1 час назад, Aleks.I сказал:
Контакты ручного тормоза на руле около рычага. Проверь может какой отвалился.
Спасибо. На днях посмотрю. Больше предполагаю, что оторвали где-то провод при сборке. Как заявлено в тексте конторы, где я купил мот - сборка бесплатно! Обслуживание в подарок! Всё смажем, все протянем, настроим!!! Собственно, в эти сказки не верил изначально, мне было главное доехать от магазина до гаража, дальше всё равно в планах всё разобрать и сделать нормальное то. А то что ничего там не протягивали не смазывали, видно по состоянию техники. Мот забрал весь заляпаный, то есть его даже не потрудились протереть, зеркала смотрели какое куда, явно их даже примерно не пытались выставить, приборка прикручена вот так (см. фото) https://iimg.su/i/dL49mq
Это у меня еще не было времени хорошо всё изучить, осмотреть. В общем и целом, понятно что собрали на отвали. Такой он сервис от Darex_Moto.
Всем привет.
Сегодня немного прокатился на нём. Конечно мопед мопедом. Ну в принципе как раз для учёбы.
Ещё ни куда не лазил. времени нет. Но что сразу бросилось в глаза. Ручка сцеления очень далеко. Достаю кончиками пальцев. У неё очень длинное расстояние от руля до точки крепления. Регулировок нет. Кто то менял и если да то на какую. Второе. руль не удобный. Слишком широкий хват. Ну то ладно. отпилю по 5см с каждой стороны. Но просится приподнять по выше. Гнуть не пробовали? боюсь хром ушатать если начать гнуть. Хром всё таки китайский.
1 час назад, Красный перец сказал:
Газовой горелкой нагреваем и подгибаем. Бюджет минимальный. Телодвижений минимум.
Внешний вид не портится. Ручки не хромированные. Это гладкий алюминий.
Вообще, сцепление у 175FMM чувствительное. Если не за кончик рукоятки держать, то очень сложно поймать момент.
Рукоятка тормоза также просится подогнуться. А то пока дотянешься, кости по дороге раскидаешь.
Изменено пользователем Kroww_go
Сегодня осознал довольно очевидный факт. А точнее, нашёл статейку, очень понятно описывающей практическую сторону бензинов с разным октановым числом, от 92 и выше.
АИ-92 - это неэтелированный бензин. Вроде бы фраза на слуху, но вникать не приходилось. А это значит, что в него не добавляется спирт.
АИ-95 имеет в своём составе этанол. И такой бензин имеет свойства растворителя и очистителя. Но он хорош лишь для инжекторных двигатлей. Это топливо можно без опаски заливать в любые инжекторные автомобили, и никакого вреда такая спиртовая добавка двигателю не нанесет. Это позволит избавиться от воды в баке, которая там появляется в виде конденсата, и очистить топливную систему.
Т.е. можно сделать вывод, что АИ-95 можно иногда для профилактики заливать в карбюраторные двигатели, но не пользоваться постоянно и не оставлять в баке на долгое время.
Что об этом думаете?
17 минут назад, Красный перец сказал:
ещё вопрос. на рычаге сцепления подходят два провода типа лягушки как на тормозе. они для чего?
Разрешение запуска двигателя — на многих современных мотоциклах стартер не сработает, если сцепление не выжато и передача включена.
Я сам не проверял. Даже не задавался таким вопросом, зачем там провода.
31 минуту назад, Kroww_go сказал:
Думаем, что вредно слушать гаражные байки.
Этилированный бензин содержащий тетраэтилсвинец - лучшую присадку в топливо для бензинового двигателяю. Только от него немного дохнут позвоночные и катализатор. В спорте и авиации используется до сих пор. Определить легко - бензин имеет яркую оранжевую окраску.
Этанол содержится только в импортных сортах топлива. Е85 в России не продают.
В карбюраторных мотцоиклах можно применять хоть 100-октановый.
Так и есть, это доводит до автоматизма привычку выжимать сцепление при запуске. И эти клеммы лучше обжать, если хочешь оставить эту приблуду. Впрочем эти клеммы можно снять и замкнуть между собой, тогда стартер будет срабатывать в любом случае.
8 часов назад, Ivan_Sv сказал:
сборка бесплатно!
Вот именно.
В одной известной конторе Екатеринбурга на выбор три варианта. "Бесплатно", "хорошо", и "как для себя". Причём "хорошо" вроде бы в пределах тысячи-полторы тогда было, и по отзывам вполне хорошо собирают, смазка есть.
11 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Так, пару тупых вопросов с моей стороны подъехали=)
1. Какого размера прокладка глушителя? 40*30*4?
2. При нажатии рычага переднего тормоза, я так полагаю, на этом мотоцикле должен загораться стоп сигнал? (у меня не светит).
Прокладка (кольцо) глушителя 40мм на мотоцикл 156FMI, 162FMJ, 163FML, 165FMM, 169FMM
https://ozon.ru/t/sYqy5xm
9 часов назад, Красный перец сказал:
Всем привет.
Не судите строго, но я подрезал руль по 4 см с каждой стороны ( хотел по 5 ). На мой взгляд удобней, и в междурядья легче ездить.
9 часов назад, Kroww_go сказал:
Бывает заглох (типа на перекрестке), нейтраль ловится хреново. Чтобы быстро тронуться, выжал сцепление,включил первую, завел стартером и трогайся. Из личного опыта.
Изменено пользователем Aleks.I
12 часов назад, Сергей Якименко сказал:
Спасибо. Как раз этот вариант в избранное добавлял, но не был уверен. заказл.
10 минут назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте. Кто-то пользуется данным девайстом для регулировки цепи?
 покупал на алике такую штуку, но не успел опробовать, продал мотик вместе с ней. Надо заказать заново.
Кстати, видел видео, там мужик показывал лазерный уровень именно для выставления цепи, крепится к звезде и вдоль цепи кидает луч, но где купить он не сказал и я так и не нашел. Может кто встречал такой уровень?
5 часов назад, Kroww_go сказал:
А что он делает? Натяжение регулирует? Я на цепях ездил ещё в СССР. Тогда всё делали на глаз.
19 часов назад, Летучий Голландец сказал:
У меня за 30 лет эта привычка давно выроботана и я как то даже не задумывался над этим. Я сразу и не смог вспомнить пробовал его заводить с невыжатым сцепление. Не поленился сейчас и пошёл попробовал. Заводится и так и так. С невыжатым тоже. ХЗ тогда зачем они. Или просто эта функция не работает.
Изменено пользователем Красный перец
Сегодня первый раз посадил жену на него.😅
РАбота мне предстоит колосальная. Все с нуля учить. Ну ничего. Дорогу осилит идущий.
Кстати. Я хоть и сказал что волк мопед мопедом, но это ощущения после тяжёлых мотоциклов. Лёгенький и динамика слабоватая. Но сегодня ещё покатался в течении дня и он мне всё больше нравится. Для городского цикла в принципе вполне себе мот.  Для всё что дальше 50км точно нет. Мало того что скорость маловата, динамики на обгонах вообще не хватает катастрофически.
Зато внешний вид прям очень достойный. Всё в олдскульном стиле. Как я люблю. Особенно возбуждают трубы глушака. Сделано на 5с+. Люстра из трёх фар смотриться и ещё толстые перья вилки придают солидности. Стоят рядом вирага и волк. Спереди смотрю и вилка на волке прям значительно солидней выглядит. Крылья тоже зачётные и стопак прикольный. И что важно багажничек сразу сделан. Я на своих отдельно заказывал из нержавейки. На дальняк ехать рюкзак и полатку туда пришнуровывать. А тут уже в стоке всё есть.Единственно что глаз режет накладка на баке. Когда сидишь на нём и смотришь сверху очень даже ничего. Но когда смотрю на мот сбоку.... пипец. Как горб у верблюда. Слишком высокая и с накладкой надо чуть другую форму самого бака. Ну то наверно я уже придераюсь. А так мот меня всё больше радует.
Ну и по воводу руля вопрос открытый. Пробовали его гнуть?
44 минуты назад, Красный перец сказал:
Не знаю... У меня раз в пути одна клемма слетела и я заводился только с кика пока не нашел эту хрень.
33 минуты назад, Красный перец сказал:
Резал, как и ты на 5см, а вот гнуть не пробовал, меня в принципе и так устраивало.
35 минут назад, Красный перец сказал:
У меня было желание приколхозить другой бак, особенно после того, как поставил электронную приборку и указатель топлива переехал на приборку, но хотелось это сделать не из за накладки, а чтобы заправочная горловина была вверху, как положено, а не посредине бака. Только не успел, продал мопед...
