18 минут назад, iiidddmmmaaa сказал:
Хочу попробовать закатать проводку по задним крылом выброй от шумки авто
Зачем? Чтобы там скапливалась грязь и влага?
  • Ответов 1,6 тыс
В 02.03.2026 в 10:54, iiidddmmmaaa сказал:
Приобрел себе 300ку. Вот жду весну для обкатки. Пока колхожу в плане протяжки болтов, установке 17й звезды ,led лампочек в люстру ,центр.подногу ,индикатор передач и пр. Хочу попробовать закатать проводку по задним крылом выброй от шумки авто.
На моем опыте, за 700 км.
Сразу поменяй "масло" в вилке на масло.
В моем случае, из-за этого вилка подклинивала.
Получалась ломанная траектория в повороте на скорости. Вилка жила своей жизнью, то велосипедная то амортизирующая.
Ссыкотно когда хочеш ехать в одну сторону, а мотик дергано едет в другую.
Отрегулировать передние спици, чтобы меньше "скакал" при резком разгоне. Биение было около 4-6мм.
Камеры в колёсах, ну не особо резиновые)))
Закрепить по надёжнее комутатор.
Мазать подшипники по настроению, а привод спидометра суховатый.
Слайдер ходовой цепи стерся почти до дырок.
Свечу зажигания поменял на дешовую иридивую с дрянбериса, заводская иногда пропускала искру.
Дуга безопасности больше декоративная.
При падении складывается, и рулём в районе кармана прищемляет ногу. До кучи к асфальтной болезни своим локтем сломал себе ребро.
В остальном, вроде придраться некчему.
Сварка терпимая, конструкция не кривая.
За свои деньги вполне себе вариант.
Изменено пользователем Povert
Поздравляю! Хороший выбор! Начинай с центральной подножки. Без нее ни масло поменять ни цепь натянуть да и вообще все неудобно .
14 минут назад, Макс1975 сказал:
Поменять масло  и цепь натянуть без центральной подножки очень легко.
Она нужна для снятия колëс и зимнего хранения.
Ну брат ,не представляю себе как бы я натягивал цепь или менял масло на наклоненном вбок мопеде, может оно и легко при должной тренировке но не просто это точно. А снять бак и сидушки, отрегулировать клапана, подтянуть рулевую колонку, покопаться в проводке,просто залить полный бак на заправке, да все неудобно делать на боковой подножке. Нужно чтоб мотик стоял прямо и жестко.
Изменено пользователем Макс1975
52 минуты назад, Макс1975 сказал:
Дружище, не смеши! Все это делается элементарно. У меня центральной ноги нет и поставить ее хотелось бы, но без переделки рамы невозможно... Я тебе больше скажу - даже снимаю колеса не ложа мотоцикл на бок и не пользуясь подкатом! Достаточно одного домкрата.
В 02.03.2026 в 22:13, Макс1975 сказал:
Хрен его знает, тоже купив тур-эндуро хотел сделать центральную подножку, прошло время и я понял что она и нахрен не нужна. Дома сделал подъемник под мот, и что, тоже стоит, нужен в двух случаях: это если вилку снять и аморт задний и всё. Походный домкрат их трубки выручает если колеса надо снять.
39 минут назад, Serega_80 сказал:
Серёга, что за походный домкрат?
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Кусок трубы вгп 15*2,5 шпилька на 16мм гайка, ну и площадка снизу и п-образная скоба сверху. Тем более ты дуги на перед сделал, можно и перед вывесить колесо снять, и на зад под маятник ставишь и заднее снимаешь. Если впн загрузится скину как это работает (есть фотки). Ни хрена, вечером скину из дома.
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Как то так
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Как то так
Серёга он конкретно под твой мот? Или регулируется как то?
Только что, Акимыч сказал:
Раз там шпилька и гайка, то выкрутить можно на сколько шпильки хватит. Конечно при изготовлении нужно учесть высоту мотоцикла, чтобы лишнего не крутить.
а я сделал центральную подножку и рад вполне. На ней всяко устойчивее чем на трубке. Всётаки две точки опоры надёжнее чем одна
Изменено пользователем Красный перец
49 минут назад, Акимыч сказал:
Регулируется
20 минут назад, Красный перец сказал:
Точки опоры тоже две, боковая подножка и домкрат.
На вольфе понятно, что там делать то, поставил и всё, а на моём то крепления нету для неё.
8 минут назад, Serega_80 сказал:
Что то я не пойму. Какая боковая подножка? Если мот стоит ровно то она земли не касается. Или надо ещё кирпич с собой возить что бы под боковую что то подкладывать
6 минут назад, Красный перец сказал:
А зачем при снятии колёс чтобы мот стоял ровно? Да и как он на одном домкрате стоять будет? Мот ставится на боковую подножку, если снимается заднее колесо, фиксируем передний тормоз, с правой стороны ставим под маятник домкрат и крутим гайку, колесо поднялось и можно снимать. Если перед надо снять, включаем передачу, ставим домкрат под дугу справа и точно так же.
3 минуты назад, Красный перец сказал:
Согласен что если центральную крепить просто некуда тогда да. Приходится извращаться
Я когда делал клетку первую на Дакара, сразу сделал снизу подрамник и уши под центральную подножку, но подножку сделать не успел, а потом понял что она и нахрен не нужна мне.
45 минут назад, Красный перец сказал:
Да особо извращатся и не приходится. В гараже я пользуюсь гидравлическим домкратом, но его же не потащишь с собой на дальняк! Там нужно компактное, как у Сереги!
