22 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Дружище, не смеши! Все это делается элементарно. У меня центральной ноги нет и поставить ее хотелось бы, но без переделки рамы невозможно... Я тебе больше скажу - даже снимаю колеса не ложа мотоцикл на бок и не пользуясь подкатом! Достаточно одного домкрата.
Не нужно ничего с рамой делать. Подножка от альфы подходит , слегка болгаркой по ширине подрезать и все. Даже пружина с полумесяцем все в штатные места в нашу раму встаёт .
  • Ответов 2 тыс
5 минут назад, Макс1975 сказал:
В вашу встает...Только у меня Велс Импульс, о котором я и говорил!
18 минут назад, Макс1975 сказал:
Установку центральной подножки на ирбис гарпию (близнеца Вольфа) мы с Олегом уже давно прошли, уже и моты другие. Центральные подножки сейчас редкость на мотах.
Господа ,шаноу́ныя сябры , не пошел не пошел у меня пока масляный фильтр. Не идёт масло в него из-за формы и размера сливного отверстия в карьере. Окно доходит прямо до задней стенки ,манжета уплотнительная деформируется и аминь короче швах. Подробности в видео .
1 час назад, Макс1975 сказал:
Ну так включить фильтр туда, где поток масла идет - в разрыв шланга на радиатор.
10 минут назад, dreamer сказал:
Так тудой и не идёт, а как в стандарте - сваливается в картер.
А как на верхневале каналы, которые в голове реализованы?
На нижневале, когда-то, я сверлился в крышку ГБЦ, в колодец с маслоканалом, идущим вдоль задней правой шпильки и врезал в него штуцер.
С внутренней стороны крышки,  разрывал вкрученым болтиком прямой канал поливающий коромысла и направлял движение масла в радиатор, а возвращался уже вторым штуцером - туда же в голову в штатное место где проходит канал смазки, оно там заглушено штатно болтом с завода.
Т.е. всё масло идущее на смазку головы, поднималось, проходило через маслорадик от запора 30ки и потом только поливало голову.
Сейчас комплекты маслорадиков заводских, продают с запиткой от нижней точки, где по сути и давления-то уже нет, а только остаточное - практически самотёк.
Вообще, крайне сомнительная конструкция вешать маслорадик и тем более полноценный фильтр с данным конструктивом.
Вот радиатор я понимаю как то, но масляный фильтр нахрена нужен на нём если завод не поставил?
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
Народ тянется к прекрасному и хочет менять масло реже, надеясь на чудо фильтрации)
Наверно в разрыв шланга на масляный радик ставить все таки надо.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Завод не  поставил потому,что у нас самая дешмаанская версия мотора, на моторах в комплектации подороже стоят полноценные бумажные масляные фильтры, в NB 300F например.
20 минут назад, Макс1975 сказал:
Так у вас масло не идёт жи в шланги, судя по видео, прокладка сминается и масло штатно сваливается в поддон или я, что-то не так понял?
5 часов назад, Макс1975 сказал:
А еще на китайских заводах работают инженера-дебилы, и только у нас владельцы знают как оно должно быть.
Возьмите ради интереса(раз уж связались с установкой) измерьте давление масла без фильтра, а после удачного внедрения оного после фильтра. И повторите процедуру через тысячу км.
Ну и вопрос: на какой межсервисный интервал (в километрах) рассчитываете после установки фильтра?
В наших дешманских моторах стоит центрифуга, а в версиях подороже её нету.
Если вы работали на грузовых авто с центрифугой, то может видели сколько она гавна собирает если лить хреновое масло и сколько если масло хорошее.
В 07.03.2026 в 23:25, Serega_80 сказал:
Совершенно согласен. Именно поэтому фильтр и необходим. В грузовиках масло смазывает только ДВС,  а у нас ещё и сцепление и коробка в одной масляной ванне с ЦПГ, представляете как много продуктов износа собирает центрифуга, а почистить ее целый квест. Поэтому ,чтобы продукт износа оседал не в центрифуге а в фильтре он и нужен. А инженеры на заводе совсем не дураки, просто они работают по техническому заданию. А техническое задание таково, что необходимо сделать данный мотор максимально  дешовым и чтобы он при этом отработал гарантийный срок.
23 минуты назад, Макс1975 сказал:
Поэтому и замена масла через 1ткм по регламенту!
Но, повторюсь, тут главный вопрос в том, как с этим справиться маслонасос, не расчитанный на бумажный фильтр. Масляное голодание перечеркнет все плюсы улучшенной фильтрации!
54 минуты назад, Макс1975 сказал:
Без бумажного фильтра мотор дешевле в два раза 😀
Вы же поставите автомобильный фильтр, или фильтр от более мощного мотоцикла? Через них прокачиваются большие объёмы масла - у них маленькое сопротивление, тем более на маленьком объёме. По опыту, автомобильный бумажные фильтр ни как не сказывается на работе мото мотора. Отъёздил с таким 1 лето, ни пользы, ни ухудшения не почувствовал.
