Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
Привезли сегодня мотик, начал разбирать с целью устранения косяков, и обратил внимание на задний амортизатор. Смутило то, что шток торчит всего на 1,5 - 2 см о.О это же очень мало! У всех так?
Да, расстояние от цилиндра амортизатора до резинового отбойника на штоке около 2 см. Может ли амортизатор не распремляться из-за перетчнутой оси маятника?
Не будет масляного голодания, не парься!  Собственно весь  смысл маслонасоса у нас, равно и у большинства малокубатурников  - подавать масло в головку на ось рокеров и подшипники распредвала. Давление масла не играет какой либо роли - лишь бы подавалось.  Коренные и шатунные подшипники прекрасно смазываются и разбрызганным по картеру маслом.
а при больших оборотах смазывание деталей происходит за счет масляного тумана, но все же, малые обороты вредны для 4-х тактных двигателей, малые - обороты, меньше оборотов холостого хода, 4-е такта это не 2-а, где масло в бензине содержится и смазывает ЦПГ.
Всем привет. Сегодня продолжил ухаживание за мотом. Менял масло, слил то что было в стоке и залил мотюлю п\с. У меня вопрос возник следующий, а как быть с тем масло которое в радиаторах ? Что то я покрутился вокруг них и не сатл их снимать. Залил новое, я так понимаю теперь это все перемешается. И как найти бумажный фильтр ? Снял сегодня все размеры с сетки и сделал фото. Могу выложить если кому интересно. Кстати при выемки мас.фильтра, стружки было очень много, пробег 3 км, а в остальном пока обкатывал на Х\Х с перерывами и малыми перегазовками.
..... малые - обороты, меньше оборотов холостого хода, .....
Ну мы уже ЭТО обсуждали.......Тут-то вроде дремучих идиотов не наблюдается.Тех,кто трогается с третьей,двигается со скоростью 20-30 км\ч на 5-ой,пока мот не задёргается и  заглохнет.В такой ситуации действительно есть вероятность кратковременного масляного голодания.
 Можно было бы конечно,накропать табличку для "особо одарённых",какие скорости для каких передач,только из опыта,тем,кто понимает и чувствует движок,это не нужно,а кто не чувствует,таблица не поможет.
как на совковой технике 50-60-х годов на спидометре метки были))) походу защита от дураков была тогда продумана!)))
Фильтр ТАКОЙ кажется,завтра не забуду - гляну...
 А с радиаторов всё должно было слиться....
P.S. Фильтр ищи,есть дешевле.
 Будь добр,посмотри. Хочу сменить сетку, считаю нужно использовать бумажный.
Как же оно могло слиться, если оба патрубка входят в верх радиаторов, а соединены радиаторы оба внизу трубкой.
высота фильтра
http://prntscr.com/6nuzte
ширина фильтра
http://prntscr.com/6nuyqo
Сегодня прокатил с гаража до стоянки, заметил, что-то капает на переднюю часть защиты картера, а с него на землю
Ясно что масло, да только откуда? Может кто сталкивался? Не могу точнее сказать
2norad    Ну,по-моему,проще некуда - смотри,откуда течёт и всё 356602.gifСкорее всего,надо что-то просто подтянуть.
2WolfBody Трубку и фильтр гляну,но предварительно,фильтр тот.он чуть больше,но входит "на ура". На упаковке был написан ЕЁ размер 50х50. Крышку фильтра тянуть аккуратно,кто-то уже срывал..........
Тебе вопрос: у тебя под крышкой фильтра прокладка стоит??
P.S. Парни,кто-то спрашивал про сервис загрузки фото? Я гружу ЗДЕСЬ. Всё просто,быстро и доступно.После загрузки выбираем "картинка в тексте" и вставляем в сообщение.1916357614.gif
Сегодня проверю точно, вчера вечером возможности не было-темно как никак
Вот ещё вопрос, как называется материал из которого можно самому прокладки вырезать?
Приветствую! Материал из которого делают прокладки, называется паронит
2WolfBody  Вот коробка из под фильтра .Белый код - его обозначение.Ищи в нете.
EMGO Масляный фильтр 10-555100 / hf139
Фото не очень,но явно не 2 см штока .....
Техника комплектуется(в среднем) баками,с объёмом,обеспечивающим запас хода 450-500 км. А у нас и на 300 не хватит.........550108.gif
Это самые дальнобойные аппараты.
У эндурок 250сс запас хода - 200км, кроме версий с большими баками (Сузука Джебель, Ямаха ТТР-250 рейд и т.п.)
Кстати трансальп пробегает в спокойном режиме по трассе 350км до сухого бака. Бак у него 19л вроде.
В принципе у нас обычный запас хода в 200-250км так по мне нормально. Тяжелый бак в говнах будет мешать, а у нас внедорожник.
Не будем забывать,что ЭНДУРО - спортивная техника,со своей спецификой применения.Движение от точки до точки,по графику,с точным расчётом топлива и возможностью обслуживания\заправки.У спидвеевских мотов бак 2-2.5 литра,так ещё и тормозов нет  :D  :D  :D  :D Сожрёт наш литров 6 на сотку по тяжёлым грунтам,и будет тебе onr way ticket..............
Ты обещал фотку,как и куда вкорячил датчик топлива??? :wub:
По крышкой у меня была в пазу резинка круглая. Она и есть прокладка, тянул действительно аккуратно.
Спасибо за фотки фильтров. Буду искать.
Кстати, господа, кто знает где колеса отбалансировать и что бы спицы с умом кто отрегулировал. Не хочу спицы сам крутить, не понимаю я в ентом деле. Боюсь при затяжке сделать только еще хуже.
ВОТ ТУТ пока дёшево......
P.S. Правда,что-то мутноватый сайт...............
