Только что, BAJIEPbI4 сказал:
циковки в поршне углублял или оставил как есть?
Чуть чуть выбирал дремелем, там мяса много на голове поршня, но смысла в этом особо нету, клапана не доставали.
  • Ответов 341
Нашел я родной блок, судя по всему это идет глушилка на пульте, кстати глушилка на пульте у меня со Смартом перестала работать, только ключ....
Не должно быть так, он же с родным работал. Ротор не болтается? Хорошо все прикручено? Там зазор примерно 3 мм должен быть.
1 час назад, BAJIEPbI4 сказал:
как это все со штатным коммутатором  работает интересно
Ему может сигнала хватает, кстати, если аккум чуть разряжен, то заводится уже плохо, я с собой на всякий случай повербанк возил. Пару раз пришлось в гостях прикуривать.
Блок импульсы не дает если аккум разряжен. Датчик не причем.
4 минуты назад, BAJIEPbI4 сказал:
у блока напряжение питания от 6 до 14 вольт. так что если акум чуть подсел это не большая проблема.
Так то да, но в итоге двигатель не заводится на посаженном аккуме. Я несколько раз прикуривал для запуска, хотя аккум был не сильно разряжен..
Не надо там никакие сальники менять, стандартная китая движка! Окна в масле у него.
Хорош уже, это обычный китаядвиг, все правильно что гена в масле. Так и должно быть!!!
3 часа назад, BAJIEPbI4 сказал:
Там если не будет масла , то
Спойлер
пизда
будет обгонке и шестерням стартора
Изменено пользователем superenduro
Ну если делать нехрен, меняй!
А для расширения кругозора вот посмотри левая половина картера твоего двигателя:
1758.ce95d6ff754251e25da332fe1176e92e.jp ничего не смущает?!... А вот здесь: 9%201.jpg покажи где должен стоять твой сальник?!...
Или на этой схеме укажи где он и какую роль выполняет:
04dad9455dc579fd33ad17df60b2075a.jpg и объясни нам недалеким, зачем же там все таки крышка на прокладку ставится деталь № 279.
Ну а если ты все таки умудришься поставить сальник и добьешься того что в полости генератора не будет масла, расскажи нам потом, не сочти за труд, когда (через сколько километров) у тебя детали 256 и 257 вращаясь на сухую заклинят между собой и разорвут твой стартер к чертям?!... ?
и еще выйдет из строя детали 249 и 267
В 18.11.2018 в 22:46, Mishany сказал:
По поводу разряда аккума.... Как то не срастается. У меня и ТТРка 250 и Рейсер 125 и Скутер, вообще без аккума заводятся. Хотя ттрку уже продал.
А по поводу масла в полости гены, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ...такой конструктив. Кому это дико видеть... зажмурьтесь))))
1 час назад, Гоша1001 сказал:
У вас кика есть, у меня нету, плюсом и с толкача не толкнуть, так как поршневая новая и компрессия 14.
По маслу само собой понятно все))) это конструкция двигателя япа 70е годы!
  • 2 месяца спустя...
23 минуты назад, BAJIEPbI4 сказал:
вобщем как то забил я зимой на этот блок, а сейчас опять начал его мучить. выяснилось что штатный датчик колена тупо не выдает нужного сигнала. для штатного коммутатора его вроде хватало (правда для завода приходилось газом помогать), а для этого блочка уже нет. сегодня рассверлил отверстия в датчике чтоб подвинуть его ближе к ротору и вуаля оно завелось. поигрался с кривой уоз и че т показалось на штатном блоке оно лучше работает 04e.gif посмотрим как себя проявит на пиленой башке и 98 бензе. и кстати теперь заводиться стал вообще без газа на штатном коммутаторе. подвинул я его миллиметра на полтора и кажется это не предел. сколько там зазор не знаю, снаружи не видать. но факт остается фактом.
Да, есть такое! По идее там зазор около 1-1,5 мм должен быть, а вот как проверить не понятно, вот китайцы и делают по максимуму! Что бы не задевал и что бы как то все это работало, я тоже подпиливал ушко датчика.
Мне вот одно странно, куда все таки Миша пропал... уже больше 2-х лет прошло....
10 часов назад, Mishany сказал:
Пластилин аккуратно наносят на выступ ротора и потихоньку проворачивают коленвал с одетой крышкой. Потом крышку снимают и смотрят, какой слой пластилина остался на выступе. Сам не делал, но люди таким образом настраивали, получалось.
3 минуты назад, shorsik сказал:
Пластилин не вариант, отвалится, ну если только все от масла не высушить. Хотя мысль хорошая))
