Anato Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Кстати,ты в мотах "ещё не очень",а я "уже не очень"...что это за маркировка такая "5 х 0" ??? Сам запутался и всех запутал. Вернее писать 5хх в том смысле что серия стандартизированных цепей 520, 525 и 530. Цитата
Mishany Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Сам запутался и всех запутал. Вернее писать 5хх в том смысле что серия стандартизированных цепей 520, 525 и 530. Может 520 там? не 530 ^_^ она реально большая просто... 520 у меня на машке была, в это я еще поверю :D Цитата
Николай Бедаев Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Будет колбасить пока резина не притрётся. Сначало обкатай а уж потом 90км/ч а то будешь задавать вопросы о замене поршневой. это шутка на счёт резины или правда? я передок отбалансировал как по нету задок не смог надо делать приспасобу.90 не кидает.набрал 103 и тут началось.ехали на двух мотах чтобы замерить скорость.в горах мне скорость не нужна а вот в городе без неё не куда.у нас каждый день ментозавры стоят а у меня категории такой нет.. пару раз уже пытались остановить. Цитата
Капер Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 это шутка на счёт резины или правда? я передок отбалансировал как по нету задок не смог надо делать приспасобу.90 не кидает.набрал 103 и тут началось.ехали на двух мотах чтобы замерить скорость.в горах мне скорость не нужна а вот в городе без неё не куда.у нас каждый день ментозавры стоят а у меня категории такой нет.. пару раз уже пытались остановить. НЕ шутка. Первое время колбасило так что руки немели.Сейчас этого нет (пробег 1400).На скорости 90немного мотает но это нормально для внедорожной резины.Если нужна скорость побробуй отбалансируй . проверь затяжку маятника. или ставь шоссейную резину. Давление в шинах . перёд 1.7 зад 2.0. Цитата
Mishany Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Всем доброго времени! Тем более что утро :D у мя такое дело.... в субботу по дешевке купил се (хз ваще зачем, но вроде ок вещь :D ) мотоблок Агрос ^_^ с такими видами техники я особо не сталкивался, но и не сильно испугался когда понял, что он не на ходу, ДВС и в Африке ДВС :D может кто чего сказать за него? Я понимаю что не в тему, но возможно кто то что то знает ^_^ (причина поломки и 10-и летнего простоя в огороде мне уже известна ^_^ ) Цитата
Старина Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 http://yandex.ru/search/?text=мотоблок%20агрос&clid=1955453&win=180 Цитата
Mishany Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 http://yandex.ru/search/?text=мотоблок%20агрос&clid=1955453&win=180 Да это я уже все почитал вчера еще ^_^ я думал у кого то есть такой же... :mellow: Цитата
Rost_ Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Старина, может я не совсем верно выразился, по поводу названия. Короче купил это, делаю как в мануале и ничего не происходит. Вот и думаю, может кто сталкивался уже, решил поинтересоваться. Смотря что "не происходит"... Лампочками мыргает, когда питание подаешь? SIMка определяется? GPS спутники ловит? Цитата
Rost_ Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Ну да, можно и так сказать, что новый, хотя он 99-го г.в. и на нем все родное стоит. После чего я задумался, это как же надо умудриться, что бы сохранить первозданный вид. Видать хорошие условия консервирования были)). Марафет на моты на перед аукционом наводят, так что не покупайся на внешний вид... Выводы по состоянию мота сделаешь тысяч через 5-7 пробега, так сказать "по осени". По любому, желаю новому конику долгой и успешной жизни! 1 Цитата
Nikita74 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Никита молоток. Видюха супра. Включи коменты, у народа могут возникнуть вопросы, а ты не алё, ведь не все на форуме тусуются. Вопросы. 1. Приблуда для регулировки напряжения в ленте обязательна? А то у мну ночь начинается в конце июля. 2. Скока см ленты понадобилось? ИМХО С моей эксплуаьацией с защитой ничего делать незя, может тока толще и больше ее поставить.. А от грязи спасет брызговик. Спасибо:) 1. Приблуда не обязательна. Единственное, что лента рассчитана на 12В, а у нас в борт сети 14.5-14.7, не известно как это скажется на долговечности ленты. 2. Ленты ушло сантиметров 30, точно не замерял Ленту лучше выбирать без силиконового защитного покрытия, с ней будет легче работать. Цитата
Старина Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Мне кажется,можно вкорячить реостат от авто,если кому-то нравиться ковыряться в электрике.Вывести сбоку где-нить. Цитата
Rost_ Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 всем привет. на скорости 90 мот становится не упровляемым кидает из стороны в сторону и мне кажется что это сзади.может что посоветуете.болансировки у нас нет. Дисбаланс колеса дает только вибрацию/рывки. Если мот начинает "гулять" на скорости - смотреть надо подшипники колес, состояние оси маятника и рулевой колонки. Цитата
snegg27 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Всем, доброго времени суток. Хелп, Хелп. Мот после перевозки на 1750 км, в отпуск, и ДТП с участием лосенка (ДТП на бибике, а мот был в багажнике) начал вести себя плохо! 1.Сначало пропал задний габарит и поворотники. Я туда полез - вроде все сделал. Собрал. 2.После сборки пропал заряд на акум, а также перестал фурычить стартер (пред в норме) и после пуска двигателя, при включении габаритов глохнет движок. Сломал задние габариты (условно) мож что я накасясил с проводкой - не помогло! 3.При наборе скорости больше 5к мот начинает сбоить, кашлять и глохнет. 4.Пробил заднее колесо (мля толкал его 5 км) - вопрос. А можно ли на наш мот поставить другой диск с бескамеркой? Испытал балон экстренной помощи при пробое - хрень полная или тока для бескамерки. Что не понятно вопрошайте. Очень нужна помощь!!!!!!!!!! Мою рыбу и медведей кто-то ловит и стреляет а я у разбитого карыта. :( Цитата
Старина Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Да какие тут советы,дружище? Говорить,что в такие поездках нужно,как минимум иметь кусок сырой резины,уже поздно,так что,с колесом думай на месте. По электрике....Это очень сложная наука,главный закон которой:"или контакта нет,где он должен быть,или он есть,где его быть не должно......". Всё остальное вариации.Я бы поотключал всё,кроме зажигания,проверил,и если буде работать нормально,начал бы потихоньку подключать обратно.Висит где-то "сопля",скорее всего.... P.S. Пролезь по проводке к габаритам.Скорее всего там где-то на массу защемило.(это по "при включении габаритов глохнет движок".) Цитата
Капер Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Всем, доброго времени суток. Хелп, Хелп. Мот после перевозки на 1750 км, в отпуск, и ДТП с участием лосенка (ДТП на бибике, а мот был в багажнике) начал вести себя плохо! 1.Сначало пропал задний габарит и поворотники. Я туда полез - вроде все сделал. Собрал. 2.После сборки пропал заряд на акум, а также перестал фурычить стартер (пред в норме) и после пуска двигателя, при включении габаритов глохнет движок. Сломал задние габариты (условно) мож что я накасясил с проводкой - не помогло! 3.При наборе скорости больше 5к мот начинает сбоить, кашлять и глохнет. 4.Пробил заднее колесо (мля толкал его 5 км) - вопрос. А можно ли на наш мот поставить другой диск с бескамеркой? Испытал балон экстренной помощи при пробое - хрень полная или тока для бескамерки. Что не понятно вопрошайте. Очень нужна помощь!!!!!!!!!! Мою рыбу и медведей кто-то ловит и стреляет а я у разбитого карыта. :( Внимательно посмотри разьёмы в мешке возле фары . Там кроме пластмасовых(многожильных) есть одиночные могут замыкать друг об друга. Вчера у меня пропала подсветка фары . возле мешка был сломан коричневый провод. Долбаный жгут проводов из мешка всё время в движении. Ну а так полностью согласен с Стариной Удачи!!! Цитата
snegg27 Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 Всем дарова. Проблема нашлась после снятия сидухи. Пучек разъемов у бака, один из них с красной фишкой был просто отсоединен. Цитата
Старина Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 Ну ты крендель,Снежный Человек!!!! Даже сидуху не снимал,а уже спрашиваешь,что могло случиться! :P :P :P Ладно,всё ОК и слава Богу.Давай,отдыхай,рыбищу лови.....Мишку пожалей,пусть живёт))))) Фоточек с рыбалки выгоняй! Ни чешуйки ни хвоста тебе :D :D :D Цитата
Mishany Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 Special for Kaper :D вобщем, провел такие работы: купил карб PZ 30 ( у меня стоит PZ27) кто в теме 30 без ускорительного, поставил, так и не смог добиться даже нормального ХХ... купил ремкомплект на мой, и из 2-х карбов и ремкомплекта собрал один ^_^ менялось реально все в плоть до втулки иглы -_- поменял краник (ну ет не в счет) свечку поставил денсо, пропитал маслом нулевик, и еще некоторые не значительные работы, думаю на тему не влияющие :D. Поехал вчера на рыбалку.... ну что сказать мот не узнал! :blink: крутит до 11к, примерная максималка 123 и причем без напряга совсем! :blink: проехал примерно 150км, дождь начался блин пришлось уехать с рыбалки :unsure: щас у нас ваще заливает ппц :unsure: завтра свечку сфоткаю :rolleyes: немного добавлю -_- так как выкрутил свечку нагар такой же блин..... тоесть отсутствие онного 2 Цитата
Mishany Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 это шутка на счёт резины или правда? я передок отбалансировал как по нету задок не смог надо делать приспасобу.90 не кидает.набрал 103 и тут началось.ехали на двух мотах чтобы замерить скорость.в горах мне скорость не нужна а вот в городе без неё не куда.у нас каждый день ментозавры стоят а у меня категории такой нет.. пару раз уже пытались остановить. У нас за мотами гаи или как оно щас там, ваще не цепляется, даже когда стоят в засаде просто тупа отворачиваются :D возможно оно и к лучшему ^_^ сколько езжю, один раз правда сам остановился на посту, но тогда никаких нарушений точно небыло, показал доки, посмотрели циллиндр, посмеялись и поехал :D Цитата
Капер Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 Мишаня ты не пробовал поднять иглу в карбе(у меня свеча белая как на твоём фото). Цитата
