Ро... Ланд... Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, Zuk сказал: по самому маленькому щупу - 0,02. Запустил, всё тихо. Прокатился, застучали Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов? Цитата
Zuk Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад 20 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Нелинейное расширение металлов.. Прокатился это сколько и при какой скорости? Насколько прогрелось масло и сам картер? Какая смесь, бедная, богатая, насколько горячий двиг после поездки? Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось. 21 минуту назад, Ро... Ланд... сказал: Вот вы выставили 0.02 при +15, а потом бац и случится +/-0 или плотняковый минус и что будет с зазорами?) Какая мне разница что там с зазорами при нуле? Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же. 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: не слышу никакого заметного цокота Я видео скидывал выше. Это сложно назвать цокотом. 25 минут назад, Ро... Ланд... сказал: если когда совсем уж долго газить на околонулевых скоростях, тогда на холостом слышно. Я уже так понял что у всех стучат. 26 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Выставляйте от 0.05 до 0.10 и не делайте себе голову) Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд. Цитата
Zuk Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов? Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 30 минут назад, Zuk сказал: Поршневая новая. А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: потому меньше 0.05 делать крайне не желательно. А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. Так точно. Я из-за этого и поменял поршневую. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле. Я когда купил мот, то сразу туда залез, ещё не ездивши. Так вот зазоров там не было. В одном был какой-то минимальный, а другой клапан тупо зажат. Я ещё подумал, 3500 мотор проехал так, наверное что-то будет. Сейчас при вскрытии оказалось, что даже намёка нет хоть на какое-то осыревание. Клапана в идеале. Я в тот раз зазоры конечно "поправил". И ездил с жутким стуком всё лето. Цитата
Zuk Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад (изменено) Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна. Изменено 16 часов назад пользователем Zuk Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад 35 минут назад, Zuk сказал: Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна. Я не призываю тебя поставить такие зазоры, сам до сих пор ставил 0.05/0.08, А тут бац и такая фича... Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 3 часа назад, Zuk сказал: Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось. Масло за это время на свою рабочую температуру ещё не выходит, да и обороты не ходовые, ну только если для неспешных променадов по второстепенкам. 3 часа назад, Zuk сказал: Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же. А при минусовой нормально заведется с зажатыми клапанами и конденсатом в горшке?) 3 часа назад, Zuk сказал: Я видео скидывал выше Видео не смотрел, извините. 3 часа назад, Zuk сказал: Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд. Вы видите зазор на остановленом двигателе, без температуры в 500-600 градусов на выпускном клапане, к примеру) Увеличивать я и не призывал. Если у вас лёгкий цокот при 0.7, то что же вы ещё хотите?!? Вы же вроде с грохотом боролись? 3 часа назад, Zuk сказал: Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу. А я разве не писал, что однажды новый поршень мотолендовский 65.5 пытался поставить в 166ой Рейсеровский мотор и как он застучал по пальцу?) Если рукой за коромысло стучите, то это зазоры поболее 0.05, обычно при +/- 0.10 отчетливый стучок начинает слышаться, при меньшем зазоре масло на кулачке и коромысле глушит звук)) 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 2 часа назад, Zuk сказал: Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Ну так и делайте как считаете нужным, в чём проблема-то?) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад В принципе ничего криминального в этом не будет, выстави по минимуму и отпишись потом, что получилось. А то глядишь, стук то не от клапанов идет... Цитата
Zuk Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 22 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Масло за это время на свою рабочую температуру ещё не выходит, да и обороты не ходовые, ну только если для неспешных променадов по второстепенкам. Хотите сказать что при дальнейшем нагреве зазоры начнут уменьшаться? 24 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: А при минусовой нормально заведется с зажатыми клапанами и конденсатом в горшке?) Не знаю. Так-то мот техника летняя. 26 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Вы видите зазор на остановленом двигателе, без температуры в 500-600 градусов на выпускном клапане, к примеру) Увеличивать я и не призывал. Если у вас лёгкий цокот при 0.7, то что же вы ещё хотите?!? Вы же вроде с грохотом боролись? 0,07 это на горячую. Я бы ещё поджал, но щупа меньше 0,02 нет). Не на горячем же регулировать. Вопрос был о том как другие регулируют и стучит ли у них. Думаю если выставить 0,08 на остывшем моторе, то на прогретом будет колошматить будь здоров. Наврядли у меня какой-то особенный мотор. 33 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Если рукой за коромысло стучите, то это зазоры поболее 0.05, обычно при +/- 0.10 отчетливый стучок начинает слышаться, при меньшем зазоре масло на кулачке и коромысле глушит звук)) Неужели это я такой привередливый стал к стукам)? Я могу скинуть видео где хорошо слышен стук, который меня не устраивает. 30 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Ну так и делайте как считаете нужным, в чём проблема-то?) Так я и сделал. 16 минут назад, Летучий Голландец сказал: В принципе ничего криминального в этом не будет, выстави по минимуму и отпишись потом, что получилось. Покатался туда - сюда, гораздо лучше стало. А дальше на авито поедет. У меня новый головняк появится, что брать. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, Zuk сказал: У меня новый головняк появится, что брать. Это зависит от бюджета, ну и немного от класса мотоцикла. Я вот в этом году взял Леопарда. 600км гнал его домой от места покупки, около 900км прокатился в рамках закрытия сезона... Доволен как слон!) 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад Что интересно, то ли мотоциклы стали продаваться хуже, то ли дело в разнице между описанием продавца и реальным состоянием техники. Я искал Леопарда на авито в июне, приличное количество мотоциклов, которые я смотрел до сих пор в продаже висят! Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 11 часов назад, Zuk сказал: Хотите сказать что при дальнейшем нагреве зазоры начнут уменьшаться? А вот хрен его знает))) В процессе работы ещё никто не научился замерять. У меня как-то было, что клапаны привычно выставленные под зазор 0.05 оказались поджаты в процессе поездки. Успел проехать вёрст 200 по федералке и обнаружил нестабильный ХХ с плохой заводкой, ну а так-как последнее, что делал - это регулировал зазоры, то решил перепроверить, ну и не ошибся. Возможно это была моя невнимательность, при регулировке, но суть, что было.. На 163 моторе зазоры регулярно гуляли, но там причина была в износе напраляйки впускного клапана. Регулируешь, выставляешь 0.05-0.07, проворачиваешь несколько раз двиг и зазор на одном из клапанов уходит в ноль, вращаешь дальше и в каком-то положении зазоры наоборот увеличились.. Я тогда весь ГРМ успел поменять и ничего не помогало, выставлял зазоры по 0.10+ на обоих клапанах и так ездил, пока в торцах клапанов "лужи" не образовались)) Только рассухарив голову увидел элипсность в направляйке и заменив её, обнаружил, что пляска зазоров прекратилась. 11 часов назад, Zuk сказал: Не знаю. Так-то мот техника летняя. Ну, осенью и весной ночные заморозки случаются.. 11 часов назад, Zuk сказал: Неужели это я такой привередливый стал к стукам)? Я могу скинуть видео где хорошо слышен стук, который меня не устраивает. Ждём-с) 1 Цитата
