Сивый Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 Может в глушитель постреливает потихоньку? Проверь затяжку трубы у головки цилиндра. Цитата
maximillian_great Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 Уже километров 500 наверно что то стучит при сбросе газа, Я бы цепь и звёзды проверил. Цитата
6ЕН Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 Цепь сегодня буду менять. Она за 2200 растянулась, больше подтягиваюсь не куда. Точно не крепление глушака, ночью позавчера один болт срезало, теперь все на одном болте и хомуте держится. Похоже что грохот где то в колесе заднем, нормально послушать не могу. Добивает дребезжание лапки кпп, никак не могу победить, приходится ногой зажимать. Цитата
Сивый Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 Если в заднем колесе, то походу демпфера размолотило. Цитата
6ЕН Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Как проверить демпфер? Сложно ли их менять и нужно ли для этого колесо снимать? Без центральной подножки это жесть, особенно в полевых условиях. Кстати звук больше похож как будто что то внутри колеса катается и стучит, когда газ держишь нет ударов этих. Цитата
Сивый Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Сфотай заднюю звезду и выложи, только держи телефон горизонтально, достали уже твои фотки на боку, объясню. Снимать ли колесо ? зависит от того с какой стороны вставлена ось. Если справа, то необязательно. И без центральной подножки я всегда обходился. Передний тормоз зажимаешь и пару кирпичей(камней, досок) под центральную часть рамы, ту, што под движком. Демпферы заднего колеса - это четыре резинки одетые на упоры звезды. Когда они снашиваются упоры начинают стучать по металлу ступицы. Кстати, в правой части ступицы расположен барабанный тормоз. Он состоит из двух частей, которые стянуты двумя пружинами. Одна, бывает, слетает и тоже гремит внутри барабана, но не так громко, как как упоры. Такшта инспектируй обе стороны колеса. Цитата
6ЕН Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Вчера цепь поменял, за 30 км услышал этот стук только один раз, похоже это она так и стучала. Демпфер с виду нормальные, трещин нет, звезда немного шатается, но не очень сильно, вперед-назад шатается вроде так же как и было. В общем доеду наверное без замены, хотя завтра наверное их куплю, здесь запчасти не очень дорогие. Масло купил вообще дёшево. 7100 10w40 за 700 рублей. Одна бутылка на 2 замены. Влезает почти 500 грамм. Вроде наконец победил дребезжание рычага кпп. Не надо ногой теперь зажимать чтоб не дребезжала 1 Цитата
Сивый Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Ну так и слава Богу. Видно из-за несоосности звезды имеет место быть неравномерный натяг цепи и при сбросе газа она бьётся об отбойник на маятнике. Кстати, когда демпфера изнашиваются звезда начинает гулять неподецки и стопорное кольцо из твердой пружинной стали, которое её удерживает, разбивает канавку в мягком алюминии ступицы до безобразного состояния и вследствие этого может перестать её удерживать. Такшта за состоянием демпферов надо следить. А масла должно 600 мл влезать. Поллитра это край. Цитата
6ЕН Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2015 Капец. Мне надо было сегодня ночью домой выезжать, а я ротовирус подхватил, так надеялся что меня обойдет эта дрянь. Все кто сейчас в Крыму, кого знаю, этим переболели. Без исключения. Придется выезжать этой ночью с температурой. Цитата
Сивый Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2015 Береги себя, Владимир. Может, не торопиться, до утра подождать, зачем в ночь больному ехать. Утро вечера мудренее. Цитата
Паштет Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2015 В ночь все респираторные обостряются. С утра может быть 37, вечером 38, а в ночь 39. Цитата
Kordhard Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Володь, ты там отписывайся время от времени, чтобы мы знали, что ты жив. ;-) Цитата
6ЕН Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 И правда ведь, угадал. В 14 сегодня приехал, поел, выпил даже и ложусь спать. Есть о чем рассказать, приключений было много. На удивление Жорик оказался породистым безотказным и очень выносливым скакуном. 2 Цитата
Kordhard Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Урра!!!! Поздравляю с подвигом! Ты реально отчаянный мужЫг! Если жена тебя однажды спалит - зови меня, я ей всё объясню, она проникнется и не будет тебе больше мозг пилить. С тебя отчёт о том, что и когда ломалось, как чинилось и т.д. Цитата
6ЕН Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Отчёт будет, только надо его с компа писать и фото вкладывать, честно говоря фоток не много было, фотика надо поближе класть, видео почти не снимал. Конкретных поломок не было, много всего другого было. Много приключений получилось по неопытности. Жена была в курсе что я в Крыму через час после схода с парома. Конечно же поступок изначально не оценила, но потом... Цитата
6ЕН Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Подскажите как выкрутить срезанный болт крепления глушителя со стороны цилиндра. Один высверлил и выкрутил, второй никак, уже и резьбу нарезал, намертво стоит. Сейчас вкрутил туда болт м4 и фиксатором залил от души. Если не поможет вообще не знаю что ещё сделать Цитата
Сивый Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Никак не выкрутишь. Забей. Только башку менять. Цитата
6ЕН Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Ну дела... На одном болте конечно можно ездить и долго как показала практика, но не аис. Буду что то думать дальше, больше нет времени с ним ковыряться, завтра домой в Москву поеду и дальше работа Цитата
maximillian_great Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Подскажите как выкрутить срезанный болт крепления глушителя со стороны цилиндра. Один высверлил и выкрутил, второй никак, уже и резьбу нарезал, намертво стоит. Сейчас вкрутил туда болт м4 и фиксатором залил от души. Если не поможет вообще не знаю что ещё сделать Вот такого типа фигню приваривают к остатку болта Цитата
