9 часов назад, Aleks.I сказал:
Хорошая 428vx did на наш Мот 8,5 к₽.  520vx3 did на наш Мот 8,8 к₽,  разница 300₽ не большая,а запас прочности наверное больше. Ну а если  взять 520vo did  7,1 к₽ (тоже сальниковая), будет дешевле.
428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно.
  • Ответов 1,6 тыс
8 часов назад, Макс1975 сказал:
На 175 точно нужно 520ю ставить
Раскажите это Паше 2206 и его регулю на 175 моторе и 428 цепи, а учитывая его стиль вождения, вам в пенсионерном режиме хватит очень на долго.
23 минуты назад, Serega_80 сказал:
Вот и я подумал что проще раз в 15000 поменять цепь за пару тройку косарей и не выдумывать себе геморой.
Тем более девочка будет ездить. Ну и я иногда когда мой на ремонте.
Изменено пользователем Красный перец
7 часов назад, путник1 сказал:
но имхо лучше купить более дорогую (качественную) родную (оригинальную) и проблем будет думаю меньше чем с переделкой под 520
Родная это какая?
КМС или  SFR,  Choho, но не та, что с Озона?
А где ее взять, родную и проверенную?
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная.
3 часа назад, Красный перец сказал:
Вы видимо не поняли?)
Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км.
Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет.
До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз.
Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге.
В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho.
Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто.
За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с.
Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е.
Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально.
Смысл рисковать и оставлять 428ю?
Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге.
Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера))))
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
7-8 тысяч? 428 HPO SFR на 175 моторе отхаживает у меня минимум 20,меняю не из за того что вытянулась а просто на всякий пожарный, родная цепь 520-я, выкинул на пробеге около 1000,грохот от неë достал
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не забывай, что кроме цепи нужно будет купить ещё и звёзды, это раз. А второе - допилить крышку ведущей звёзды, чтобы онная об неё не терлась!
Впрочем, каждому своё!
Крышку допиливать не нужно. 520я  звезда на 13 зубов встаёт отлично. А по поводу целесообразности я сам не уверен. Вот я на себе проверю и отпишусь. Сейчас поставил самую дешманскую SFR 520ю за 1.5 к. Откатаю сезон , и поделюсь опытом. А сейчас у нас только предположения , практика покажет.
2 часа назад, Макс1975 сказал:
13 ведущая, а ведомую какую поставил?
7 минут назад, Aleks.I сказал:
Родные звёзды какие сейчас стоят?
10 минут назад, Aleks.I сказал:
А ведомая 32 .получается передаточное число 2.46 почти как на 17 и 41 на 428 цепи там 2.41.
7 минут назад, Макс1975 сказал:
Цепь 120 звеньев? Ведомая JTR 279.32 ?
Изменено пользователем Aleks.I
3 часа назад, Павел 2206 сказал:
Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям  растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая.
Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут.
55 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
А на вольфе этож только в жëстком говномесе ездить, он же для этого предназначен.
2 часа назад, Aleks.I сказал:
Я звенья не считал. А задняя  доработанная с озона она в разы дешевле JTR выходит. Вот такаяЗвезда, 32 зуба без ступицы, цепь ИЖ 520, шаг 15,875
https://ozon.by/t/csvNRgK
3 часа назад, Макс1975 сказал:
Здесь эта звезда стоит 1693₽. JTR279 стоит 2300₽. Разница 600₽. С учётом доработки выгода сомнительна.
3 часа назад, Aleks.I сказал:
Если так то да. У нас разница почему то больше. 140  и 74  BYN соответственно, почти в два раза.
Изменено пользователем Макс1975
Господа, а кто нибудь ставил указатель температуры масла на наш мотоцикл. Есть готовые решения может, подскажите где посмотреть.
Я ставил себе на Дакара, самопал (но тарированный, все по фен-шую, сам старый киповец), купил щуп второй, обрезал, просверлил и вживил датчик температуры от десятки, сам показометр от ВАЗ 2106(просто был). Откатал сезон с ним и снял, не нужен он даже просто на воздушке, а тут еще воздушно-маслянное.
Радиатор, в крайнем случае на Гарпии у меня, работал хорошо.
39 минут назад, Serega_80 сказал:
Допиши так как показывает погоду на Луне, нужно следить за температурой ГБЦ а температура масла в блоке это только для себя
Ну я когда-то ставил термодатчик и БК-8 на свои мопеды.
На воздушку вертикальную датчик прикручивал со стороны впуска запихивая его между рёбер головки.
По наблюдениям, самая высокая температура достигалась уже после глушения мотора, через минуту-две.
А так, грелся больше всего, если тупо на холостых молотит, ну и при активном педалировании в болотах на околонулевой скорости.
На ходу, при планомерном движении, выше 100° редко поднималась, только если совсем жарко и едешь подолгу крутя мотор выше 6000.
Если забортная ниже +10, то судя по показометру этому, вообще, жуткий недогрев начинался при планомерном движении)
Максимальный предел прибора по температуре, вроде, 120° был и не припомню, что бы при нормальной езде без извращений, БК сигнализировал о превышении верхнего порога.
Но, в городе я на мопедах крайне редко езжу, а там как-раз, при стояниях в пробках и резких ускорениях и температура лезет.
Понятно, что все это +/- трамвайная остановка и просто для общего понимания, что там с мотором делается.
Пирометром, как-то мерил сразу после поездок температуру в районе свечи на кабообразных раскубатуренных, там цифры пострашнее были, что-то там около 160 с гаком, вроде, случалось.
При езде по температуре воздуха в районе +2 + 5 у меня на нижневале недогрев прекрасно по расходу определяется, жрать начинает как 600ка, особливо в ветренную погоду)))
