Здравствуйте!
А смысл  какой в использовании автокомпонентов?
Проще же родную схему реализовать.
Ну, так-то есть комплект АЗ-1 для ТАЗиков, с его помощью можно и запустить, что бы имитировал имульсы с Холла.
Помимо катушки и коммутатора,  ещё жгут проводов с фишками понадобится и аккумулятор.
Честно говоря, мне эта тема тоже интересна!.. Мне не нравится слабая искра, которую еле видно.
Связать жгут проводов, не особая проблема, важно чтобы датчик импульсов который находится в моторе, связался по параметрам с Тазовским коммутатором!
12 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Здравствуйте!
Потому что все в наличии есть😀
В 22.08.2026 в 11:57, Серега_81 регион сказал:
Не, я не про то)
Я про то, что можно сделать быструю аварийную схему зажигания на основе АЗ-1, она не будет привязана к основной системе никак, с индуктивного датчика показания она снимать не будет вовсе, ибо Холл чуть по другому работает.
Так-то реализовать лепесток проходящий через щель Холла и закрепить сам датчик проблемма не великая, но генератор вертикалок работает в масле, а Холл расчитан на воздух, потому нафиг он там не сдался.
Но, как временная схема для заводки мотора или как аварийная схема вариант вполне себе)
А так, по опыту, бесконтактная система ТАЗа на Холле,вроде как, из строя выходит чаще, чем китайские мотозажиги.
По крайней мере, я свои пару коммутаторов на ТАЗах уже сжёг😁
2 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Не, я не про то)
Аварийное зажигание(Аз-1) у меня есть. Нужно тупо запитать катушку и коммутатор кинуть ВВ провод на свечу и крутить?
2 часа назад, Хламовод сказал:
Ну, по сути да.
Катушку от ТАЗа, с распиновкой не запутаться, аккум и про массу на мотор не забыть)
Хотя, у меня ИЖ со скутерным зажиганием работал и на Тазовской катушке и на обычных скутерных, возможно и в обратную сторону проканает..
Кстати, что вспомнил..
А у ЗИЛа и Волги, вроде, были бесконтактные системы на  коммутаторах, которые не от холла, а от индукционного датчика работали, так что, скрестить Ежа с Бегемотом, может и получится)
Правда, этими коммутаторами можно народ массово уничтожать, они размером с кирпич😁
1 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
Да, видел такие в алюминиевые корпусе.Вес признак надежности. Найти сейчас можно, но вазовские доступнее
Вм у меня с месяц ездил на катушке б-117 от классического ваз. . https://vk.ru/photo756087389_457239064?photo_feed=1
От переднего привода не пойдёт.
Коммутатор должен подойти, как выше писали, от газ, уаз, зил у которых магнитоэлектрическая система зажигания, не холл!.
Переводить всё это на систему зажигания пп ваз только потому что комм и кз имеется?? Батенька вы извращенец. Это почти то же самое что переделывать колесо под 19 покрышку только потому что она случайно завалялась.
В 24.08.2026 в 01:41, Ро... Ланд... сказал:
Да нихрена. Может чуток больше чем на ваз 08.
Просто коммутатор на ваз делают гораздо больше фирм, и их схемотехника поменялась в меньшую сторону.
4 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Не,идея в том что двигатель на земле, ну то есть отдельно от мотоцикла. Снимать часть проводки, катушку и коммутатор с мота не хочется
По идее... катушка подойдёт почти любая с контактной системы.
А коммутатор можно и купить- запасной не помешает.
