середина болтается как карандаш в стакане.
подшипники там 16302. поставил японцев от NSK.
https://podtrade.ru/product/59743/
Изменено пользователем pasha_zv
В 29.06.2025 в 12:49, pasha_zv сказал:
Мот в Ставрополе покупал, на Кулакова, в "Bike4you"? Я оставил им телефон, жду поступления "wolf300". Но самое интересное они мне сказали что являются официальными дилерами Мотоленда, сами собирают и обещают гарантийный ремонт. Ты к ним с проблемами обращался? Интересно как они реагируют?
Только что, Aleks.I сказал:
Хотел в живую поговорить с тем кто реально юзает этот мот. Плюсы-минусы.
17 минут назад, Aleks.I сказал:
Я покупал у официалов. Тоже типа гарантия. Но при условии, что ТО проходишь у них. Ценник мне назвали за первое ТО 7200. Как бы..... Дороговато. Плюс запись на 2 недели. В итоге послал их. Это первое.
Тросик спидометра порвался. Обратился к ним. Сказали нет в наличии. Под заказ надо искать. В итоге послал и ещё раз. Нашёл в инете сам. Сам поменял. Это два.
После их сборки пришлось разобрать и собрать самому. Смазки пожалели везде. Не везде протянуто было нормально. Короче за гарантией я бы гнаться не стал.
1 час назад, FullRulez сказал:
Китай вернул нас в славные советские времена. Минск, ИЖ, Восход, мотолюбители рашпиль из рук не выпускали. Но я не об этом. С Павлом мы земляки. Ставрополь-Донское 50 км. Перед покупкой хотел поговорить с реальным владельцем. В июле 26, 27, 28, на Новотроицком вдхр байкерский фестиваль "Воздух", может пересечемся. Да и Серега 80 может подкатит, ему совсем рядом.
2 часа назад, Aleks.I сказал:
именно. там. да я работаю рядом. тоже по кулакова 51.  www.robotail.ru . велкам. пообщаемся.
предупреди заранее - приеду. так я на работу с друзьями на машине.
... реагируют положительно . первое-второе ТО отдал по 1000 руб.
и с энтузиазмом.
только у них них..я нету. масло - покупай сам.
захотел поменять цепку - говорю - 136 звен. = те: нет 132.
ну не смогли они ее растянуть так. сидели двое с красными ушами, как обруганные.
звезды ведущие - есть. лампочек желтых - тоже нету.
камер запасных - нету.
насчет центральной подставки - и не слыхали про такое.
// ролик натяжной на цепи - менять надо. у меня проело уже наполовину.
и верхнюю резинку на маятнике - тоже. (откуда брать резинку - я пока Х.З.
3 часа назад, Aleks.I сказал:
Андрюха там собирает моты из коробки, а приличную часть " Гарантийного обслуживания " приходится Паше 2206 по приезду делать. Ну и сборка явно не "премиум" (я просто присутствовал при сборке), тупо собрать из коробки.
Вольф, это брат близнец ирбис гарпии(только на гарпуше 165 двиг), но аппарат хороший. Но только для асфальта и хороших грунтовок (можно конечно проехать везде, особенно после слов: так мы тут сейчас ещё и срежем).
Из минусов: подвески практически не о чём, но для асфальта хватит вполне, не замкнутая рама, свет никудышный(но это решается легко), и самое интересное-бак, никогда не пытайтесь залить его под горло, "обоссыться" мот(заправляешь всё нормально, только сел и начинает течь бенз из под крышки и прям на яйки.
Из плюсов: прощает все ошибки, ездить проще чем на велосипеде (после гарпии сел на Дакара и понял что надо вспоминать как ездить на моте). Сидишь как король(если рост до 180см), не устаешь долго.
46 минут назад, pasha_zv сказал:
и с энтузиазмом.
По поводу ролика цепи, на гарпии родной из пластика с бортиками, сожрало за 2-3000км, поставил резиновый от ттр 250, и забыл за него. Лучше всего ролик был на Дакаре, он имел выступ посередине и цепь не терлась пластинами.
9 часов назад, pasha_zv сказал:
и с энтузиазмом.
Ну положительно может только Андрей реагировать, остальным похер на всех....
19 часов назад, Aleks.I сказал:
Если ждëшь что позвонят то врятли, если конечно не Андрея просил позвонить, остальным повторюсь похер!
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Не знаю по именам, но кто предложил мне оставить номер вел себя как старший . А видел я там четыре чела. Мужик сидел за компом, молодой парень в торговом зале разгребал ряды мотов, что бы покупатели могли посидеть и примериться к технике, третий в подсобке собирал мопед, ну и тот что указания давал.  Наверное нужно будет съездить поинтересоваться. Старший обещал сделать заявку на склад в Краснодар насчет Вольфа , взял у меня листок с номером и отдал тому что за компом.
Павел 2206, а ты что работаешь там? Я на прошлой неделе приезжал туда на Восходе зелёном. Пенсионер в жилетке. А по Ставрополю кроме меня ни кто на Восходе не ездит. В смысле официально с полным набором доков.
