Nikita74 Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 модная прибока какая-то установлена:) norad, расскажи что за чудо такое) проклеил пластик шумкой, как же приятно ездить без грохота и резонирования пластика. проклеивал самоклеющейся шумкой типа автомобильной, только покупал на строительном рынке из рулона. цена вопроса 260р. так же прошел все резьбы в креплениях пластика на раме метчиком №2, заменил все болты крепления пластика на болты с внутренним шетигранником, а вместо обычных шайб использовал шайбы от кровельных саморезов с резиновой прокладкой. прикрутил заднее крыло к свободному креплению под багажником через резиновый демпфер, крыло практически не вибрирует теперь. Цитата
norad Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Да я фотографию просто нашел, чтобы показать что не работает Цитата
snegg27 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Всем дарова. Чет читал читал про регулеровку клапанов, но так и не понял где впуск, где выпуск. Рассталкуйте неа пальцах. 1 Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Ну ты логически мысли,клапана,которые ближе к карбу какие? А ближе к выпускной? Правильно,у карба впускные,а у выпускной -выпускные,соответственно. P.S. Кстати.у кого какие мысли насчёт.....Скоро тоже полезу клапаночки глянуть.вот только щуп у меня....0.05,а потом сразу 0,1....Если сделаю и там и там по 0,05 - это очень криминально будет,или терпимо? Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 А что у тебя за панель? у меня обычная аналоговая Да это он индикатор передачи так изобразил )))) 2NORAD : Меняй,стоят они недорого,вроде.Вот,нашёл......Да и НЕДЁШЕВО Цитата
sber Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Всем дарова. Чет читал читал про регулеровку клапанов, но так и не понял где впуск, где выпуск. Рассталкуйте неа пальцах. Вот ссылка с полезной информацией в том числе и по регулеровке клапанов, правда не для нашего мота, но все равно полезно прочитать http://m.vk.com/topic-35449738_26614300 Цитата
div76 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Ну ты логически мысли,клапана,которые ближе к карбу какие? А ближе к выпускной? Правильно,у карба впускные,а у выпускной -выпускные,соответственно. P.S. Кстати.у кого какие мысли насчёт.....Скоро тоже полезу клапаночки глянуть.вот только щуп у меня....0.05,а потом сразу 0,1....Если сделаю и там и там по 0,05 - это очень криминально будет,или терпимо? У меня тоже такие щупы, но я делал на чужих моторах впуск 0,05 по щупу, а на выпуск 0,05 свободно ходит а 0,1 ещё не лезет и получается примерно 0,08. На моторе форестера 4 клапана и выпуск весьма горячий лучше не перетягивать. Цитата
sber Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 P.S. Кстати.у кого какие мысли насчёт.....Скоро тоже полезу клапаночки глянуть.вот только щуп у меня....0.05,а потом сразу 0,1....Если сделаю и там и там по 0,05 - это очень криминально будет,или терпимо? Мы сами создаем себе трудности , а потом героически их преодолеваем)) Проще купить набор щупов, цена вопроса 100 рублей. Кстати уменя , как человека впервые увидившего клапана, не получилось сразу подсунуть щуп, пришлось раскрутить набор щупов и выбратьнужный щуп и использовать его отдельно от остальных,, а иначе он невходил в зазор с нужным наклоном, возможно это все знают или делают по другомк, но когда я снял головку двигателя и увидел что под ней))) спросить было не у кого)) Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Так и хочется сказать словами Рокфеллера:"Если вы такие умные,почему же вы такие бедные???!!!" Цитата
Капер Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Ну ты логически мысли,клапана,которые ближе к карбу какие? А ближе к выпускной? Правильно,у карба впускные,а у выпускной -выпускные,соответственно. P.S. Кстати.у кого какие мысли насчёт.....Скоро тоже полезу клапаночки глянуть.вот только щуп у меня....0.05,а потом сразу 0,1....Если сделаю и там и там по 0,05 - это очень криминально будет,или терпимо? Привет Старина.!!! Ставь впуск 0.05 выпуск 0.08 нормальным щупом а не этой хренью. Отвернёшь контргайку затем немного сам болт. вставишь щуп и пальцами заворачивай болт до касания (щуп дожен ходить туда-сюда с небольшим натягом ) зафиксируй плоскогубцами болт (сверху четырёхгранник) и затягивай контргайку накидным ключом на 9. НЕ совсей дури аккуратно. следи чтобы болт не стронулся с места. Сложного ничего нет. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. При проверки следующим щупом 0.09 он тоже может пролезть но уже туго. ничего страшного сдури и отвертку можно засунуть продавив пружину. Всё у тебя получится. УДАЧИ!!!!! П/С Очень странно что Snegg 27( изобретатель вертолётов) не знает где какие клапана :D :D :D :D Цитата
Капер Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 У меня тоже такие щупы, но я делал на чужих моторах впуск 0,05 по щупу, а на выпуск 0,05 свободно ходит а 0,1 ещё не лезет и получается примерно 0,08. На моторе форестера 4 клапана и выпуск весьма горячий лучше не перетягивать. На четырёх клапаном ты не сделаешь зазор одинаковым на выпуске таким щупом. Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Привет Старина.!!! Ставь впуск 0.05 выпуск 0.08 нормальным щупом а не этой хренью. Отвернёшь контргайку затем немного сам болт. вставишь щуп и пальцами заворачивай болт до касания (щуп дожен ходить туда-сюда с небольшим натягом ) зафиксируй плоскогубцами болт (сверху четырёхгранник) и затягивай контргайку накидным ключом на 9. НЕ совсей дури аккуратно. следи чтобы болт не стронулся с места. Сложного ничего нет. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. При проверки следующим щупом 0.09 он тоже может пролезть но уже туго. ничего страшного сдури и отвертку можно засунуть продавив пружину. Всё у тебя получится. УДАЧИ!!!!! Да как регулировать ,я лет 40 тому назад научился)))))) Я про то,что ты же знаешь,живу в глуши,до авто(не говорю про мото) магаза 80-100 км,и то не факт,что там купишь "правильный" щуп,и выльется мне этот щуп рублей в 500 на выходе.Из Москвы просить - недели две прожду,а в клапана залезть приспичило))))))))) Обзвонил всех местных,кто с техникой трётся,у всех или нет,или жигулёвские))))) Цитата
div76 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 На четырёх клапаном ты не сделаешь зазор одинаковым на выпуске таким щупом. Честно говоря это всё настолько до звезды, в любом клапанном механизме есть допуски и "сотка" туда-сюда... Даже при таком "колхозном" методе регулировки всё прекрасно выставляется, в этом движке коромысло раздвоенное и посему всё выставляется на "слух" и на ощущение люфта пальцем на клапанах. Главное чтобы не меньше 0,05. Цитата
sber Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Да как регулировать ,я лет 40 тому назад научился)))))) Я про то,что ты же знаешь,живу в глуши,до авто(не говорю про мото) магаза 80-100 км,и то не факт,что там купишь "правильный" щуп,и выльется мне этот щуп рублей в 500 на выходе.Из Москвы просить - недели две прожду,а в клапана залезть приспичило))))))))) Обзвонил всех местных,кто с техникой трётся,у всех или нет,или жигулёвские))))) Вот такой набор купил за 110 в первом попавшимся авто магазине, винт можно вынуть и достать нужную плашку, сразу можно подложить под два клапана или как их там, в общем сразу два зазора настроить. Насчет бедности, вроди никто не жаловался))) - человек духом бог ат, а деньги и Рокфеллер - от лукавого)). Еще если есть микрометр, можно взять пластину и сточить до нужной толщины, ну или подобрать по толщине из имеющихся обрезков)) Цитата
Mishany Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Вот такой набор купил за 110 в первом попавшимся авто магазине, винт можно вынуть и достать нужную плашку, сразу можно подложить под два клапана или как их там, в общем сразу два зазора настроить. Насчет бедности, вроди никто не жаловался))) - человек духом бог ат, а деньги и Рокфеллер - от лукавого)). Еще если есть микрометр, можно взять пластину и сточить до нужной толщины, ну или подобрать по толщине из имеющихся обрезков)) А в чем разница жигулевских щупов?? или там у них один широкий клапанной на 0,15 ?? Цитата
Капер Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Честно говоря это всё настолько до звезды, в любом клапанном механизме есть допуски и "сотка" туда-сюда... Даже при таком "колхозном" методе регулировки всё прекрасно выставляется, в этом движке коромысло раздвоенное и посему всё выставляется на "слух" и на ощущение люфта пальцем на клапанах. Главное чтобы не меньше 0,05. Что за бред? Есть определённые параметры и регулировать надо как положено. Чем точнее тем лучше. У меня впуск был 0.04 и 0.06 выпуск примерно 0.01 разница в две сотки. после регулировки мотор заработал совсем по другому (небо и земля) Ты пишешь главное чтобы не меньше а я добавлю чтобы и не больше. Большие зазоры(даже если клапана не гремят) приводят к не правильной работе так как клапана открываются меньше чем положено. В Советские времена и до сих пор настраивал зажигание(на Явах и Ижах) при помощи контрольной лампы и стрелочного индикатора очень точно до 0.01 мм(опережения) хотя можно воротком и папиросной бумагой и будет работать но работа не та. Люди до сих пор приезжают ко мне на регулировку. А на слух на глаз и до звезды это от небольшого ума или обычной рукажопости Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 2Mishany: А там про 0,05 никто и не слыхивал))) У них основной щуп - штатная отвёртка,по ней и поплавок и свечу рекомендуют регулировать))))) Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Вот такой набор купил за 110 в первом попавшимся авто магазине, винт можно вынуть и достать нужную плашку, сразу можно подложить под два клапана или как их там, в общем сразу два зазора настроить. Насчет бедности, вроди никто не жаловался))) - человек духом бог ат, а деньги и Рокфеллер - от лукавого)). Еще если есть микрометр, можно взять пластину и сточить до нужной толщины, ну или подобрать по толщине из имеющихся обрезков)) А расскажи,дружище Sber, как ты щупом от 01,до 1.0мм,выставляешь зазор 0,05 ????? Цитата
Капер Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Вот такой набор купил за 110 в первом попавшимся авто магазине, винт можно вынуть и достать нужную плашку, сразу можно подложить под два клапана или как их там, в общем сразу два зазора настроить. Насчет бедности, вроди никто не жаловался))) - человек духом бог ат, а деньги и Рокфеллер - от лукавого)). Еще если есть микрометр, можно взять пластину и сточить до нужной толщины, ну или подобрать по толщине из имеющихся обрезков)) Вот такими я и выставлял. Сбер на хранение смажь их маслом иначе надписи изчезнут. Цитата
Старина Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Вот такими я и выставлял. Сбер на хранение смажь их маслом иначе надписи изчезнут. Ребят,ну ладно я с похмелья,вы-то чего несёте? Посмотрите на щуп у Sber-а. Там самый маленький 0,1мм,а нужен 0,03мм. В ТРИ РАЗА ТОНЬШЕ!!!!! :P :P :P :P :P P.S Чё притихли-то,Рокфеллеры???? Цитата
