В 23.12.2025 в 15:54, Андрик сказал:
Всем доброго дня! Сегодня копался по просторам озона и положил себе в корзину вещичку,  может кому пригодится.  И есть вопрос к опытным братских сердцам, "волкам" эта деталь в замен штатного ни чем не навредит?
Приветствую! Он очень маленький. Площадь фильтрации в-3 раза меньше, чем у стокового. Скорей всего он подойдёт для мопедов и детских квадриков. На 270-ти кубовом волке он будет свистеть и хапать пыль!
Если взять подобный нулевик, но размером побольше, всё-равно ему надо дополнительно слой паралона обматывать. Потому что фильтрующий слой там очень тонкий. Местами со сквозными микропросветами.
Надо раздобыть фильтр в сборе от ATAKI CARERA или TURIST. Там бумажный фильтр. И корпус должен поместиться в наш WOLF.
А вот этот фильтр похож на наш стоковый. Но у него 4 шурупа прижимают крышку. Может кому понравится.
Воздушный фильтр в сборе CG125/ CG150/ CG200/ CG250 (Арт. 2072054627)
https://www.ozon.ru/product/vozdushnyy-filtr-v-sbore-cg125-cg150-cg200-cg250-2072054627/?at=qQtJj2jmNcqO4M9ZFAYyzQ8HrMxE50I2jlyZ0iVW6z0Q&reviewsVariantMode=2
Изменено пользователем Kroww_go
  • Ответов 1,9 тыс
21 час назад, Kroww_go сказал:
Ну, а смысл менять шило на мыло? Почти такой как стоковый, такой же поролон и диаметр патрубка меньше на 8 мм. Если был бы бумажный фильтрущий картридж, то да, а так 🤷‍♂️
Паролонка родная работает отлично, просто не ленимся, иногда стираем, пропитываем и ставим обратно. Три мота на них, проблем нету, фильтр бокс после фильтра чистейший. Была гарпия, там тоже боковую крышку снимаешь и вынаешь картридж с губкой, сам картридж обклеил по периметру губкой дополнительно(чтобы плотно к корпусу прижимался) и заказывал отдельно лист поролона для фильтров толще чем родной, вырезал, пропитал, вставил и алга.
1 час назад, dreamer сказал:
А чем пропитывать?
Пропитка для фильтров, есть жидкая(дешевле за грамм), есть аэрозоль(удобнее).
3 часа назад, dreamer сказал:
А чем пропитывать?
Несколько капель моторного масла, пожмакал руками, поставил на место и все дела.
А чем пропитывать?
Олег уже ниже ответил.
Я делал так, постирал, высушил хорошо, поролон в пакет на него масло моторное и хорошо пожмакать, потом отжал в кулаке хорошо и ставил.
Всех с праздниками!
Подскажите по колодкам кто покупал и какие а то как то у меня опознавательные знаки стерлись, а пора менять!
И по свече подскажите чтоб была на замену! До гаража идти далеко все в снегу)
И по освещению кто какие лампы ставил и экспериментировал, а то поставил осрам 55вт а стоковая 35вт и все рано маловато(
Всех с Рождеством христова! У нас на Кубани весна +10° и я смог протестировать ведомую звезду вообщем соотношение 17×41, при 5т оборотов- на спидометре по ветру 100км, а против ветра не много меньше сотки. С ездил в соседнюю станичку и назад 70 км прогрел Волчёнка.
1 час назад, арт сказал:
Всех с праздниками!
Кстати когда менял звезду, на колодках видел маркировку 6-9.3
1 минуту назад, Андрик сказал:
https://ozon.ru/t/Dya9Yme ссылка на свечу.
Чтобы реально улучшить свет, лучше поменять оптику на шестерочную. Посмотри в faq Ирбис Гарпия.
Да поменял, и все же) вот лампу взял осрам 55/60 вт по сравнению с родной на 35 все же лучше должно быть, но не то что хотелось бы, все таки когда ночью ехал совсем темно не видно, вот чтоб все не перебирать) интересуюсь, может кто уже какю ставил что прям пушка бомба! Ну и встречку не слепить)
25 минут назад, арт сказал:
Линзованную с озона.
Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было!
https://ozon.ru/t/OMJ7DXE
https://ozon.ru/t/CPUcP02
Я светодиодную лампу ставил, а чтобы свет реально нормальный был, без доп.фар на дуги не обойтись. А с увеличением мощности галогенами, не забывай про маломощный генератор!
