Кстати, Петрович, если посчитаешь нужным, что тему нужно почистить - обращайся.
  • Ответов 401
оК, пока нет срача пусть будет, необходимую инфу я чуток позже ссылками в ФАК перекину ))
Это же спортинвентарь, а не для использования на улицах городов..
Дык вверху и огражданенная версия триала, все необходимые приборы для доп в наличии.. а инвентарь внизу
Mikuni BST 31 42AD
Хм, серьезный такой карб, что то типа кейхинаFSR
По моему - это штатный джебелевский на 200ку, похож.
Петровичъ, я не утверждаю, что в Европе нет карбюраторных мотоциклов - наверняка их там немало, особенно итальянских 2Т скутеров и т.п., но не раз читал, что в Европе действуют (и постоянно ужесточаются) экологические нормы, более жёсткие, чем в других регионах, поэтому производители техники экспортируемой в Европу и перешли на инжекторы + каталитические нейтрализаторы (даже на моей Ш-Ниве так), что я вижу на своём мотоцикле "задушенном" под экологию". Поэтому крайне сомнительно, что китайцев с их устарелыми карбюраторными моделями в Европу пустят, они просто делают то, что удаётся сбыть, преимущественно в те страны, где на экологию наплевать, вроде России, Бразилии и т.п. Тот триальный мотоцикл, который видим пройдя по ссылке, вполне может производиться в Европе, но не быть допущенным для эксплуатации в городах и т.п., может идти на экспорт и т.п. - вариантов много, гадать не буду.
Спасибо за диалог, вижу Вас не переубедил в том, что потрошить глушитель бессмысленно..) Всё равно, желаю удачной эксплуатации симпатичного мотоцикла!)
Федор, что ты все прощаешься )) диалог он и в африке диалог.. и в различности точек зрения как правило рождается истина которой воспользуются #вследидущие ..  :)
В моем случае она такова - что чем быстрее двиг избавляется от горячих отработанных газов, тем ниже шанс нарваться на точку невозврата, когда перегрев поспособствует прорыву масляной пленки.. при возможных  экстремальных нагрузках
Вот к ним и готовится техника, потому как летом у нас частенько и за 40.. и режим езды а ля дакар :rolleyes: Если бы была задача любования природой с пенсионерским променадом, то конечно же я  бы его не трогал
На ттх, наличие или отсутствие глушителя 4х тактного двигателя, если и оказывает влияние, то оно не  более 2-5%(это не двухтактник, где резонатор подпирая смесь добавляет до 25..), так что температурный режим мне более важен, чем экология с комфортабельностью
Сегодня доделал упор для левого пластика
Вопрос, а стоит ли делать этот упор? Нет, я понимаю, фигуристые бедра всегда радуют глаз, но вот на бездоре... У нас тоже стоят такие упоры, но толк - только эстетический. Когда попадаешь в труднодоступное место, когда и повернуться проблематично, а мот надо двинуть/толкнуть вперед (например переход через реку по двум бревнам :D ) - вот здесь и понимаешь, что если мот плоский как сушеная вобла, то это намного удобнее, чем пытаться "делать поправку" на торчащий бок. У нас даже парень все эти выступы убрал, а вместо боковых крышек, толстый пластик присабачил ) Тест кстати простой - если прислонится к моту после водительских подножек - соприкасаясь с "тестером", он без проблем должен легко продвинуться вперед не зацепив человека ничем.
Дык боковины хоть и округлые но не шире маятника..  :wacko:
Поставили сегодня защиту на руль, осталось пробежать феном по наклейкам и в принципе к бою готов
20160406_220351.jpg:
Да, звук глушителя получился классный, вполне вместится в нормативы, потому как без звона.. и на газулю стал отзываться веселей
Сегодня был первый 80км(вый) выезд конячки.. )) Сын рулил Ханвея, я ехал на своем моте.. Ну что сказать.., режим был оч щадящий не более 60км\ч по проселкам, полям, оврагам с довольно таки сложными участками.. Ханвей держится молодцом!
На довольно таки серьезные крутяки 2я, по скороженному полю и 4я.. и это на пол газа без раскруток.
Был у него 125й Ирбис, так этот сказал - тянет на порядок лучше, а про подвески так вообще разговора нет - другой уровень
Выявились некоторые косячки.. вилка передняя оказалась уж слишком мягкой и склонной к провалам на спусках.. - будем увеличивать преднатяг внедрением проставки из клапанной пружинки от 8ки, как раз и сменим масло в вилке на порядочное
Проблема с жесткостью заднего амортизатора(обсуждаемая в соседней ветке по 200ке) как то себя не проявила.. сын сказал что каких то особых проблем в его работе не заметил.. в сравнении с тем же ттр(ом)125r, пружину правда мы еще на стадии переборки ослабили до конца :)
Так что впечатления пока оч положительные по этой 125ке
20160409_142830.jpg:
Разобрали сегодня перья, хм конструкция немного иная чем у ирбиса, пружина стоит 36мм из более толстого прутка и длиннее, а катридж короче.., навивка простая без прогресии,  с восьмерочного  клапана доп пружинка не катит она 30мм ((.., поеду на рынок подбирать, если не найду что нить.. буду точить капралоновые проставки где то 25мм, для увеличения преднатяга
Да, масло заводское густоватое не менее 10w(с виду), слил 400мл
Был сегодня на авторынке подобрал пружинки подобие таких но только на 32мм в диаметре, с какой машины хз он вырыл их из какой то коробки со всячиной..(100р 2 шт)
Порядок установки такой:
Залил 400мл масла 5w, поставил родную пружину, сверху свою, придавил картриджем и поставил фиксационную шайбу. Сверху накрутил на шток крышку с черным герметиком(с завода фиксатора резьбы не было) и собрал перо
Поставили на колеса, покачались на тормозе пока все намного лучше, вилка стала упруже но без фанатизма.., мот просаживается в перьях где то на 1-1.5см под седоком, равномерно с задним амортизатором. Посмотрим что покажут ходовые испытания
Там-же контргайка должна быть, или я не понял про какой узел идёт речь?
Все верно - нет контргайки(или она так туго закручена на штоке, что крутилась только крышка) на моем Велсе и контргайка и фиксатор был, чуть руки не сломал откручивая, а тут можно сказать - легким движением..))
в амморт тоже 5W залили?
В задний? не трогали .. писал выше, что пока все устраивает, задний заработал равномерно потому что спереди появилось сопротивление, надо же куда то тяжести деваться, вот и пришлось распределяться.. а ранее уходило в мягкую вилку по пути наименьшего сопротивления ))
это как же так у нас в Рязани ханвэй стоит дешевле чем в Москве у оф. дилера :blink:  :D  :D  :D  :D  :D
Пока у нас дождит и непогодит произвели несколько улучшений и модернизаций
Поставили наборные проставки 28мм, дюралевые, 4.5см высотой, теперь стоя ехать одно удовольствие, да и сидя не нужно спину гнуть
Обрезали половину выступа ножки переключения, ноге на подножке стало просторней, да и переключаться сподручней
Так же и защиту двигателя слегка обкорнали..)) для улучшения обдувки, да не тут то было - там поперечина рамы :) ну и ладно на 100гр легче.., да и вид привычней с такой формой защиты
Ну и окончательно закрыли от пескоструя рычаги прогрессии(теперь из под переднего колеса) закрепив на "качалке" двумя пластиковыми затяжками небольшой бразговичек :)
Принимайте в свои ряды. Приобрел Hanway 125, это первый мой мот. Из огорчений перетертый об вилку провод датчика скорости, при пробеге всего 25 км. Мотом доволен ;) .Из сегодняшних покатушек на асфальте не очень, зато по песку на все пять баллов.
Привет! присоединяйся! нас пока мало.. но мы в тельняшках :)
Я провод спидометра сразу уложил как на фотках посему проблем не имею
