При повороте ключа сразу включается ближний свет фары, независимо от положения переключателя света. На дальний левым переключателем и "моргалкой" переключается нормально, а правый переключатель включает габаритную лампу и подсветку приборов, ближний горит всегда. Это так и придусмотренно или какой-то колхоз, хотя внешне вся проводка без изменений. Мотоцикл 2013 гв Мотард 200. Спасибо.
У всех так по-дефолту, ну или у большинства. Это сейчас такие требования к новой технике. Сами перепаивают на пульте и становится как правильно.
Добрый день. Так должно быть на всех мотоциклах согласно требованиям техрегламента.
А конкретнее можно , что и где перепаивают ?
  • 4 недели спустя...
У меня и на Хонде 2005 года тоже ближний по дефолту включается.
А в чем проблема то собственно? По правилам ПДД ведь ближний свет должен быть всегда включен.
А если не ездите по ДОП, то покупайте кроссач - на нем вообще фары нету. ))
Без фары, кстати ездить нельзя ещё и потому, что реле регулятору тяжело без нагрузки. Хотя вроде у БМок с ним особых проблем нет. Выключаю свет только в лесу, когда предвидится сложный участок с множеством запусков, чтоб АКБ меньше разряжался.
  • 3 года спустя...
Я ничего не имею против постоянно включенного света,Но то что включатель включает лампочку габарита в фаре слабенькую при постоянно горящей мощной лампе-это смешно.Смешно и не логично .
Изменено пользователем Sergeyy
  • 6 лет спустя...
Отключение "скандинавского света"  на BM200 Enduro:
1. Снимаем седло и бак для доступа к фишкам пультов.
2. Из фишки правого пульта вынимаем штекер сине-белого провода.
3. Из фишки левого пульта вынимаем штекер черного провода, изолируем.
4. На место штекера черного провода втыкаем штекер сине-белого провода.
Это самый быстрый вариант, из минусов которого можно отметить необходимость вынимать штекер сине-белого провода из фишки левого пульта при демонтаже правого пульта. По хорошему в фишку правого пульта надо ставить ответный штекер от сине-белого и кидать его на левый пульт, благо отрезок там небольшой.
Спойлер
