Я тут смотрю в нете,они все по 2W....Или они при одинаковом номинале разные по яркости??? :P
Если речь о светодиодах, то, вообще говоря, у современных светодиодов есть характеристика светимость или сила света. Она может при одном и том же токе изменяться в разы у различных моделей. Напрмер, у светодиодов Kingbright типоразмера 3.5х2.8 мм при токе 20 мА сила света у различных моделей от 40 до 400 милликандел. Пруф - http://www.kingbright.com/content/listitem/psearch/178. Точно также и со светодиодами других фирм.
Фильтр ТАКОЙ кажется,завтра не забуду - гляну...
 А с радиаторов всё должно было слиться....
P.S. Фильтр ищи,есть дешевле.
Это размер нашего фильтра? И ещё вопрос входное отверстие (где масло с маслонасоса подаётся) у них у всех одинаковое?
Вот ТУТ ролик целиком.И не выключайте после конца.Там автоматом будет продолжение его "подвигов"
2НастырныйNikita74  :D Никит,короче так,если цифра в номинале лампы обозначает диаметр цоколя(в чем я не очень уверен),то судя по твоей картинке это лампы BA15s
Парни,кому-то обещал фото фильтра,который я ставил.Сорь,только на глаза попался - не мог найти(спасибо Никите) :D  :D  :D
На картинке не видно размер,штангель для фона,чтобы видели - измерял)) Размер 44х44,отверстие Ф14мм.
Можно ли маркировку точно, плз, а то из-за штангеля не видно...
если менять звезду то на меньший размер чтобы  увеличить  тягу.  мот  не для  скоростных трас а для бездорожья.
Самодельные вездеходы разрабатывают для определенной местности, где и как они будут эксплуатироваться. Если у меня из всего сезона 80% асфальта, 15% полевых дорог и 5% каки, тяга мне не к чему, 17 х 52 звезда достойно показывает себя в полевых испытаниях. Но а если придется залезть в каку то перекидка займет 5минут.
2MaxWax : "Max,читай ветку,недавно писал по второму кругу уже..".
2TREMBIe : Оно вроде всё так,тока вот ехать на нашей резине больше 80-ти стрём....
P.S. Кстати,MaxWax,хочешь удивиться? Набери в поиске,вверху страницы "масляный фильтр".....
Да я почему спрашиваю - получается что подшипники тупо целиком крутятся вокруг оси. Ну или разве что под массой мота с наездником, таки прижимаются достаточно плотно чтобы крутится как положено, но что-то как-то я очкую. А не сотрётся ли нафиг что нибудь? Незнаю, ось об подшипники, например. Или наоборот, и будет колесо висеть сразу на оси. Как то в моих представлениях если подшипник стоит, значит то что в нём должно крутится вместе с его внутренней частью а не свободно болтаться. А люфтить-то не люфтит, нормально. Может кто разбирал - смотрел, и если так же то и чёрт с ним, а если нет - потащусь к продавцу, я вот чё спрашиваю-то. Видео так с телефона и не получилось залить, вот фотка изнутри, без оси. Так и должно быть, всё?
Так и должно быть. Посмотри внимательно,как там все устроено. Вилка упирается в корпус спидометра,который  упирается во внутреннее кольцо правого подшипника, которое в свою очередь упирается в проставку внутри втулки колеса. Дальше - внутреннее кольцо левого подшипника, проставка и вилка.  Ось колеса  - всего лишь "стяжка", сжимающая этот "пакет" и , когда узел затянут,  ось относительно внутренних колец подшипников не проворачивается.
На заднем колесе - такая же схема.
Для  80%  асфальта  я купил бы другой мот.
+ 100.....Вспомни вот ЭТОТ пост, и ,самое главное,два последующих! Почему выбирают Forester! 835140193.gif835140193.gif835140193.gif
Потому что он дешёвый. Были бы деньги взял бы Ямаху тв 200  (245тр)
Какой, за туже цену.
Мот использую как борьбу с пробками. Да и смело можно проехать до места охоты или рыбалки.
Потому что он дешёвый. ......
Да ни фига!!! Читаем :"У Nitro выхлоп не тот..."!!!!! пАнимАИш???!!!!! Пердит не убедительно,значит надо брать Forester ))))))
 TREMBIe,тебя не имею ввиду,просто пришлось к слову)) Переделка -личное дело каждого,только тут переделки касаются основных,выделяющих Forester из остального ряда,достоинств.
Спорить с тобой не буду.  У нас  субординация и выслуга лет а иначе всё пойдет через ж..у ( фильм ДМБ)
Так и должно быть. Посмотри внимательно, как там все устроено. <...>
Примерно так и предполагал после предыдущих ответов. Спасибо за подробности!
О разных вещах говорим......
Ладно давай о серьёзном. С левой  стороны из под  клапаной  крышки  масленое  запотевание. Прокладка  в идеальном  состоянии , протяжка  ничего не даёт.  Посадить на герметик  ? ( пишут не рекомендуется так как он выдавится вовнутрь  потом отвалится и забьёт  маслоканалы) Что скажешь ???
Я уже писал раньше.У меня то же самое.Вскрыл.посмотрел - на прокладке след герметика,очевидно с завода.Герметик купил.но пока ничего не делал.Если будет и дальше так незначительно сопливить - забью.Ну а если будет течь - буду герметизировать.А потом ,на хрена столько лить,чтобы "выдавливался внутрь" ?
 Оно подтекает в месте,где прокладка имеет полукруглый прилив-шторку.
Течь она не будет просто потеет.  Болезнь не прогрессирует  оставлю как есть.
