Тимоха 71 Опубликовано 22 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 Можете закидать меня какашками, но я это почти сделал - вкорячил квадровую резину в китайца. После всех пройденных вил и грабель осталась одна большая шляпа - покрышка не села с одной стороны. Даже примерка на мот прошла успешно - два круга вокруг гаражных блоков :) С другой теперь садится на 4 атм. Боюсь сглазить, но надеюсь, она все-таки сядет на шиномонтажке. 20150322_162433_s.jpg 20150322_172900_s.jpg З.Ы. Покрышка - Duro Power Grip 25x8-14. Посадочный диаметр подточен в соответствии с рекомендациями тов. Baun с форума yamaha TW - http://yamahatw200.ru/viewtopic.php?id=12&p=6 Главное не спрашивайте меня "зачем?", я сам не до конца понимаю :) А коробку не порвет такая покрышка в грязюке? Грести знатно должна. Цитата
Rost_ Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Коробку не порвет. Если из грязи не вылезать - самое оно. НО по шоссе уже не поездишь, на такой резине больше 60 ехать стремно. Цитата
Старина Опубликовано 23 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 ....Если из грязи не вылезать - самое оно. ... Это как??? Заехал и сиди ???!!! Цитата
lesvet Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 народ кто подскажет где надыбать заднюю звёздочку Цитата
Старина Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 А на офф.сайт не пробовал? Вот ТУТ Вот ,даже телефон есть : 8-800-200-47-16 P.s. А что со звездой-то?? Цитата
norad Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Всем привет Собираюсь и для себя открыть мир мотоциклов, уже довольно долго времени читаю форумы, маны, смотрю информацию, долго не мог определиться с мотоциклом на первый раз, смотрел лифаны, ирбисы, балтмоторс, да всё никак, особенно после известного повышения цен. Зашел сегодня в салон, окинул взглядом, поговорил с продавцом, да предложил он мне, как сказал, интересный вариант - лесник 200лт Вот и думаю, а ну их всех, взять и правда его? Только как то для себя определил такой список работ после покупки 1 - затяжка болтов и гаек, но, как я понял, не на всех экземплярах нужно 2 - просмазать сальники, втулки(особенно маятника) и подшипники 3 - желательна замена цепи на 520 (начитавшись про ирбисы) 4 - для многих китайцев лучше всего поменять масло в передней вилке (начитавшись про эндуро) 5 - регулировка карба, замена масла двигателя, настройка клапанов 6 - заизолировать контакты проводки Может что-то упустил, не подскажете? Полагаю, замена масла вилки не требуется на леснике Думаю так же стоит добавить пункт про балансировку колёс Что с цепью мне делать? А то начитался, что всё равно тянется, ставить как и стоковую, но не из "резины"? Что добавить, переделать посоветуете? И да, как аморт себя ведет? Я дохляк, много не вешу, но планирую иногда со вторым номером выезжать по дороге, не по пересеченке, не всю ещё тему дочитал Цитата
sber Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Всем привет интересный вариант - лесник 200лт Вот и думаю, а ну их всех, взять и правда его? Только как то для себя определил такой список работ после покупки Стоит все таки почитать ветку - позновательно, и посмотреть мануал на 16-ой странице в этой ветке ссылка - специально составили перечень проблем/работ. Цитата
norad Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Блин, только на 10-й остановился, ладно, буду дочитывать, чай не четверть тысячи про BM enduro Цитата
Тимоха 71 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Всем привет Собираюсь и для себя открыть мир мотоциклов, уже довольно долго времени читаю форумы, маны, смотрю информацию, долго не мог определиться с мотоциклом на первый раз, смотрел лифаны, ирбисы, балтмоторс, да всё никак, особенно после известного повышения цен. Зашел сегодня в салон, окинул взглядом, поговорил с продавцом, да предложил он мне, как сказал, интересный вариант - лесник 200лт Вот и думаю, а ну их всех, взять и правда его? Только как то для себя определил такой список работ после покупки Полагаю, замена масла вилки не требуется на леснике Думаю так же стоит добавить пункт про балансировку колёс Что с цепью мне делать? А то начитался, что всё равно тянется, ставить как и стоковую, но не из "резины"? Что добавить, переделать посоветуете? И да, как аморт себя ведет? Я дохляк, много не вешу, но планирую иногда со вторым номером выезжать по дороге, не по пересеченке, не всю ещё тему дочитал Да ничего особенно делать не надо. Я подтянул болты-гайки какие увидел и все собственно. Контакты в колодках смазкой побрызгал, масло поменял. Нафик что-то переделывать не начав кататься? Цитата
Старина Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Надо сразу понимать,что наш Forester не для трассы.Прикинь свои потребности,где будешь ездить,потом решай. Цитата
norad Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Да я и планировал по лесам по долам кататься, для чего он и подходит, так что с этим нормально Вот ещё вопрос какой, что прикупить из расходников или запчастей при покупке самого мота? Масла пару литров, свечу запасную, может ещё чего? Цитата
Старина Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Ну права можно прикупить сразу,чтоб потом не бегать :D :D :D :D .Ну ,а если серьёзно,я ничего сразу не покупал...правда проехать успел до снегов чуть больше сотки.Потом купил масло,фильтров бумажных 3 шт.,Приблуду под названием "держатель предохранителя" (см. выше),рюкзак небольшой,т.к. в мотике даже ключи положить некуда,пятОк лампочек.....вроде как и всё..... Цитата
sber Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 небольшой,т.к. в мотике даже ключи положить некуда,пятОк лампочек.....вроде как и всё..... Под левым задним крылом есть отсек куда можно зафиксировать небольшую коробку с ключами Цитата
Старина Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 А потом, вылезши из говнища,запустить туда руку по локоть,и выколупывать оттуда 1.5 ключа??? Не,не катит :P :P :P Кстати,а под правым передним ничего там нет? P.S. Как вариант для нашего мота - велосипедная сумка на руль под ключи..... Цитата
sber Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 А потом, вылезши из говнища,запустить туда руку по локоть,и выколупывать оттуда 1.5 ключа???.... Это еще зависит, как ключи использовать, если что подкрутить на моте который из гавнища вылез, испачкаться все таки придется, если ключи возить с какой другой целью, то да ... как вариант на болт который держит седло наварить барашек, чтобы без ключа отворачивать, а тревожный набор ключей под седлом зафиксировать. Цитата
Старина Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Ну ключи,насколько я знаю,возят с одной целью,а то,что им под крылом не место - это факт. По поводу барашка мысль пришла сразу,как увидел ,как крепится сидуха,надо только посмотреть,не будет ли колесо доставать при отработке подвески. С остальным для себя решил,рюкзачок - самое удобное.Например : водички взять,яблоко,аптечку минимальную (всё-таки по лесу ездить),можно бензинчику литровочку (как-то не охота в 5-10-ти км от трассы зависнуть),ну и т.д. Цитата
SurtManny Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Ребята у меня такая трудность, почему-то перестал гореть ближний, дальний свет и габарит, неважно как нажимать и в каком положении оставлять кнопку включения света, он не горит, ни ближний не дальний. НО если нажать кнопку моргания дальним светом то он моргает, держишь ее горит дальний, отпускает гаснет. В чем может быть дело? Цитата
Старина Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Первая мысль - сам переключатель.....проверить без него,напрямую...Насколько возможно-не знаю,надо смотреть. Посмотреть разъём с переключателя к фаре.... Цитата
SurtManny Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 ну я примерно так и подумал, глянул под рулем в мешок с проводкой и решил в слепую не лесть. Просто подумал может типовая проблема, а видимо нет Цитата
Старина Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Фара,кстати ,снимается просто,посмотри видяху чуть выше.Там всего 5 винтов,как я понял,и всё будет как на ладони. Цитата
