18 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Честно говоря не представляю прибор, по которому можно настроить карбюратор...
У меня есть такой.
В состав прибора входят голова, прямые руки и отвëртка. 😀
8 минут назад, FullRulez сказал:
Остальное не важно ))))
Важно, что не взяли денег... Остальное загадка!!!)))
Единственный прибор, который я могу представить в качестве подспорья в настройке карба, это газоанализатор качества выхлопа...
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ага. Чего то по выхлопу он подбирал
Подскажите, имеет ли смысл на волка ставить 520 цепь? или это ни к чему и вполне достаточно 428 нормальной?
В 25.10.2025 в 04:52, dreamer сказал:
А что это за отверстие с резьбой? Потерялось что-то?
Я когда покупал Волка задал этот вопрос продавцам. Они сначала шуганулись, что за дырка с резьбой и без винта. Сами не замечали. Побегали по магазину посмотрели карбы на других мотах и пришли к выводу: сквозной дырки нет, значит здесь не нужна. Это для других моделей.
3 часа назад, Aleks.I сказал:
Вот и я не сразу обратил внимание. А когда заметил, подумал, открутилось что-то.
В 24.10.2025 в 19:34, Ivan_Sv сказал:
Вообще от 250 кубов на мотоциклы ставят уже 520 цепи и звёзды. Почему у нас стоит 428 - загадка. Но я поставил дидовскую 428. Нормально сезон отходила.
Просто с 520 не прокатит увеличить скорость за счёт звёзд. Там самая маленькая задняя как стоковая по размеру.
В 25.10.2025 в 06:52, dreamer сказал:
Я тоже это отверстие видел. Приехал на СТО со скандалом. Сказали что так должно и быть.
15 минут назад, FullRulez сказал:
На сайте did-shop.ru  цепь 428VX рекомендуется для мототехники кубатурой до 350см3.
На 250-ке оригинальная 428-я сальниковая цепь будет ходить долго и счастливо.
В 24.10.2025 в 17:34, Ivan_Sv сказал:
Эксплуатация Волка предполагает спокойную езду по хорошей дороге, поэтому 428 будет достаточно. А вот спортбайк с таким же 175 мотором, у которого динамические нагрузки выше, лучше оснастить 520. Ну а для эндуриков со 175 мотором, 520 сам Бог велел. Приблизительно так.
9 часов назад, FullRulez сказал:
8 часов назад, Aleks.I сказал:
9 часов назад, ThunderButt сказал:
Спасибо за ответы. Изначально думал купить 520, но почитал форум и в основном у всех 428, судя по тому что ставят 17 звезду. Да и в целом,  по стоимости  в 2 раза ценники отличаются (смотрю только did), а если с практической стороны нет разницы, тогда зачем платить больше).
Тогда, есть еще пару вопросов (я только учусь, за волчонком завтра в магазин иду). 28 цепь от did, с этим всё ясно. Ведущая звезда 17, если кто-то сможет ссылку скинуть на конкретную (подходящую по посадочному месту как и заводская), буду благодарен. Какую ведомую звезду ставить? И сколько звеньев выбирать цепь?
31 минуту назад, Ivan_Sv сказал:
У меня ведомая на 38. Ведущая 17.
В вк нашел тему в группе, получается Цепь DID 428VX усиленная сальниковая 136 звеньев (как и написали выше до 350 кубов заявляет производитель), один из самых дорогих вариантов 428 цепи (did на озон, с указанием страна производитель - Япония), 7к с небольшим. Если она того стоит, значит буду брать её и китайские звезды KDMOT-CG.
Я выписывал 428-ю прямо на сайте did-shop.ru, ставил на Avantis MT-250 со 172-м мотором, когда пробег был всего 200км. Звёзды оставил родные. Продал мотоцикл с пробегом 16 тысяч, цепь была ещё вполне бодрая,  так что свою цену она оправдывает на 100%. Звёзды оставил родные. Ведущую звёздочку поменял на пробеге примерно  10 тысяч. По количеству звеньев  не подскажу, давно уже было, да и мотоцикл другой. Но если цепь с защёлкой,  укоротить вообще не проблематично.
