Всем привет, такая проблема мотоцикл пердит, стреляет, глохнет на ходу и едет дергано после того как я подкрутил обороты, винт качества не трогал. Попробовал снова настроить карбюратор по видео и инструкциям из сайтов но все тщетно, поставил новый воздушный фильтр, попробовал опустить иглу полностью, тоже не помогло. Карбюратор нибби пвк34, двигатель 177мм-а
1 час назад, pramanix сказал:
Винт оборотов никаким боком не относится к вышеперечисленным проблемам.
В 03.10.2025 в 12:21, pramanix сказал:
Про ПВК говорят что он настраивается не очень.... Сначала надо было определить по свече какая смесь ? А потом уже опускать или поднимать иглу.
Холостой ход держит ? А то может у тебя подсос воздуха ? ГТЖ какого диаметра ? Какой пробег ?
Изменено пользователем Вогранъ
В 03.10.2025 в 14:49, Капер сказал:
Тем не менее мотоцикл стал ехать так как описал, после того как я добавил холостые обороты, винт качества не трогал
2 часа назад, pramanix сказал:
Где логика?
Поставил бы холостые как было и посмотрел  на изменения в работе двигателя.
По твоим симптомам.
1свеча
2 зазоры клапанов
З подсос воздуха.
4 катушка зажигания.
Холостые крутят все ( когда холодно прибавляют и когда жарко убавляют, но ничего перечисленного тобою не происходит).
Изменено пользователем Капер
Так посмотри насколько оборотов винт этот откручен ? На карбе PE 30 например он откручивается на 1,5 об.
Настройка карба
https://vk.com/wall-66232611_126725
13 минут назад, Вогранъ сказал:
Настройка карба
И что из этого следует? Всем  поставить на 1,5 оборота? 😀
У меня на вакуумном от 2 до 4 оборотов.
Два новых карба на одинаковых настройках будут работать по разному, всë индивидуально.
Это не инжектор.
В  ВК в основном дети которые крутят вертят всë подряд от незнания и отсутствия опыта.
вообще то винтом качества - нужно поймать момент максимальных оборотов, т.е при дальнейшем откручивании или закручивании - происходит снижение оборотов, потом снизить обороты до нужных винтом количества и повторить процедуру. А рекомендации 1,5 - 2- 3 оборота - это лишь предварительная настройка, И у каждого карба и двигателя - настройка винтом качества - своя индивидуальная - вплоть до того что у некоторых приходится закручивать до конца. Тут еще должно быть понимание- что регулирует винт качества? На некоторых карбах - он регулирует подачу бензина, а на некоторых - подачу воздуха.
57 минут назад, хард сказал:
clapping.gifА как по внешке определить какой винт качества топливный или воздушный ?mda.gif
     Воздушный возле фильтр бокса.
Топливный возле цилиндра.
  • 1 год спустя...
Вопрос не совсем по настройке, а скорее по доработке сабжа. Приобрёл я недавно моцык с таким карбюратором, 4 тыщи на одометре, почти новый можно сказать. Хозяева че-то пытались настроить, но добились только худо-бедно нормальной динамики без стабильных холостых. И с расходом под 6 литров :) Покурил я ютубы и выяснил, что у этих карбов надо пару каналов расширить. Не только у нибби, у большинства недорогих PWK из Китая такая беда. Канал от винта качества (воздушный) надо рассверливать до 0,8 мм, а канал для смеси холостого хода, который выходит после заслонки надо расширить до 0,5 мм. И там ещё один канал идёт, тоже 0,5 мм от жиклёра холостого хода под заслонку, рядом с колодцем главного жиклёра. Его трогать не надо, говорят, просто проверить, что он не забит. Я так понимаю, это для переходного режима канал, когда заслонка чуть приподнята. Я свой разобрал и увидел именно такую картину - каналы не досверлены. Свёрел таких у меня под рукой не было и тут я задумался - а насколько критичны именно эти размеры? От винта качества один хрен воздух регулируем сами, а после жиклёра холостого хода как бы идёт уже готовая смесь и какая разница, через какой канал она попадает в диффузор - 0,5 мм или 0,7 мм. К тому же в одном видео чел рекомендовал сверлить оба канала по 0,8 и всё будет отлично. Правда, мнения в комментах разделились :) А вы что думаете? Да, жиклёры в моём случае стоят интересные - ХХ - 32, а ГТЖ - 115. Что для 4-х клапанного 174-го мотора как-то скромно.
Изменено пользователем Дима_4140093
5 часов назад, Дима_4140093 сказал:
доработке
Я примерно так и делал, тоже на 174 "воде". Лил, не ехал. Только не каналы- а сам жиклер, его отверстия.
После этого зарёкся связываться с карбюраторами.... Свой ещё ладно, деваться некуда.
Пробовал даже вставлять проволочки в жиклёры уменьшая проход на треть- реакция нулевая- так же лил.
Но... Просто работать дрелью я бы не рекомендовал- тут всё гораздо сложнее.
Попробую 0,7 на смесь и 1 на воздух, потом расскажу что получилось :) Испорчу карб - ну и хер с ним. Всё равно хочу вакуумник потом поставить. Мне кажется, "льёт" как раз из-за недостатка воздуха, я имею ввиду на холостых и низких оборотах. На некоторых карбах даже обогатитель реализован в виде заслонки, которая перекрывает диффузор. И мотор всасывает больше бензина.
По отверстиям попадалось мнение, что на советских шиберных карбах для мототехники эти отверстия чуть ли не по 2 мм и всё настраивается.
У меня на таком моторе в стоке 120 и 38 жиклёры, беднил немного, поставил 122.  Принципиально, какой фильтр строит воздушный и отверстие воздухозабора, поэтому сравнивать не совсем корректно. Сверлить карб - это последнее дело.
14 минут назад, zavby сказал:
Ну не прямо сверлить, а немного расширить слишком узкие каналы. А потом подобрать подходящие жиклёры и настроить.
8 минут назад, Дима_4140093 сказал:
А как? Дрелью на коленке этого не сделать, нужен точный станок.
54 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
А как?
Да вроде на коленке и сверлят в ютубе. Там канал уже есть, сверло не уведёт. Попробую в гравер сверло зажать или вручную проковыряю. Вот, заказал на "озоне" наборчик, арт. 1024694545.
Брал вот такой набор эмульсионных трубок и с одной из них (уже не помню на сколько отверстий) пвк 34 "раздуплился".   https://aliexpress.ru/item/1005006488979270.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.54004aa62HRVKr&sku_id=12000037425566209&_ga=2.234953090.289948498.1793250872-748387076.1767356312 Но до этого заменил распылитель и подобрал иглу чтоб максимально перекрывала распылитель в нижнем положении.
1 час назад, zavby сказал:
А карб и дифф такой же?
21 час назад, Дима_4140093 сказал:
Почему скромные?
Про эконостат на PWK не забыли?
Он компенсирует возможную нехватку ГТЖ в некоторых режимах)
Почему никто не пробует заужать?😁
Измерить существующий никто не может, но выводы делают односдожные - "мало", надо больше)))
Судя по тому, как работают моторы у доморощеных  эндуристов и прочих стунтеров на китайчиках, карбы не умеют настраивать 90% пользователей и просто накручивают до жопы настройки, забогащают всё, что можно и так ездят, воняя выхлопом, и негодуя на китайские поделки не поддающиеся настройкам)
41 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
Его поголовно глушат на 4-тактниках, пишут что эта система для 2-тактных моторов. У меня не был заглушен :) Повторюсь, у меня карб богатит, расход по трассе около 6 литров и нестабильные холостые. Планирую заглушить паверджет, расширить пару каналов и подобрать жиклёры. Вдохновлялся вот этим видосом.
