2 часа назад, Мишик сказал:
хорошо работает, цепко, если плавно жать, то очень эффективно, в итоге к ножному тормозу не прикасался;
Ключевое слово - Плавно! Потому что если от неожиданности на дороге дернешь резко, всё, здравствуй асфальт! Впрочем то же самое касается и заднего тормоза.
  • Ответов 2 тыс
20 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это да, я понял, потому давил нежно, двумя пальцами)))
Изменено пользователем Мишик
Сейчас, вечерком небольшой кружок дал, как же он классно тарахтитъ! Так сказать вечерний выгул Волка!!!
5 часов назад, Мишик сказал:
Моя мототехника: напиши Wolf 300. Ты теперь настоящий Волковод!
Изменено пользователем Aleks.I
Принимайте еще одного владельца Влажной Волчицы. Получил права и теперь езжу и кайфую. Очень нравится. Доработок пока не делалось,но в планах замена передней звезды и установка индикатора передачи.
В 10.09.2026 в 11:36, Мишик сказал:
Кик стартером тоже нужно уметь пользоваться, у меня что-то не получилось. Кстати вот вчера в процессе езды возник вопрос: какой тормоз лучше использовать, ножной или ручной? Я пока ехал, заметил для себя, что ногой задним тормозом пользоваться как-то удобнее и привычнее. Кто как пользуется тормозами?
Нас учили пользоваться обоими тормозами,передний эффективней. Сам пользуюсь примерно 65/35 перед/зад. Сомневаюсь что перекинет через руль 150-мот и 70-райдер.
10 часов назад, Виктор 84 сказал:
Эх, а я ещё пока не получил...но тоже кайфую!!! Учусь в автошколе.
Парни, а подскажите, на холодную у всех двигатель запускается и работает на малых оборотах так, что если не подгазовать, то глохнет?
Просто я помню на москвиче, на холодную подсос вытащишь, двигатель на повышенных оборотах работает, а на Волке, я на холодную подсос, где-то на середину сдвигаю, он запускается, но работает сначала на низких оборотах, где-то 1 тыс, а прогретый на хх примерно 1800 об.
28 минут назад, Мишик сказал:
А если на всю?
22 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
А если на всю?
Плюс-минус то же самое. Что и на половине.
Я тоже после холодного запуска подгазовываю, за недостаток это не считаю - всё таки не инжектор, а карб. Парить моск с настройками карба не считаю нужным, легче подгазовать, чем возиться с непредсказуемым финалом.
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
О, я тоже именно так и рассуждаю про себя, ну раз два мнения совпали, значит они правильные!🤝
22 часа назад, Летучий Голландец сказал:
А если на всю?
Не знаю,как у кого у меня если на всю,то он просто глохнет,может пока не настолько холодно? Сегодня заменил ведущую звезду на 17-по моему поехал поинтереснее,хотя завтра проверю на всех режимах.Пока доволен.
14 минут назад, Виктор 84 сказал:
Дело не в холоде, а в настройках карба.
Запускаю так: если мот простоял долго (например всю ночь), то перед тем как крутить стартер, ручку газа два-три раза крутанул и потом кнопкой пуск. Мот схватывает и работает.
15 минут назад, Nikola72 сказал:
   Где-то читал, что надо делать запуск движка в такой последовательности : открыть бензокраник и дождаться когда бензин заполнить поплавковую камеру карбюратора, наклонить мотоцикл в одну и в другую сторону, несколько раз "дрыгнуть" кик-стартером, включить зажигание, чуть-чуть выкрутить ручку газа и нажать кнопку пуска электростартера. )
1 час назад, Вадька сказал:
Этот метод, в принципе, логичен, когда на карбе нет утопителя поплавков и даже обогатителя)
Наклоняя мотоцикл в разные стороны, поплавковая камера чуть переполняется, тем самым, достигается более богатая по составу смесь, что и нужно для холодной заводки.
Дрыгая киком с выключеным зажиганием, даём двигателю  свежей смеси в цилиндр.
А вот совет накрутить ручку газа, ну он сомнителен, как бы, особенно когда на дворе холодно )
