удалено Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 10 минут назад, badddog сказал: Если прям вот разряжает - это косяк установщиков, надо им предъявить ! А так есть же бесшумная постановка/снятие . Если машина с полностью заряженным аккумулятором стоит неделю, то при повороте ключа (до запуска) на дисплее вижу менее 12В, при этом стартер крутит без проблем, и уровень электролита нормальный. Полагаю, электронные устройства постоянно потребляют энергию, поэтому зимой планирую просто снимать клемму с аккума при долгих простоях. Ездить по гарантии куда-либо, это не для меня. Я знаю, где спрятан предохранитель без которого сигнализация полностью отключается, и в случае первого же геморроя я отключу сигнализацию нафиг, до продажи авто..) Я же в лесу живу..)) Я за механические системы. Цитата
удалено Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 Раньше не раз читал, что за 2 недели простоя с включенной сигнализацией вполне допустимо, если потом аккумулятор требует сторонней зарядки, но у меня и с не включенной напряжение падает ниже нормы. Я знаю, что нормально без нагрузки - около 12,5 В, но в моем случае всегда сильно меньше, а после запуска показывает нормальное напряжение, более 14 В. Полагаю, мозги сигналки и мозги зажигания (ЭБУ или как там его..) постоянно жрут энергию. Вот на днях позаряжаю аккумулятор и скину клемму, а через неделю проконтролирую, если будет Ок, значит жрут потребители, если нет, значит барахлит сам аккумулятор. Права отдал заменить (через мфц), поэтому пока я не автомобилист. П.С.: измерил напряжение на клеммах аккумулятора после недели простоя с вкл. сигнализацией, получилось 12,3 В. А, после поворота ключа (вкл. бензонасос, ход. огни и т.п.), выходит уже 11,7 В. Амперметр, подключенный последовательно между снятой "массой" и (—) клеммой при выкл. зажигании показывает ток утечки 31 мА, что не много, получается, аккумулятор мало заряжается из-за редких поездок.. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 «Ульяновец» Спойлер https://zen.yandex.ru/media/oldtimer/sovetskosiriiskii-vnedorojnik-ulianovec-5bf4427f97c63f00ab0b0e66?&from=feed 1 Цитата
путник1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, ПетровичЪ сказал: «Ульяновец» насколько у донорской техники узнаваемое лицо, что ошибиться просто невозможно Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 15:31, alekseyant сказал: автомобиль с нормально установленной сигнализацией/// Дело не в установке, а в самой сигналке и прочих приблудах. Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 14:49, F M сказал: Если машина с полностью заряженным аккумулятором стоит неделю, то при повороте ключа (до запуска) на дисплее вижу менее 12В, Плотность этого полностью заряженного измеряли? Может ёмкость даже меряли? А ток утечки измеряется элементарно любым мультиметром. Жрёт сигналка, жрёт магнитолла, жрут усб зарядники... Цитата
удалено Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 1 час назад, bord-51 сказал: Плотность этого полностью заряженного измеряли? Может ёмкость даже меряли? А ток утечки измеряется элементарно любым мультиметром. Жрёт сигналка, жрёт магнитолла, жрут усб зарядники... Я написал выше, что ток утечки 31мА, это совсем не много. Видимо из-за редких поездок аккумулятор заряжается не полностью. Магнитолы и usb-зарядников нет. ЭБУ и не активированная сигнализация и потребляют эти 31мА. Просто в моем случае надо зимой раз в месяц подзаряжать аккумулятор з/у от 220В. Других вариантов не вижу. Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 3 часа назад, F M сказал: Я написал выше, что ток утечки 31мА, это совсем не много. Видимо из-за редких поездок аккумулятор заряжается не полностью. Магнитолы и usb-зарядников нет. ЭБУ и не активированная сигнализация и потребляют эти 31мА. Просто в моем случае надо зимой раз в месяц подзаряжать аккумулятор з/у от 220В. Других вариантов не вижу. Что-то проглядел про 31 Да, за неделю это всего 5 ампер ёмкости сожрёт. Аккумулятор значит уже в предсмертном состоянии. Рекомендую обслужить хорошенько, иначе вскорости за новым бежать придётся... Хотя уже и поздно может быть. Цитата
badddog Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Интересная статья. Спойлер Chevrolet Niva LSGA: плюс 25 лошадей и 33 Нм момента! Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 1 час назад, badddog сказал: Интересная статья. Скрыть контент Chevrolet Niva LSGA: плюс 25 лошадей и 33 Нм момента! На таких колёсиках - ничего удивительного, что разгон интенсивней пошёл. Расход такой-же: 11л по трассе - жесть! Это у меня в городе такой. Шестерня точной регулировки фаз - вообще жесть какая-то - значит они однообразность изготовления нового распредвала не могут обеспечить. Короче очередной пук за много денех. Цитата
badddog Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 25 минут назад, bord-51 сказал: На таких колёсиках - ничего удивительного, что разгон интенсивней пошёл. Расход такой-же: 11л по трассе - жесть! Это у меня в городе такой. Шестерня точной регулировки фаз - вообще жесть какая-то - значит они однообразность изготовления нового распредвала не могут обеспечить. Короче очередной пук за много денех. Вы заблуждаетесь . У обычной классики 1,5 расход в городе 10-11 литров, устриц ел и не раз. У Нивы просто не может быть такого расхода в городе, если только глубокой ночью, при скорости 50 и неработающих светофорах . А Шнива действительно по трассе ест 10 л. , причем с моей женой за рулем , а она ездит очень спокоцно , не быстрее 100 км/ч. Не знаю насчет пука , это надо тестдрайвить , Патриот с аналогичной доработкой на тест они дают, москвичи могут попробовать . А графики ВСХ впечатляют . Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Только что, badddog сказал: Вы заблуждаетесь . У обычной классики 1,5 расход в городе 10-11 литров, устриц ел и не раз. У Нивы просто не может быть такого расхода в городе, если только глубокой ночью, при скорости 50 и неработающих светофорах . А Шнива действительно по трассе ест 10 л. , причем с моей женой за рулем , а она ездит очень спокоцно , не быстрее 100 км/ч. Не знаю насчет пука , это надо тестдрайвить , Патриот с аналогичной доработкой на тест они дают, москвичи могут попробовать . А графики ВСХ впечатляют . Да-да крайне заблуждаюсь. - 21011 1,3 3 года -21074i 1,6 евро 2 7 лет -212355 1,7 евро 4 4 года пока Цитата
badddog Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Только что, bord-51 сказал: Да-да крайне заблуждаюсь. - 21011 1,3 3 года -21074i 1,6 евро 2 7 лет -212355 1,7 евро 4 4 года пока Я же не сказал -врете, я сказал заблуждаетесь . Сделайте нормальный замер -до полного , потом 1000 км , записывая заправки , и снова до полного . Будете сильно удивлены . Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Только что, badddog сказал: Я же не сказал -врете, я сказал заблуждаетесь . Сделайте нормальный замер -до полного , потом 1000 км , записывая заправки , и снова до полного . Будете сильно удивлены . Будешь инженеру по эксплуатации автотранспорта рассказывать? Цитата
badddog Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 3 минуты назад, bord-51 сказал: Будешь инженеру по эксплуатации автотранспорта рассказывать? Вы замер сделайте и напишите о результате . Цитата
DOCTOR Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 14:32, F M сказал: Мне навязали сигнализацию в автосалоне, а то.. с учетом эксплуатации на 90+% в сельской местности, я бы вообще ее не ставил. Зато.. есть титановый блокиратор рулевого вала, считаю, что от него больше толка, ведь спиливать его вряд ли кто-то захочет, не настолько интересный автомобиль для угонщиков. Ты думаешь дибелоидов в сельской местности нет???А бенза для пацанят на скутер?А просто пнуть машинку со злости на тебя?или будет машина за двором стоять а в тебя влетит какой-нибудь пьяный невменос?А ты будешь в доме сидеть и чаёк попивать из блюдечка и ни о чём не волноваться!Так что ошибаешься ты!Нужна сигналка да с обратной связью-так надёжней!!! 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 8 минут назад, alekseyant сказал: по компьютеру?!... Попробуйте как вам Алексей предлагает и уверен что это будет еще одно потрясение для инженера... Достаточно заглянуть на любой шнивовский форум в тему о бортовиках, чтоб узнать что именно так все и делают. Иначе бортовик кажет 5л/100... Короче упоротым доказать что-либо невозможно. Все кто на них реально ездит - знают сколько они потребляют. 1 Цитата
badddog Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 1 минуту назад, bord-51 сказал: Достаточно заглянуть на любой шнивовский форум в тему о бортовиках, чтоб узнать что именно так все и делают. Иначе бортовик кажет 5л/100... Расход бенза -старинный холивар на всех автофорумах. И все без исключения заблуждаются в меньшую сторону, пока не проделают замер чеками на большом пробеге . Цитата
DOCTOR Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Ну что поделаешь что нивка прожорлива,мне после шайтанки с 402 движком так нива вообще экономна!У меня по трассе нивка ест 9-10 литров-для меня терпимо.Зато снег зимой не кидать. 2 Цитата
bord-51 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Только что, badddog сказал: Расход бенза -старинный холивар на всех автофорумах. И все без исключения заблуждаются в меньшую сторону, пока не проделают замер чеками на большом пробеге . Особенно северяне которые раз в 2 года сдают работодателю отчёт о пробеге и расходе горючки за поездку в отпуск, для оплаты бензина.... А пробеги у нас далеко не 1000 км. Так что если ты для себя и сделал открытие, то не думай что уже доктор наук... Цитата
