Mishany Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 12 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Ну это весной видно будет... А отправлять... Тут кому как... Кому-то транспортной, а ко мне например только почтой можно... Наша почта как черепаха, весной отправлю, придет к осени)))) Цитата
ParaLanik Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Добрый день! Выбирая камеру потерялся в размерах. Посмотрите в таблице выделил цветом наши или нет? вопрос в том, что из соседних размеров лучше брать? например наш 130/80R18 взять 140/80 или 140/70 ? Далее - зеленым с шириной 5 дюймов, только камера 17F наш размер 18F только 4,5 дюйма Совсем запутался Размерность КАМЕР.pdf Цитата
ParaLanik Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 1 час назад, Mishany сказал: могу купить пощупав и понюхав Я в очередь (если возможно?). Купить нормальную камеру с резины у нас сложно. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 28 минут назад, Mishany сказал: Наша почта как черепаха, весной отправлю, придет к осени)))) Ну куда деваться, окромя них к нам никто не ездит пока... Глушь однако... 29 минут назад, ParaLanik сказал: Далее - зеленым с шириной 5 дюймов, только камера 17F наш размер 18F только 4,5 дюйма Собственно это именно то о чем я и писал... Там вроде размер 130/80 указан для 18 дюймовых колес, его и закажи... 1 Цитата
lipliplip Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) всем привет! и с прошедшими праздниками. уж сильно не критекуйте за свою точку зрения. не вижу ни каких особых проблем с камерой которая на фото, да и вообще. поясню. это же резиновая камера. ризина причем эластичная, даже самого плохого качества которую я видел. а значит взять любую камеру по радиусу колеса(что б удобно налезла) а по размерам = или - . за 8000 км задняя резина не снималась, сняв и увидев что камера гормошкой была сложенна, два раза по 2-3 см. при чем с балансировкой колеса проблем не возникало. по поводу соска расскажу так - примерно 2см сжувало камеру(с боку рядом с соском) в первом шиномантаже сказали что сделать не смогут (что совсем не на долго и конечно же надо новую) во втором молодой парень без всяких разговоров поставил заплатку. сказал денег не надо, будет спускать приедешь я тебе сосок поменяю. я к тому что всетаки можно просто сосок на камере переставить. и все это (конечно же) если проблемы с поиском камеры нужного размера. Изменено 8 января, 2017 пользователем lipliplip 1 Цитата
ParaLanik Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 18 минут назад, lipliplip сказал: не вижу ни каких особых проблем с камерой которая на фото как бы - да. На регистрацию в МРЭО сотню км проехал. Однако сосок из диска торчит криво, не эстетично. На камере написано 130.80/70-18, при этом одевая на диск по диаметру она больше на 2 пальца! Явно R19?, а то и все 20. Поэтому устранить складки внутри шины вероятно не получится. (хотя перестановка соска может исправить его кривоторчёк. Но камера -то пластмассовая, уж лучше по любому купить резиновую?.... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 1 минуту назад, ParaLanik сказал: На камере написано 130.80/70-18, при этом одевая на диск по диаметру она больше на 2 пальца! Явно R19?, а то и все 20 Это уже надутую одевал так??? Или спущенную, может после накачки нормально сядет? 2 минуты назад, ParaLanik сказал: Но камера -то пластмассовая, уж лучше по любому купить резиновую?.... В принципе и пластмассовые ездят нормально, у них минус другого плана - их хрен заклеишь после прокола ... Ни один клей заплатку не держит... Цитата
ParaLanik Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал: Это уже надутую одевал так и пустую прикладывал и подкачивал - по любому большая в диаметре Когда стояла с завода, складка - то не разгладилась..... плюс складка образовалась на месте соска и там же горбатое место у камеры вариант перестановки соска, и тут по Вашему опыту засада пластмассовую "хрен заклеишь"..... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Ясно. Понял... Я не пробовал их клеить, говорю же сам еще новичок... Я видел как пытались клеить такие камеры на машине их сейчас массово продают за копейки во всех автозапчастях блин... Заплатки хватает километров на 500 максимум. Потом начинает травить по склейке... Вынимаешь камеру с колеса, и заплатка просто рукой отрывается от камеры, причем на камере даже следов от клея не остается он весь на заплатке... Ну ты ж все равно будешь нормальную камеру покупать, так что пробуй, клей смело... Заодно и нам потом расскажешь, как клеится... А то одно дело читать, а другое наглядно увидеть... Цитата
Mishany Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 2 часа назад, ParaLanik сказал: вопрос в том, что из соседних размеров лучше брать? например наш 130/80R18 взять 140/80 или 140/70 ? Лучше 140/80. 140/70 меньше по высоте на 10% 1 Цитата
Mishany Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 44 минуты назад, ParaLanik сказал: как бы - да. На регистрацию в МРЭО сотню км проехал. Однако сосок из диска торчит криво, не эстетично. На камере написано 130.80/70-18, при этом одевая на диск по диаметру она больше на 2 пальца! Явно R19?, а то и все 20. Поэтому устранить складки внутри шины вероятно не получится. (хотя перестановка соска может исправить его кривоторчёк. Но камера -то пластмассовая, уж лучше по любому купить резиновую?.... Нет, камера не в плотную на диске сидит, должна без проблем на нем проворачиваться, ну само собой когда сосок не всунут в диск. Вообще на 18 дюймовый диск можно без проблем поставить камеру на 19 дюймов, это без последствий, можно 17 дюймов натянуть, а это уже хуже чем на 19. Цитата
Mishany Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 45 минут назад, Prizrak4x4 сказал: В принципе и пластмассовые ездят нормально, у них минус другого плана - их хрен заклеишь после прокола ... Ни один клей заплатку не держит... Вулканизация не помогает? Сырую резину размочить в бензе, наклеить и под пресс с вулканизатором, думаю это дело любую камеру заклеит. Цитата
Mishany Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 2 часа назад, ParaLanik сказал: Я в очередь (если возможно?). Купить нормальную камеру с резины у нас сложно. Ок! Все равно поеду, но не раньше марта-апреля. 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 1 минуту назад, Mishany сказал: Вулканизация не помогает? Вот не скажу... Я эту ситуацию на работе наблюдал, водители у нас мучились. Вулканизатора у них не было, потому просто не в курсах... Ну и нам то в первую голову интересно заклеить камеру в дороге, а тут на первый план как раз простые заплатки и клей выходят... Не у каждого думаю найдется мобильный вулканизатор в походной сумке... Хотя, у меня сейчас как раз таки есть возможность такой девайс собрать... Надо будет покумекать над этим на досуге... Цитата
Mishany Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 4 часа назад, Prizrak4x4 сказал: Вот не скажу... Я эту ситуацию на работе наблюдал, водители у нас мучились. Вулканизатора у них не было, потому просто не в курсах... Ну и нам то в первую голову интересно заклеить камеру в дороге, а тут на первый план как раз простые заплатки и клей выходят... Не у каждого думаю найдется мобильный вулканизатор в походной сумке... Хотя, у меня сейчас как раз таки есть возможность такой девайс собрать... Надо будет покумекать над этим на досуге... У меня был Электро/бензо вулканизатор, пропал куда то в 00-х.... кто то увел вид- струбцина, прижимается электронагревательный элемент на 12 Вольт, а с другой стороны на струбцине типа баночки, если в дороге то туда наливаешь бенз, он горит и нагревает пятак струбцины где заплатка. Вещь была супер! Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 9 часов назад, Mishany сказал: Вещь была супер! Да помню. Были такие и у нас... Сейчас раритет уже. Да и особого смысла в нем нет .Сейчас процесс вулканизации идет на холодную, за счет химических реакций. Цитата
ParaLanik Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 В 08.01.2017 в 16:44, Prizrak4x4 сказал: размер 130/80 указан для 18 дюймовых колес, его и закажи... из похожей на резину нашел Mitas как пишут дочка "Michelin" в Праге http://moto-mitas.ru/tyres/Camera/Camera/3401576999000/ заказал - оплатил. Очень вежливой отношение (посмотрим исполнение). Сам выбрал немного не правильно, продавец посоветовал усиленную HD, - жду посылку получу рассмотрю, сфоткаю - отпишусь..... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 8 минут назад, ParaLanik сказал: жду посылку получу рассмотрю, сфоткаю - отпишусь..... Ок. Ждемс... А на зад у них тоже нет камер Печалька блин... Цитата
Mishany Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 В 09.01.2017 в 18:19, ParaLanik сказал: из похожей на резину нашел Mitas как пишут дочка "Michelin" в Праге http://moto-mitas.ru/tyres/Camera/Camera/3401576999000/ заказал - оплатил. Очень вежливой отношение (посмотрим исполнение). Сам выбрал немного не правильно, продавец посоветовал усиленную HD, - жду посылку получу рассмотрю, сфоткаю - отпишусь..... Митас хорошая фирма! Резину делает правильную! У меня на мопедке Митас взади стоял, дорогу держит супер, даже сырую, практически не протирается, да и вообще ок резина! Вот она, как раз фотку нашел))) По каталогу посмотрел, нашел на 14 дюймов оффроад, (каталог ниже), по поводу HD - heavy duty - для тяжелых условий эксплуатации, либо тяжелый режим если дословно. Вот что искать и на какой странице Все после 22 стр. MC 28 DIAMOND S MC 38 MAX SCOOT MC 32 WIN SCOOT OFF ROAD - HEAVY DUTY | OFF ROAD – REFORZADAS 576988 60/100-14 (2.25/2.50-14) TR6 HD 50 576990 90/100-14 (3.60/4.10-14) TR6 HD 30 Возможно ошибся в размерах с дюймами, в общем смотрите сами))) mitas_katalog_en_es_web.pdf 1 Цитата
ParaLanik Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 целый день ушел на колес. Выточил 2 конуса Д20 мм L40мм. (из длинны 20 мм ушло на конус с 12 до цилиндрического диаметра). На краю цилиндра сделал канавку. Металлические уголки, с пазом под диаметр цилиндра пришурупил к скамейкам. Взял резьбовую шпильку М12, стянул гайками. Для подтяжки спиц взял баллонный ключ с копейки отболгарил ему голову и сделал паз 5.5 мм. (также специально оставил на скамейке "монтировку" для снятия шины. Сам согнул из нерж пластины. Очень щадящий инструмент, снял шину без каких либо следов на дисках). По спицам все были полностью отпущены. Первоначально равномерно (разделив колес на 8 секторов) подтянул спицы. Далее играя право и левой стороной убрал биение (было мм 3), все вывел в ноль.... 3 Цитата
