Serega_80 Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад 9 часов назад, Aleks.I сказал: Хорошая 428vx did на наш Мот 8,5 к₽. 520vx3 did на наш Мот 8,8 к₽, разница 300₽ не большая,а запас прочности наверное больше. Ну а если взять 520vo did 7,1 к₽ (тоже сальниковая), будет дешевле. 428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад 8 часов назад, Макс1975 сказал: На 175 точно нужно 520ю ставить Раскажите это Паше 2206 и его регулю на 175 моторе и 428 цепи, а учитывая его стиль вождения, вам в пенсионерном режиме хватит очень на долго. 2 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад (изменено) 23 минуты назад, Serega_80 сказал: 428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно. Вот и я подумал что проще раз в 15000 поменять цепь за пару тройку косарей и не выдумывать себе геморой. Тем более девочка будет ездить. Ну и я иногда когда мой на ремонте. Изменено 17 часов назад пользователем Красный перец 3 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 7 часов назад, путник1 сказал: но имхо лучше купить более дорогую (качественную) родную (оригинальную) и проблем будет думаю меньше чем с переделкой под 520 Родная это какая? КМС или SFR, Choho, но не та, что с Озона? А где ее взять, родную и проверенную? 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 4 часа назад, Serega_80 сказал: 428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная. 3 часа назад, Красный перец сказал: Вот и я подумал что проще раз в 15000 поменять цепь за пару тройку косарей и не выдумывать себе геморой. Вы видимо не поняли?) Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км. Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет. До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз. Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге. В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho. Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто. За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с. Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е. Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально. Смысл рисковать и оставлять 428ю? Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге. Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера)))) 2 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 7 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная. Вы видимо не поняли?) Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км. Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет. До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз. Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге. В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho. Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто. За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с. Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е. Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально. Смысл рисковать и оставлять 428ю? Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге. Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера)))) 7-8 тысяч? 428 HPO SFR на 175 моторе отхаживает у меня минимум 20,меняю не из за того что вытянулась а просто на всякий пожарный, родная цепь 520-я, выкинул на пробеге около 1000,грохот от неë достал 3 Цитата
Макс1975 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 14 часов назад, Летучий Голландец сказал: Не забывай, что кроме цепи нужно будет купить ещё и звёзды, это раз. А второе - допилить крышку ведущей звёзды, чтобы онная об неё не терлась! Впрочем, каждому своё! Крышку допиливать не нужно. 520я звезда на 13 зубов встаёт отлично. А по поводу целесообразности я сам не уверен. Вот я на себе проверю и отпишусь. Сейчас поставил самую дешманскую SFR 520ю за 1.5 к. Откатаю сезон , и поделюсь опытом. А сейчас у нас только предположения , практика покажет. 3 Цитата
Aleks.I Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 2 часа назад, Макс1975 сказал: Крышку допиливать не нужно. 520я звезда на 13 зубов встаёт отлично. А по поводу целесообразности я сам не уверен. Вот я на себе проверю и отпишусь. Сейчас поставил самую дешманскую SFR 520ю за 1.5 к. Откатаю сезон , и поделюсь опытом. А сейчас у нас только предположения , практика покажет. 13 ведущая, а ведомую какую поставил? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 7 минут назад, Aleks.I сказал: 13 ведущая, а ведомую какую поставил? Родные звёзды какие сейчас стоят? Цитата
Макс1975 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 10 минут назад, Aleks.I сказал: 13 ведущая, а ведомую какую поставил? А ведомая 32 .получается передаточное число 2.46 почти как на 17 и 41 на 428 цепи там 2.41. 1 Цитата
Aleks.I Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) 7 минут назад, Макс1975 сказал: А ведомая 32 .получается передаточное число 2.46 почти как на 17 и 41 на 428 цепи там 2.41. Цепь 120 звеньев? Ведомая JTR 279.32 ? Изменено 2 часа назад пользователем Aleks.I Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 3 часа назад, Павел 2206 сказал: 7-8 тысяч? 428 HPO SFR на 175 моторе отхаживает у меня минимум 20,меняю не из за того что вытянулась а просто на всякий пожарный Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая. Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 55 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая. Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут. А на вольфе этож только в жëстком говномесе ездить, он же для этого предназначен. Цитата
