Привет мотобратья!
 Помогите с выбором:
Появился обновленный ттр250р с 172 мотором, без доп масл охлаждения цена 173т.р и есть рэйсер пантера 300 с 170 мотором и принуд. охл ввиде масл радиатора. 168 т.р
Задачи,: Покатушки с супругой по окрестностям( трасса, гравийка, город.)
Необходимы два полноценных места на седле. ( был рэйсер рэйнджер на водянке 5лет, очень неудобная посадка, особенно узко второму номеру).Дубовая подвеска, остальное терпимо.
Решил сменить класс, т.к надо более удобный и проходимый мот.
Что посоветуете, что качественнее, ремонтопригоднее и ликвидно в будущем.
Спасибо.
1 час назад, Дизель 1 сказал:
Привет мотобратья!
 Помогите с выбором:
Спасибо.
Никто тебе тут не посоветует кроме меня. На ирбисе одинаковая сидушка с рейсер пантера, для двоих пойдет. Вот для трассы, город 172 лучше , чем 170. И 172 надежнее, у 170 может кпп шерстерня,и куча головняка там спицы,и т.д. и лишняя приблуда в маслорадике,  и 172 ликвиднее, и 172 можно превратить в 174, 175, 177 и в 4 клапанна. короче это зонгшень, а не мелкая фабрика  c 170
Изменено пользователем гуру
16 минут назад, гуру сказал:
А запчасти, пластик? Рэйсеры вроде раскручены сейчас , по ирбисам как?
Ветка на форуме умерла по ирбисам смотрю.
2 часа назад, Дизель 1 сказал:
А тя, что яндекс и гугл забанили ?
кликаешь первую строчку https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=ирбис+ттр+250р+запчасти&l10n=ru&lr=10777
еще более подробнее мототехника брянск
А вообще многое от пантеры там приборка, колеса, подвеска подойдет, да еще куча других похожих от мотоленд и прочих,  и все они имеют родословную от хонды ХР 125-
То же и с двигателем вбиваешь в гугл 172 , точнее PR 250 их тоже куча модификаций там без балансира, 6 ступка и куча запчастей вплоть просто прям с китая привезут все что хочешь.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый, подскажите какой карб идет на новых ирбисах с 172 мотором?у меня на 165 поставил pe28 вместо pz30, все норм, но пришлось колхозить переходник от фильтра на карб и то как сейчас реализовано мне не нравится, возможно ли что фильтрбокс от новых ттров 172  подойдет к старым на 16х моторах?
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким купил мото с нерабочим двиглом думал починить а там всему хана, новый не позволяет средства приобрести так вот подойдёт ли мне вместо родного 165fmm 166fmm без переделок доработок по креплению и колхозинга еще чего либо и сильно ли они различаются ?
В 09.05.2025 в 05:50, AndrTGK5 сказал:
Если с балансирным валом то нужно ставить с балансирным но в можно воткнуть без баланс.вала, если без баланс.вала то только без баланс.вала
165, 166 169 172 без баланс вала встатют без гемороя (172 только если сильно хочется то можно крепление цилиндра придумывать)
  • 11 месяцев спустя...
2 часа назад, НикитаТТР250Р сказал:
Понял, спасибо большое! А для трассы какие лучше заезды ставить , но чтоб еще в грязи можно было ехать небольшой  ? Просто хочу в дальняки ездить
Для того чтобы совместить эти два несовместимые задачи, тебе лучше возить с собой запасную ведущую звезду. Например ездишь на трассовой звезде ( на зуб больше), а перед съездом в говна меняешь на тяговую. Это дело пустяковое и не долгое!
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток.
Нужна помощь спецов. Имеем мотик irbis ttr 250 с мотором 169fmm
Проблема следующая:
Запускается, работает на холостых не корректно(пшикая в карбюратор), как будто с пропусками. Стоит только притронутся к газу - сразу глохнет, работает только на холостых и то не устойчиво(глохнет при очередном пшике)
Карбюратор pz30 с уск.насосом - новый
Коммутатор- новый
Свеча - новая
Катушка с проводом- новая
Клапана - отрегулированы
Метки грм проверены 5 раз.
Единственное, что не дает покоя - метка Т на роторе не является ВМТ, вмт на метке F(проверял народным методом - отверткой)
Переставил даже грм, чтоб вмт совпадало с метками распредвала и ничего не изменилось. Новая свеча спустя 20 минут работы на холостых абсолютно чистая, не черная. По ощущениям как будто не хватает топливая и смесь слишком бедная, но настройка винта качества не дает никаких результатов. Прошу помощи, уже не знаю, что делать
1 час назад, VShmidt сказал:
Ерунда! Это может быть только если ротор генератора не на шпонке стоит. Другое дело если ты настраиваешся не по той вмт. Кулачки распредвала должны быть вниз. В этом случае на клапанах должен быть зазор, в вмт сжатия клапана должны быть зажаты. Было бы здорово если бы ты попробовал поставить заведомо рабочий карб, думаю что дело именно в нем.
Всем привет. Такая проблема, купил новое зажигание, а там 3 жёлтых провода, один синий, и один зеленый. Так сяк пробовал а искру так и не найти, и не могу подключить 2 провода на камутатор, (питание и ключ)
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я тоже так думал, открутил болт ротора, заглядывал в паз, вроде на шпонке, но съемника нет и снять проверить не могу. У меня 3 карбюратора, один родной, один новый и один с донора. Поведение абсолютно одинаковое на 3х карбах. Причем пару дней назад он заработал, начал газовать, работать. Я даже прокатился. Поставил его и на следующий день опять то же самое
3 часа назад, VShmidt сказал:
Осталось проверить на сколько хорошо бензин из бензобака поступает в карб. Бак у тебя снят, как я понимаю, на вход карбюратора шлангочку с большим шприцем в качестве воронки, заводи и подливай в него бензин. Если ситуация наладится, значит нужно снимать бензокран, смотреть в каком состоянии приёмная сетка.
23 часа назад, VShmidt сказал:
Проблема следующая:
Коммутатор- новый
Свеча - новая
Померить компрессию(возможно подгоревший или не закрывающийся полностью впускной клапан).
Проверяем на подсос воздуха впускной тракт.
Если есть возможность поставь простой PZ без ускорителя.
Коммутатор от этого двигателя?
12 часов назад, Serega_80 сказал:
Компрессию проверил, снял даже гбц, внутри мотор новый(после переборки), даже клапана еще чистые, подсоса нет. Карб ставил и простой и с ускорительным. Коммутатор от него или нет не могу сказать, но у меня их 3 и на всех ведет себя одинаково. Самое странное, что один раз он заработал и потом опять то же самое.
