1 час назад, Zuk сказал:
по самому маленькому щупу - 0,02. Запустил, всё тихо. Прокатился, застучали
Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов?
20 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Нелинейное расширение металлов..
Прокатился это сколько и при какой скорости?
Насколько прогрелось масло и сам картер?
Какая смесь, бедная, богатая, насколько горячий двиг после поездки?
Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось.
21 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот вы выставили 0.02 при +15, а потом бац и случится +/-0 или плотняковый минус и что будет с зазорами?)
Какая мне разница что там с зазорами при нуле? Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же.
23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
не слышу никакого заметного цокота
Я видео скидывал выше. Это сложно назвать цокотом.
25 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
если когда совсем уж долго газить на околонулевых скоростях, тогда на холостом слышно.
Я уже так понял что у всех стучат.
26 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Выставляйте от 0.05 до 0.10 и не делайте себе голову)
Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд.
Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу.
30 минут назад, Zuk сказал:
Поршневая новая.
А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло.
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
потому меньше 0.05 делать крайне не желательно.
А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Так точно. Я из-за этого и поменял поршневую.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я когда купил мот, то сразу туда залез, ещё не ездивши. Так вот зазоров там не было. В одном был какой-то минимальный, а другой клапан тупо зажат. Я ещё подумал, 3500 мотор проехал так, наверное что-то будет. Сейчас при вскрытии оказалось, что даже намёка нет хоть на какое-то осыревание. Клапана в идеале. Я в тот раз зазоры конечно "поправил". И ездил с жутким стуком всё лето.
Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна.
Изменено пользователем Zuk
35 минут назад, Zuk сказал:
Я не призываю тебя поставить такие зазоры, сам до сих пор ставил 0.05/0.08, А тут бац и такая фича...
3 часа назад, Zuk сказал:
Масло за это время на свою рабочую температуру ещё не выходит, да и обороты не ходовые, ну только если для неспешных променадов по второстепенкам.
А при минусовой нормально заведется с зажатыми клапанами и конденсатом в горшке?)
Видео не смотрел, извините.
Вы видите зазор на остановленом двигателе, без температуры в 500-600 градусов на выпускном клапане, к примеру)
Увеличивать я и не призывал.
Если у вас лёгкий цокот при 0.7, то что же вы ещё хотите?!?
Вы же вроде с грохотом боролись?
А я разве не писал, что однажды новый поршень мотолендовский 65.5 пытался поставить в 166ой Рейсеровский мотор и как он застучал по пальцу?)
Если рукой за коромысло стучите, то это зазоры поболее 0.05, обычно при +/- 0.10 отчетливый стучок начинает слышаться, при меньшем зазоре масло на кулачке и коромысле глушит звук))
2 часа назад, Zuk сказал:
 Ну так и делайте как считаете нужным, в чём проблема-то?)
В принципе ничего криминального в этом не будет, выстави по минимуму и отпишись потом, что получилось.
А то глядишь, стук то не от клапанов идет...
22 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Хотите сказать что при дальнейшем нагреве зазоры начнут уменьшаться?
24 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Не знаю. Так-то мот техника летняя.
0,07 это на горячую. Я бы ещё поджал, но щупа меньше 0,02 нет). Не на горячем же регулировать. Вопрос был о том как другие регулируют и стучит ли у них. Думаю если выставить 0,08 на остывшем моторе, то на прогретом будет колошматить будь здоров. Наврядли у меня какой-то особенный мотор.
33 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Неужели это я такой привередливый стал к стукам)? Я могу скинуть видео где хорошо слышен стук, который меня не устраивает.
30 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Так я и сделал.
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Покатался туда - сюда, гораздо лучше стало. А дальше на авито поедет. У меня новый головняк появится, что брать.
