Ро... Ланд... Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Zuk сказал: по самому маленькому щупу - 0,02. Запустил, всё тихо. Прокатился, застучали Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов? Цитата
Zuk Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 20 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Нелинейное расширение металлов.. Прокатился это сколько и при какой скорости? Насколько прогрелось масло и сам картер? Какая смесь, бедная, богатая, насколько горячий двиг после поездки? Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось. 21 минуту назад, Ро... Ланд... сказал: Вот вы выставили 0.02 при +15, а потом бац и случится +/-0 или плотняковый минус и что будет с зазорами?) Какая мне разница что там с зазорами при нуле? Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же. 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: не слышу никакого заметного цокота Я видео скидывал выше. Это сложно назвать цокотом. 25 минут назад, Ро... Ланд... сказал: если когда совсем уж долго газить на околонулевых скоростях, тогда на холостом слышно. Я уже так понял что у всех стучат. 26 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Выставляйте от 0.05 до 0.10 и не делайте себе голову) Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд. Цитата
Zuk Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов? Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 30 минут назад, Zuk сказал: Поршневая новая. А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: потому меньше 0.05 делать крайне не желательно. А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. Так точно. Я из-за этого и поменял поршневую. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле. Я когда купил мот, то сразу туда залез, ещё не ездивши. Так вот зазоров там не было. В одном был какой-то минимальный, а другой клапан тупо зажат. Я ещё подумал, 3500 мотор проехал так, наверное что-то будет. Сейчас при вскрытии оказалось, что даже намёка нет хоть на какое-то осыревание. Клапана в идеале. Я в тот раз зазоры конечно "поправил". И ездил с жутким стуком всё лето. Цитата
Zuk Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна. Изменено 2 часа назад пользователем Zuk Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 35 минут назад, Zuk сказал: Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна. Я не призываю тебя поставить такие зазоры, сам до сих пор ставил 0.05/0.08, А тут бац и такая фича... Цитата
