Serega_80 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 9 часов назад, Aleks.I сказал: Хорошая 428vx did на наш Мот 8,5 к₽. 520vx3 did на наш Мот 8,8 к₽, разница 300₽ не большая,а запас прочности наверное больше. Ну а если взять 520vo did 7,1 к₽ (тоже сальниковая), будет дешевле. 428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 8 часов назад, Макс1975 сказал: На 175 точно нужно 520ю ставить Раскажите это Паше 2206 и его регулю на 175 моторе и 428 цепи, а учитывая его стиль вождения, вам в пенсионерном режиме хватит очень на долго. 2 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля (изменено) 23 минуты назад, Serega_80 сказал: 428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно. Вот и я подумал что проще раз в 15000 поменять цепь за пару тройку косарей и не выдумывать себе геморой. Тем более девочка будет ездить. Ну и я иногда когда мой на ремонте. Изменено 1 февраля пользователем Красный перец 3 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 7 часов назад, путник1 сказал: но имхо лучше купить более дорогую (качественную) родную (оригинальную) и проблем будет думаю меньше чем с переделкой под 520 Родная это какая? КМС или SFR, Choho, но не та, что с Озона? А где ее взять, родную и проверенную? 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 4 часа назад, Serega_80 сказал: 428 сальниковая SFR стоит сейчас наверно 2-2,5 тыс, ходит 15000км свободно Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная. 3 часа назад, Красный перец сказал: Вот и я подумал что проще раз в 15000 поменять цепь за пару тройку косарей и не выдумывать себе геморой. Вы видимо не поняли?) Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км. Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет. До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз. Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге. В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho. Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто. За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с. Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е. Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально. Смысл рисковать и оставлять 428ю? Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге. Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера)))) 3 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 7 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Ходили, ну и не 15, нормально они держались до 7-8 тыс, потом начиналась тянучка практически каждодневная. Вы видимо не поняли?) Sfr 428H c Озона стали рваться с пробега в 1000-1500 км. Если ездишь по округе, то оно может и можно рискнуть, но если едешь далеко, то веры в них больше нет. До этого ездил на них 10 лет и такого не было ни разу, только замки дохли пару раз. Цепь была новая при старте и порвалась у меня два раза за поездку в 1500 кэмэ и точно так же порвалась потом у Акимыча, по моему на ещё меньшем пробеге. В сезоне 2025 на один мотик поставил 520Н, на втором оставил 428Н, но перешёл уже на Choho. Ничего не порвалось, но тянулась 428Н часто. За пробег в +/- 3000км по грунтовкам подтягивалась 428я раза четыре или пять(товарищ на моем же втором мопеде ехал), мощность мотора меньше 15 л.с. 520я подтянулась один раз, ну и второй раз тупо при замене звезды пришлось регулировать, мощность пихла ровно 15 л.с. Цена 520ой звёзды на мой мотик была 800рэ, сейчас от 750 до 1200 рэ, ведущие +/- одинаково сто́ят, что 428е, что 520е. Цепь 520Н стоит чуть дороже да, но не кардинально. Смысл рисковать и оставлять 428ю? Если ставить оригинальный дид, то я согласен, что можно оставаться на 428ом шаге. Если пользовать китайские 428е то возите с собой вторую цепь и холодную сварку, на случай пролома картера)))) 7-8 тысяч? 428 HPO SFR на 175 моторе отхаживает у меня минимум 20,меняю не из за того что вытянулась а просто на всякий пожарный, родная цепь 520-я, выкинул на пробеге около 1000,грохот от неë достал 4 Цитата
Макс1975 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 14 часов назад, Летучий Голландец сказал: Не забывай, что кроме цепи нужно будет купить ещё и звёзды, это раз. А второе - допилить крышку ведущей звёзды, чтобы онная об неё не терлась! Впрочем, каждому своё! Крышку допиливать не нужно. 520я звезда на 13 зубов встаёт отлично. А по поводу целесообразности я сам не уверен. Вот я на себе проверю и отпишусь. Сейчас поставил самую дешманскую SFR 520ю за 1.5 к. Откатаю сезон , и поделюсь опытом. А сейчас у нас только предположения , практика покажет. 4 Цитата
Aleks.I Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 2 часа назад, Макс1975 сказал: Крышку допиливать не нужно. 520я звезда на 13 зубов встаёт отлично. А по поводу целесообразности я сам не уверен. Вот я на себе проверю и отпишусь. Сейчас поставил самую дешманскую SFR 520ю за 1.5 к. Откатаю сезон , и поделюсь опытом. А сейчас у нас только предположения , практика покажет. 13 ведущая, а ведомую какую поставил? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 7 минут назад, Aleks.I сказал: 13 ведущая, а ведомую какую поставил? Родные звёзды какие сейчас стоят? Цитата
Макс1975 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 10 минут назад, Aleks.I сказал: 13 ведущая, а ведомую какую поставил? А ведомая 32 .получается передаточное число 2.46 почти как на 17 и 41 на 428 цепи там 2.41. 1 Цитата
Aleks.I Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля (изменено) 7 минут назад, Макс1975 сказал: А ведомая 32 .получается передаточное число 2.46 почти как на 17 и 41 на 428 цепи там 2.41. Цепь 120 звеньев? Ведомая JTR 279.32 ? Изменено 2 февраля пользователем Aleks.I Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 3 часа назад, Павел 2206 сказал: 7-8 тысяч? 428 HPO SFR на 175 моторе отхаживает у меня минимум 20,меняю не из за того что вытянулась а просто на всякий пожарный Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая. Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут. 2 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 55 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Значит мы ездим в разных условиях, у меня и SFR 520НРО больше 10-12т.км. не ходили, вернее они могли, не сказать, что прям растягивались сильно, но грохот о крышку доставал, сальники дубели и звезды уже имели заметную выработку, особенно ведомая. Если с асфальта не съезжать и ездить на легке, не попадая в дождь, то не исключаю, что и у меня цепи дольше ходить будут. А на вольфе этож только в жëстком говномесе ездить, он же для этого предназначен. 3 Цитата
Макс1975 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 2 часа назад, Aleks.I сказал: Цепь 120 звеньев? Ведомая JTR 279.32 ? Я звенья не считал. А задняя доработанная с озона она в разы дешевле JTR выходит. Вот такаяЗвезда, 32 зуба без ступицы, цепь ИЖ 520, шаг 15,875 https://ozon.by/t/csvNRgK Цитата
Aleks.I Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 3 часа назад, Макс1975 сказал: Я звенья не считал. А задняя доработанная с озона она в разы дешевле JTR выходит. Вот такаяЗвезда, 32 зуба без ступицы, цепь ИЖ 520, шаг 15,875 https://ozon.by/t/csvNRgK Здесь эта звезда стоит 1693₽. JTR279 стоит 2300₽. Разница 600₽. С учётом доработки выгода сомнительна. Цитата
Макс1975 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля (изменено) 3 часа назад, Aleks.I сказал: Здесь эта звезда стоит 1693₽. JTR279 стоит 2300₽. Разница 600₽. С учётом доработки выгода сомнительна. Если так то да. У нас разница почему то больше. 140 и 74 BYN соответственно, почти в два раза. Изменено 2 февраля пользователем Макс1975 Цитата
Макс1975 Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля Господа, а кто нибудь ставил указатель температуры масла на наш мотоцикл. Есть готовые решения может, подскажите где посмотреть. Цитата
Serega_80 Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля 3 часа назад, Макс1975 сказал: Господа, а кто нибудь ставил указатель температуры масла на наш мотоцикл. Есть готовые решения может, подскажите где посмотреть. Я ставил себе на Дакара, самопал (но тарированный, все по фен-шую, сам старый киповец), купил щуп второй, обрезал, просверлил и вживил датчик температуры от десятки, сам показометр от ВАЗ 2106(просто был). Откатал сезон с ним и снял, не нужен он даже просто на воздушке, а тут еще воздушно-маслянное. Радиатор, в крайнем случае на Гарпии у меня, работал хорошо. 3 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля 39 минут назад, Serega_80 сказал: Я ставил себе на Дакара, самопал (но тарированный, все по фен-шую, сам старый киповец), купил щуп второй, обрезал, просверлил и вживил датчик температуры от десятки, сам показометр от ВАЗ 2106(просто был). Откатал сезон с ним и снял, не нужен он даже просто на воздушке, а тут еще воздушно-маслянное. Радиатор, в крайнем случае на Гарпии у меня, работал хорошо. Допиши так как показывает погоду на Луне, нужно следить за температурой ГБЦ а температура масла в блоке это только для себя 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля 3 часа назад, Павел 2206 сказал: нужно следить за температурой ГБЦ а температура масла в блоке это только для себя Ну я когда-то ставил термодатчик и БК-8 на свои мопеды. На воздушку вертикальную датчик прикручивал со стороны впуска запихивая его между рёбер головки. По наблюдениям, самая высокая температура достигалась уже после глушения мотора, через минуту-две. А так, грелся больше всего, если тупо на холостых молотит, ну и при активном педалировании в болотах на околонулевой скорости. На ходу, при планомерном движении, выше 100° редко поднималась, только если совсем жарко и едешь подолгу крутя мотор выше 6000. Если забортная ниже +10, то судя по показометру этому, вообще, жуткий недогрев начинался при планомерном движении) Максимальный предел прибора по температуре, вроде, 120° был и не припомню, что бы при нормальной езде без извращений, БК сигнализировал о превышении верхнего порога. Но, в городе я на мопедах крайне редко езжу, а там как-раз, при стояниях в пробках и резких ускорениях и температура лезет. Понятно, что все это +/- трамвайная остановка и просто для общего понимания, что там с мотором делается. Пирометром, как-то мерил сразу после поездок температуру в районе свечи на кабообразных раскубатуренных, там цифры пострашнее были, что-то там около 160 с гаком, вроде, случалось. При езде по температуре воздуха в районе +2 + 5 у меня на нижневале недогрев прекрасно по расходу определяется, жрать начинает как 600ка, особливо в ветренную погоду))) 3 Цитата
