В 11.11.2025 в 14:57, Indo сказал:
Нужен дуалспорт / турэндуро.
Бюджет до 200 т.р. На новый. (психологический порог и вдруг не зайдет и тд)
Привет! Я бы такой купил. Реинкарнация старого доброго GY5.
Lifan X-Pect 250.
Обзор здесь.
Lifan X-Pect 250GY-3 - ТУРЭНДУРО ЗА ДВЕСТИ! - dzen.ru/video
Если интересно, то само путешествие можно посмотреть здесь.
На китайском УРАЛЕ к Белому морю - rutube.ru
На Garet и Каррере сиденье ступенькой, и не будет возможности даже чуток отдвинуться назад, поэтому, как минимум, надо посидеть на таком мотике пару минут. Да и сами мотоциклы отличаются друг от друга размером колес и передней вилкой. У Регульмото ТЕ oil самый мощный мощный двигатель из рассматриваемых мотоциклов, что в любом случае является большим плюсом. Только передние перья с диаметром штока 41мм текут чуть ли не у каждого второго Регульмото на первой тысяче километров пробега.
4 часа назад, Indo сказал:
Отмел я его и все что выше 880 по седлу. Высоковаты для меня (
Я свой подопустил см на четыре. Надо смотреть индивидуально- может, можно и другой так же.
Но вот на некоторых в прыжке уже ход подвески больше чем место- как правило, это модели изначально шедшие с 17 колесом сзади, или не полноразмер.
19 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Да и 115 на 172 моторе- это бред. Околомаксимума- да.
В смысле? "Из магазина", судя по массе видосиков с gps, они быстрее не едут.
У меня максималка, по gps, 125, 137 по приборке.
15 часов назад, VitM сказал:
На словах. Как и сказки про четыре клапана.
Вилки текут потому, что перья в букву V стянуты. Там втулку нужно "по месту" вымерять.
Или брать мот. с осью как у "sport pro" (не знаю как такое крепление называется). Впрочем, у всех "китайцев" перья в вилке как го...но в проруби болтаются.
Изменено пользователем Dmitry Ch
дополнил
В 12.11.2025 в 21:18, VitM сказал:
На счет текущих перьев моему рагулю расскажи... 31000...
1 минуту назад, Павел 2206 сказал:
У меня уже два с текущими перьями на пробеге около тысячи. Исключительно лайт покатушки даже по дорогам.
За эти деньги только регул, атаки дохлая никакущая подвеска, Гарет стеклянный пластик которого очень дохрена и в запах найти это из грани фантастики, на счет роста и высоты регуля ставишь амморт на верхнее отверстие и он опускается сантиметров на 5
2 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Два рагуля?
И да, только на oil получаем в коробке Красную голову по 4-ре клапана и нормальный карб
У меня тоже Regulmoto Sport 003 Pro, 24-й год,  пробег 3 тысячи. Оба пера потекли под конец сезона. Выписал комплект сальникоов с пыльниками  all balls на Озоне, цена вопроса 1500р.
Перья умею правильно выставлять, не первый мотоцикл. При замене обратил внимание, что заводские сальники прямо совсем дубовые, в сравнении с новыми. Посмотрим,  что покажет сезон 2026
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Два рагуля?
Ага. Легенд- полтора года, пробег неизвестен, около тысячи-полторы, состояние новое. Srx- первое потекло ровно на тысяче. Меняли оба.
31 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
Ну значит мне свезло...
Вик 9 можно глянуть, вр-1 на пр250м моторе, а так Регул мото те300про, либо поискать чуть бу Минск гусь 400.
А если прям совсем загнатся стелс дельта300 ( но это будет бу).
Всем спасибо за советы!!!
Взял не совсем то что собирался. Но под мои задачи подходит на 90%
Motoland scrambler. На 172 моторе и с поменянным карбюратором.
Понял что дорожник / турист это отдельная тема (буду смотреть после),   а для первого сезона катать по дачным окрестностям скремблер то что нужно.
1 час назад, Indo сказал:
Б/у взял?
Что, по чём, рассказывай.
Какие шины стоят?
2 минуты назад, Сергъ сказал:
Б/у взял?
Какие шины стоят?
Да бу, но новый считай 250 км пробега, больше года простоял в гараже) за 120 т.р
все стоковое кроме карбюратора. Поменял масло сразу только. И возможно придется аккум. Покатал прям совсем чуток, опыта, нет, но нра))
