Игорян ты красава! Интересный человек.
 добился желательного результата и знаю ,что сейчас продолжаеш эксперементировать.Если выберу время и приеду в гости ,я тоже хочу чтоб с кика он вздрагивал ,выставиш на моем коне цди?
.С меня стол и мясо с углей.
Друзья и братья, подскажите пожалуйста. Снял заднее колесо. Вытекла тормозная жидкость. Теперь не знаю как прокачать тормоза (полностью перестали работать). Я пробывал откручивать верхний колпачок на суппорте, который стоит на заднем колесе и заливать туда. Потом закрывать его, прокачивать тормоза. Оттуда шел воздух, но немного. Скорей всего надо заливать в другое место (не нашел в какое). И возможно нужно шприцом заливать. В общем ткните носом пожалуйста, если процесс был уже описан на где-то или расскажите сами. Благодарствую.
Его вроде надо перевёрнутым прокачивать,вставлять что то в расклин и качать соском вверх
Вот тема вроде http://www.china-moto.ru/forum/topic/6876-проваливается-тормоз-задний-ttr250/#entry114685
Пан Евгений
Только за одно то что ты приедешь - с меня стол)))) А зажигание естественно выставим - если твой коммутатор это позволяет. Я в ходе эксперементов убедился, что больше влияет настройка карбюратора. Ибо если он богатит на холостых - ты туда хоть золотое зажигание поставь, обдрыгаешься киком - а толку не будет.
Друзья вы что забыли про меня? Я же спросил каковы размеры сальника и пыльника вилки на Irbis TTR250R, а то вилка потекла, а нигде найти не могу!
37*50*11Сальник.
прокачал задние тормоза за 1 минуту буквально. 1)- обязательно открыть бачок с тормозной жидкостью и долить в него трмозухи до верху,бачок в процессе прокачки не закрывать.2)- полностью выкрутить штуцер для стравливания воздуха и доливая жидкость спокойно ждать когда она потечет из отверстия штуцера.важно!-бачок все время открыт!. потекла- закручиваешь и потом обычная схема прокачки-несколько нажимов на педаль,откручиваешь штуцер при нажатой педали ,стравливаешь воздух ,если нужно -повторяешь.   мне не понадобилось,воздух вышел после трех качков и одного откручивания штуцера.
Привет друзья, случилась такая беда - похоже пришел конец заднему амортизатору. Симптомы следующие:
1) во время обычной поездки на работу по асфальту вдруг что-то издало резкий звук и мотоцикл у меня просел
2) теперь он стал ниже чем раньше, и если попробовать ставить его на подножку, то ему будто не хватает высоты, если выставить подножку и поставить на неё то он стоит прямо, очень легко уронить его на правый бок.
3) Ездить в таком состоянии получается, но едешь будто на табуретке, + посадка стала очень-очень мягкой и если задеть хотя бы небольшую кочку на асфальте то издает дикий скрежет. Подозреваю это сейчас он амортизирует на одной только пружине.
Прошу ответить: есть ли возможность отремонтировать или нужно покупать новый амортизатор? Если такой случай уже где-то расписан, то прошу ткнуть туда носом!
Прикладываю фото мотоцикла, и насколько смог сфоткал амортизатор, вдруг это кому поможет в диагностике.
Оторвало и вдавило в аморт вернее ухо,я свой разобрал и заварил,пробег на нем после ремонта около 4000км до сих пор живой.
12razdva
Зачем дублируешь свои сообщения в разных темах?
