6 минут назад, малыш ветрогон сказал:
3 желтых одним жгутом, уже подсказали что эта трехфазка
Наверное этот коммутатор закажуhttps://ozon.ru/t/te0UpgN
Думаю норм будет!
Разъём двух штырьковый, это по моему на аварийное отключение двигателя.. А какое нормальное положение, в смысле замкнутое или разомкнутое, я не знаю..
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 140
В 14.06.2025 в 21:20, Серега_81 регион сказал:
Думаю норм будет!
Штуцер на впускном коллекторе, за что отвечает?
Подключить к карбу?
https://postimg.cc/gallery/D7HK0Dt
1 час назад, малыш ветрогон сказал:
Подключить к карбу?
У меня на моторе такого нет.
  • 4 недели спустя...
Тут, наверное, было бы лучшим способом узнать на каком мотоцикле стоял данный двигатель и купить жгут проводов от него, но это та ещё морока. У меня 167FML и даже чат гпт не знает, куда он ставился)
  • 1 месяц спустя...
Может быть кто то знает....
Какой вольтаж в импульсе,который выдает датчик Холла на коммутатор..
Скажу сразу,прибора нет!
В 02.07.2025 в 20:55, малыш ветрогон сказал:
Этот штуцер подключается к вакуумному крану бензобака.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста хочу на лифан gy5 на 163 моторе поставить генератор помощнее, ставил менял ли кто-то или нет? Хочу поставить просто зарядку на телефон , сигналку , доп свет и все в этом духе , боюсь что стоковый не вывезет и будет высаживать аккум. Сток генератор умер решил раз менять то надо получше и помощнее , но какой помощнее я не знаю, подскажите может кто нибудь ставил
В 09.03.2026 в 15:52, Захар_77 сказал:
Езжу на 163 двигателе...
У меня постоянно включён телефон через юсб зарядку+ постоянно включёны габариты+ две лед планки дхо! Езжу днем и вечером, со светом , без проблем.. Аккумулятору 4 года!
Есть какая то проблема?
15 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Высаживало аккумуляторы за неделю-две буквально без доп света и прочей фигни, плюсом как газ открываешь свет тухнет, как в минус зарядка идет,  поменял реле, регулятор и все в этом духе , ничего не помогло , с проводкой вроде тоже все хорошо, сейчас буду менять генератор думаю проблема все таки в нем, как поменяю надеюсь все заработает и просто переживал что даже с исправной проводкой будет не хватать генератора. В общем вы ответили на мой вопрос , спасибо)
В 10.09.2025 в 20:19, VitM сказал:
У меня к вакуумному насосу второго бака.
В 09.03.2026 в 17:52, Захар_77 сказал:
генератор помощнее
Вы для начала определите мощность родного. Ни разу не слышал что родной гена на подобных мото слабый. Конечно- если повесить пару авто галогенок плюс ещё кучу- тогда возможно. Но- кто СЕЙЧАС этим будет заниматься то? Полно светодиодных ламп. На свет ватт сорок это прям уже перебор. У меня балка плюс хорошая "линза" меньше жрут.
Что ещё... зарядка? Для телефона можно даже не учитывать, зарядок очень серьёзных мощностей на авто редкость. Подогрев ручек... тут да, возможно. Придётся возможно и чем то жертвовать. Например- не заряжать телефон вместе с ним.
Это актуально для исправной системы. Если, скажем, одно "плечо" неисправно- то конечно.
Новый вопрос возник. Поставил новый генератор, ток на катушку идет, с катушки ничего нет и искры тоже нет. На аккум идет зарядка. На старом генераторе он заводился ездил, но когда открываешь газ зарядка в минус как уходила и свет тух и аккум просаживался с 13 до 5-7. Что делать куда копать где искать? Буду благодарен за ответ
Ты генератор купил с таким же количеством катушек как и на старом?
1 час назад, Захар_77 сказал:
Да, буквально почти 1 в 1
Если на катушку зажигания  импульсы приходят, а искры нет, значит остаётся либо сама катушка, либо броне провод, либо свеча.
на старом генераторе искра была и все работало нормально, но свет при открытии газа тух , сжирало аккумы за неделю и напряжение на аккуме падало очень при открытие газа, поставили новый генератор почти 1 в 1 чуть катушки совсем побольше и то еле видно, искра вообще пропала , в чем может быть дело помогите пожалуйста
12 часов назад, Захар_77 сказал:
Цвета проводов такие же?
13 часов назад, Захар_77 сказал:
Я бы заново все провода перезвонил! И ещё немного некорректный вопрос...
Генератор покупал именно для 163 двигателя или подбирал визуально?
Просто на мотоциклах есть электрооборудование АС и есть DC.А генераторы визуально особо не отличаются!
14 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Вот поэтому и спросил за цвета, если на новом нет чëрнокрасного то в этом и вся причина
25 минут назад, Павел 2206 сказал:
Как приобретался генератор? Визуально подходит? Или продавец мамой клялся что этот генератор от 163 движка?))))
И ещё... может быть старый можно было реанимировать?
2 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Старые генераторы восстанавливают. Есть конторы которые занимаются перемоткой катушек.
