Kopfschmerzen Опубликовано Пятница в 10:36 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:36 Всем привет! Купил недавно новый мот (Kugoo JL 300, но это может и не так важно). Пока даже покататься не успел, но есть ряд вопросов. Вопрос номер 1: См фото. Что это за трубка идёт от двигателя? Попадает между рамой и пружиной амортизатора, чего явно не должно быть. Куда и как её отодвинуть? Цитата
Капер Опубликовано Пятница в 11:12 Жалоба Опубликовано Пятница в 11:12 Трубка сапуна. Подсоединить к фильтр боксу, а лучше убрать под седло (без перегибов). 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано Пятница в 11:30 Жалоба Опубликовано Пятница в 11:30 На моем мотоцикле она в стоке сбыла подсоединена к фильтр-боксу,но после переделки впускного тракта,штуцер с фильтр-бокса был удалён и я просто воткнул ее между мотором и маятником,направив вниз.. Цитата
Капер Опубликовано Пятница в 15:53 Жалоба Опубликовано Пятница в 15:53 4 часа назад, Серега_81 регион сказал: На моем мотоцикле она в стоке сбыла подсоединена к фильтр-боксу,но после переделки впускного тракта,штуцер с фильтр-бокса был удалён и я просто воткнул ее между мотором и маятником,направив вниз.. Заедешь в лужу, хватанëшь воды, лучше под седло. 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано Пятница в 16:54 Жалоба Опубликовано Пятница в 16:54 1 час назад, Капер сказал: Заедешь в лужу, хватанëшь воды, лучше под седло. У меня дорожный мотоцикл, я по лужам стараюсь не ездить! Цитата
путник1 Опубликовано Пятница в 17:17 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:17 20 минут назад, Серега_81 регион сказал: я по лужам стараюсь не ездить это общая тенденция, но, согласно статистике, не попадают в лужи только те мотоциклы, которые не выезжают из гаража, остальные обязательно хоть раз в сезон попадают и под ливни и в лужи 2 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано Пятница в 17:41 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:41 23 минуты назад, путник1 сказал: это общая тенденция, но, согласно статистике, не попадают в лужи только те мотоциклы, которые не выезжают из гаража, остальные обязательно хоть раз в сезон попадают и под ливни и в лужи Если учесть что у нас дождь бывает всего два раза с апреля по сентябрь и то в лучшем случае)))) Цитата
Сергъ Опубликовано Пятница в 17:56 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:56 1 час назад, Капер сказал: Заедешь в лужу, хватанëшь воды, лучше под седло. Да он скорее побулькает в луже этой трубочкой, ничё страшного, не трогай, если приколочено с завода 1 Цитата
Kopfschmerzen Опубликовано 10 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 10 часов назад Спасибо друзья! Нашёл на воздухане нужное место, прикрутил трубку туда. Новый вопрос! Вчера прокатился в первый раз, 30 км неторопливой езды по дороге. Ровно на середине дороги (то есть двигатель уже был хорошо прогрет) мотоцикл стал глохнуть при сбросе газа, после заводки не держал холостые. Ещё через какое-то время перестал заводиться. Чуток постоял, завёлся - я доехал до дома, но опять при сбросе газа заглох. Куда копать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад В настройки карбюратора. Цитата
Serega_80 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 6 часов назад, Kopfschmerzen сказал: Спасибо друзья! Нашёл на воздухане нужное место, прикрутил трубку туда. Новый вопрос! Вчера прокатился в первый раз, 30 км неторопливой езды по дороге. Ровно на середине дороги (то есть двигатель уже был хорошо прогрет) мотоцикл стал глохнуть при сбросе газа, после заводки не держал холостые. Ещё через какое-то время перестал заводиться. Чуток постоял, завёлся - я доехал до дома, но опять при сбросе газа заглох. Куда копать? Проверить подачу топлива из бака(по симптомам образование вакуума) и проверить клапана. 1 Цитата
