Макс1975 Опубликовано Четверг в 18:50 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:50 22 часа назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, не смеши! Все это делается элементарно. У меня центральной ноги нет и поставить ее хотелось бы, но без переделки рамы невозможно... Я тебе больше скажу - даже снимаю колеса не ложа мотоцикл на бок и не пользуясь подкатом! Достаточно одного домкрата. Не нужно ничего с рамой делать. Подножка от альфы подходит , слегка болгаркой по ширине подрезать и все. Даже пружина с полумесяцем все в штатные места в нашу раму встаёт . Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 18:57 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:57 5 минут назад, Макс1975 сказал: Не нужно ничего с рамой делать. Подножка от альфы подходит , слегка болгаркой по ширине подрезать и все. Даже пружина с полумесяцем все в штатные места в нашу раму встаёт . В вашу встает...Только у меня Велс Импульс, о котором я и говорил! 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано Четверг в 19:13 Жалоба Опубликовано Четверг в 19:13 18 минут назад, Макс1975 сказал: Не нужно ничего с рамой делать. Подножка от альфы подходит , слегка болгаркой по ширине подрезать и все. Даже пружина с полумесяцем все в штатные места в нашу раму встаёт . Установку центральной подножки на ирбис гарпию (близнеца Вольфа) мы с Олегом уже давно прошли, уже и моты другие. Центральные подножки сейчас редкость на мотах. Цитата
Макс1975 Опубликовано Суббота в 10:55 Жалоба Опубликовано Суббота в 10:55 Господа ,шаноу́ныя сябры , не пошел не пошел у меня пока масляный фильтр. Не идёт масло в него из-за формы и размера сливного отверстия в карьере. Окно доходит прямо до задней стенки ,манжета уплотнительная деформируется и аминь короче швах. Подробности в видео . Цитата
Макс1975 Опубликовано Суббота в 10:56 Жалоба Опубликовано Суббота в 10:56 https://rutube.ru/video/6bea1bf27ed7d6488eeb7a198b4337bb/?r=a/ Цитата
dreamer Опубликовано Суббота в 12:07 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:07 1 час назад, Макс1975 сказал: Не идёт масло в него из-за формы и размера сливного отверстия в карьере. Ну так включить фильтр туда, где поток масла идет - в разрыв шланга на радиатор. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Суббота в 12:19 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:19 10 минут назад, dreamer сказал: Ну так включить фильтр туда, где поток масла идет - в разрыв шланга на радиатор. Так тудой и не идёт, а как в стандарте - сваливается в картер. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Суббота в 12:25 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:25 1 час назад, Макс1975 сказал: Не идёт масло в него из-за формы и размера сливного отверстия в карьере А как на верхневале каналы, которые в голове реализованы? На нижневале, когда-то, я сверлился в крышку ГБЦ, в колодец с маслоканалом, идущим вдоль задней правой шпильки и врезал в него штуцер. С внутренней стороны крышки, разрывал вкрученым болтиком прямой канал поливающий коромысла и направлял движение масла в радиатор, а возвращался уже вторым штуцером - туда же в голову в штатное место где проходит канал смазки, оно там заглушено штатно болтом с завода. Т.е. всё масло идущее на смазку головы, поднималось, проходило через маслорадик от запора 30ки и потом только поливало голову. Сейчас комплекты маслорадиков заводских, продают с запиткой от нижней точки, где по сути и давления-то уже нет, а только остаточное - практически самотёк. Вообще, крайне сомнительная конструкция вешать маслорадик и тем более полноценный фильтр с данным конструктивом. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано Суббота в 12:32 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:32 Вот радиатор я понимаю как то, но масляный фильтр нахрена нужен на нём если завод не поставил? 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Суббота в 12:36 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:36 4 минуты назад, Serega_80 сказал: но масляный фильтр нахрена нужен на нём если завод не поставил? Народ тянется к прекрасному и хочет менять масло реже, надеясь на чудо фильтрации) 3 Цитата
Макс1975 Опубликовано Суббота в 14:38 Жалоба Опубликовано Суббота в 14:38 Наверно в разрыв шланга на масляный радик ставить все таки надо. 1 Цитата
Макс1975 Опубликовано Суббота в 14:40 Жалоба Опубликовано Суббота в 14:40 2 часа назад, Serega_80 сказал: Вот радиатор я понимаю как то, но масляный фильтр нахрена нужен на нём если завод не поставил? Завод не поставил потому,что у нас самая дешмаанская версия мотора, на моторах в комплектации подороже стоят полноценные бумажные масляные фильтры, в NB 300F например. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Суббота в 14:57 Жалоба Опубликовано Суббота в 14:57 20 минут назад, Макс1975 сказал: Наверно в разрыв шланга на масляный радик ставить все таки надо. Так у вас масло не идёт жи в шланги, судя по видео, прокладка сминается и масло штатно сваливается в поддон или я, что-то не так понял? Цитата
Serega_80 Опубликовано Суббота в 20:21 Жалоба Опубликовано Суббота в 20:21 5 часов назад, Макс1975 сказал: Завод не поставил потому,что у нас самая дешмаанская версия мотора, на моторах в комплектации подороже стоят полноценные бумажные масляные фильтры, в NB 300F например. А еще на китайских заводах работают инженера-дебилы, и только у нас владельцы знают как оно должно быть. Возьмите ради интереса(раз уж связались с установкой) измерьте давление масла без фильтра, а после удачного внедрения оного после фильтра. И повторите процедуру через тысячу км. Ну и вопрос: на какой межсервисный интервал (в километрах) рассчитываете после установки фильтра? 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано Суббота в 20:25 Жалоба Опубликовано Суббота в 20:25 5 часов назад, Макс1975 сказал: Завод не поставил потому,что у нас самая дешмаанская версия мотора, на моторах в комплектации подороже стоят полноценные бумажные масляные фильтры, в NB 300F например. В наших дешманских моторах стоит центрифуга, а в версиях подороже её нету. Если вы работали на грузовых авто с центрифугой, то может видели сколько она гавна собирает если лить хреновое масло и сколько если масло хорошее. 2 Цитата
Макс1975 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад В 07.03.2026 в 23:25, Serega_80 сказал: В наших дешманских моторах стоит центрифуга, а в версиях подороже её нету. Если вы работали на грузовых авто с центрифугой, то может видели сколько она гавна собирает если лить хреновое масло и сколько если масло хорошее. Совершенно согласен. Именно поэтому фильтр и необходим. В грузовиках масло смазывает только ДВС, а у нас ещё и сцепление и коробка в одной масляной ванне с ЦПГ, представляете как много продуктов износа собирает центрифуга, а почистить ее целый квест. Поэтому ,чтобы продукт износа оседал не в центрифуге а в фильтре он и нужен. А инженеры на заводе совсем не дураки, просто они работают по техническому заданию. А техническое задание таково, что необходимо сделать данный мотор максимально дешовым и чтобы он при этом отработал гарантийный срок. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 23 минуты назад, Макс1975 сказал: а у нас ещё и сцепление и коробка в одной масляной ванне Поэтому и замена масла через 1ткм по регламенту! Но, повторюсь, тут главный вопрос в том, как с этим справиться маслонасос, не расчитанный на бумажный фильтр. Масляное голодание перечеркнет все плюсы улучшенной фильтрации! 1 Цитата
Капер Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 54 минуты назад, Макс1975 сказал: А инженеры на заводе совсем не дураки, просто они работают по техническому заданию. А техническое задание таково, что необходимо сделать данный мотор максимально дешовым и чтобы он при этом отработал гарантийный срок. Без бумажного фильтра мотор дешевле в два раза 1 Цитата
Сергъ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Но, повторюсь, тут главный вопрос в том, как с этим справиться маслонасос, не расчитанный на бумажный фильтр. Вы же поставите автомобильный фильтр, или фильтр от более мощного мотоцикла? Через них прокачиваются большие объёмы масла - у них маленькое сопротивление, тем более на маленьком объёме. По опыту, автомобильный бумажные фильтр ни как не сказывается на работе мото мотора. Отъёздил с таким 1 лето, ни пользы, ни ухудшения не почувствовал. Цитата
