Mishany Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 16 000 это на 9 июля. До конца сезона ещё намотал наверное. Ну так то да, я за сентябрь почти столько же намотал как за все лето, хотя в сентябре выезжал вообще мало ^_^ Цитата
norad Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Вчера коллега на работе приехал на своей каве литровой в наш офис. Да, дождик, да, грязненько, но блеать тепло! Думаю ажно нахрен я на зимовку то поставил? Кстати два вопроса - какой ток в цепи мотоцикла, постоянный или переменный? Вроде должна быть постоянка, но точно не помню, видел запись что бывает и переменка, как так то? Второй. Бензин, который в баке отстоял всю зиму нормальный вообще, на нём ездить можно? Или не стоит и лучше залить в пилу или косилку? Цитата
МегаБ Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 у нас - постоянный в принципе можно и на прошлогоднем ездить Цитата
Mishany Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 Вчера коллега на работе приехал на своей каве литровой в наш офис. Да, дождик, да, грязненько, но блеать тепло! Думаю ажно нахрен я на зимовку то поставил? Кстати два вопроса - какой ток в цепи мотоцикла, постоянный или переменный? Вроде должна быть постоянка, но точно не помню, видел запись что бывает и переменка, как так то? Второй. Бензин, который в баке отстоял всю зиму нормальный вообще, на нём ездить можно? Или не стоит и лучше залить в пилу или косилку? Тоже не удержался, вчера весь день прокатал ^_^ было тепло! у нас 10* в МО, ни дождя, ни снега, ваще красота! А теперь по делу... своими манипуляциями так и не смог добиться правильного нагара на свечке :wacko: все равно черный! Подбирал пропускную способность жиклера дедовским способом, ну не хочу я 1,5к тратить на набор жиклеров, тем более, что результата ноль... что такое может быть, хм... :( Вывод делается такой - без проволоки (стандартный диаметр) едет хорошо, провалов нет, все ок, свеча черная. С тремя ехать не возможно, газ даешь - провалы, ХХ хороший. С одной, так же как и без, но есть ооочень маленький провал когда холодный. Так и оставил, с ней проехал примерно 5км, свечка на фото, все равно черная, что может быть, всю голову себе сломал вчера. :unsure: По поводу вопросов, переменка на всей технике до РР, далее постоянка - масса, + по проводке, бензин лучше конечно не использовать такой, он выветрен и актановое число меньше чем в номинале и на моте слышна детонация, лично я лью в тример и пилу. Цитата
Капер Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 Мишаня фото по моему неудачное . Свеча чёрная а электрод белый. Х/З. богатит или беднит ? Может свеча холодная или наоборот. У меня по мануалу 9. я поставил 8 и поднял иглу. боковой электрод весь в саже а центральный (кончик) белый. вроде как перегрев .Получается 8 не подходит хотя у Старины 8 стоит с завода. Цитата
Mishany Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Мишаня фото по моему неудачное . Свеча чёрная а электрод белый. Х/З. богатит или беднит ? Может свеча холодная или наоборот. У меня по мануалу 9. я поставил 8 и поднял иглу. боковой электрод весь в саже а центральный (кончик) белый. вроде как перегрев .Получается 8 не подходит хотя у Старины 8 стоит с завода. У вас стоит NGK 2420 - d9ea и не надо ничего больше ставить, у меня свечка та которая и должна быть, именно по мануалу, я уже наигрался со свечками на этом скутере ^_^ , ставил: Bosch a7tc, NGK c5hsa, c7hsa - на фото она, проехал максимум 5 км и она уже черная!! c5hsa - ее хватило примерно на 300км, Bosch a7tc (медь) ее хватило меньше чем на 15км. Да, фотки не удачные, не могу понять почему то пропала настройка макросьемки на фотике :blink: , все вроде как включается :D Итак, вчера я разобрал 2 карба, новый продул, прочистил (был осадок в камере), замерил трубкой уровень все ок! со старого поставил жиклер ХХ и главный - ничего не изменилось, пропаял как сказано выше, оставил одну жилку провода - нагар после 5км такой А вот моя шпаргалка на NGK свечки для моей техники ^_^ кто знает маркировка нанесена сверху на язычке. блин уже весь инет перерыл, ничего конкретного по теме нет.... :unsure: Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Mishany Цитата
Mishany Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 Много всего сегодня пересмотрел и перечитал, наткулся на одном форуме про консервацию скутера на зиму, думаю данная инфа кому то будет полезной, скопипастить увы не могу, но вот скрин получился ^_^ Цитата
Капер Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Мишаня ты не прав у нас свеча NGK 6362 CR 9 E Цитата
Капер Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Всем Привет!!! В связи с подорожанием импортных моторных масел (Мотюль и тп) а также многочисленных подделок под фирму, кто нибудь пробовал заливать отечественный Лукойл.??? Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Мишаня ты не прав у нас свеча NGK 6362 CR 9 E Вот эта? http://shopmoto.ru/1c/detail.php?ID=31519&SECTION_ID=7318 Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Всем Привет!!! В связи с подорожанием импортных моторных масел (Мотюль и тп) а также многочисленных подделок под фирму, кто нибудь пробовал заливать отечественный Лукойл.??? Ну если только такое лить http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/00354/, и то это полусинь... ну на время обкатки до 1000 км думаю можно будет Цитата
Капер Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Вот эта? http://shopmoto.ru/1c/detail.php?ID=31519&SECTION_ID=7318 Она самая. Дорогая и редкая. Цитата
Капер Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Ну если только такое лить http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/00354/, и то это полусинь... ну на время обкатки до 1000 км думаю можно будет Я смотрел Лукойл супер 10/40 но думаю можно минералку 15/40 (менять через 1 тысячу. Всё лучше чем подделка). Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) Она самая. Дорогая и редкая. Ну она еще не дорогая я бы сказал, насчет редкости.... наверно да, вот если сложно найти такую, то можно эту поставить, цена 290р http://www.mazepper.ru/catalog/108544/126416.html а вот иридиевая для него, еще и калильное совпадает 620р, цена копейки для таких свечек http://www.mazepper.ru/catalog/108544/118929.html , еще для полного комплекта нашел платиновую http://www.mazepper.ru/catalog/108544/126428.html еще добавлю один вариант у кого есть музыка и работа движка сказывается на ней, платина с резистором http://www.mazepper.ru/catalog/108544/120939.html Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Mishany Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) Я смотрел Лукойл супер 10/40 но думаю можно минералку 15/40 (менять через 1 тысячу. Всё лучше чем подделка). Ну минералку я бы не лил вообще... Лукойл Супер это вроде автомасло, я помню что они мото масла вроде не подделывали... -_- http://www.kp.ru/daily/26472/3342501/ Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Mishany Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Вот сколько свечек подобрал и все в одном магазине! ^_^ Цитата
Капер Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Ну минералку я бы не лил вообще... Лукойл Супер это вроде автомасло, я помню что они мото масла вроде не подделывали... -_- http://www.kp.ru/daily/26472/3342501/ А мне думается эти древние двигатели разрабатывались под минералку. Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) А мне думается эти древние двигатели разрабатывались под минералку. Вот это тогда брать http://www.mazepper.ru/catalog/97192/130772.html , либо если очень жарко то это http://www.mazepper.ru/catalog/97192/136562.html не дорогое и синь 100%, повторюсь, не советовал бы лить минералку, тем более авто. Я в свой лью это, но у меня вязкость должна быть 20\50 по паспорту в виду особенности двигателя Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Mishany Цитата
Капер Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 А у меня по мануалу 15/40. лью мотюль 5100 10/40. (житковато) попробую 5100 15/50. Цитата
Mishany Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) А у меня по мануалу 15/40. лью мотюль 5100 10/40. (житковато) попробую 5100 15/50. 5100 это минералка -_- http://www.mazepper.ru/catalog/97192/103533.html как определил что жидковато?? ^_^ тогда уж лучше это брать http://www.mazepper.ru/catalog/97192/130777.html что то я нифига не понял.... :blink: 10\60 при температуре 100* гуще чем 20\50 :huh: :huh:, а блин! Все сказывается ночное невысыпание :D да все правильно, это же порог верхней температуры! ^_^ ^_^ Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Mishany Цитата
