9 минут назад, Bambutch сказал:
Всем привет.
Купил приборку как в посте выше, сейчас заморочился с установкой, кто-нибудь может подсказать распиновку родной панели приборов на Ekonika sport 004, выглядит как на фото ниже?
Да в такой все находится за 10 минут с тестером.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 1,1 тыс
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! У меня китайский электромотоцикл. Приборка с завода, кнопки муляж. Одометр панели приборов показывает в 2,7 раза больше чем по GPS. Со скоростью тоже проблема, разобрал, покрутил резистор, поставил на 80км/ч максимально на холостом вместо 115 но скачит когда крутиш ручку газа хотя скорость не так быстро меняется.
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Купил самую распространённую универсальную приборку на алике.
Проблема с тахометром. В настройках касательно него только один параметр - тактность. Согласно инструкции "0" - 4-хтактный, "1" - двухтактный, "2" - однотактный(а такой бывает?).
В случае "0" - завышает холостые. Двиг еле тарахтит - уже 2000, но начинаешь газовать - максимум как раз тысяч 6-7 (можно, наверное, и больше, но я боюсь так крутить движок пока, пробег 700 км всего).
В случае "1" - холостые около 1000, что более похоже на правду, но крутится уже максимум до 4-х тысяч. Режим "2" я не пробовал, но, думаю, там будет совсем фигня.
Вот в чем суть, на ютубе в двух видео я видел, как заходят в режим программирования "ССС" путем одновременного нажатия на единственную кнопку и включения зажигания, но у меня так не получается, и в "инструкции" (по факту просто маленькая бумажка) судя по тексту такой режим программирования недоступен, хотя пара рисунков в конце показывают именно его.
В настройки заходит только при длииииииительном нажатии кнопки (появляется надпись "ido 000", вводе "пароля" 888 и становятся доступны настройки длины окружности колеса, количества магнитов, переключения миль/км, режима топливомера и тактности движка.
А я вот прям видел как люди на такой же приборке выставляют кол-во цилиндров, + туда явно должно быть можно выставить свой пробег и видел еще какой-то поправочный коэффициент на скорость.
Есть надежда, что переключение количества цилиндров исправит ситуацию с тахометром. Да и пробег хотелось бы родной выставить...
Подскажите, как все-таки добраться до второго меню программирования? Или у меня кривая прошивка и это невозможно?
И второй момент, все пишут: "Сигнальный провод тахометра подключить на один из двух низковольтных проводов катушки, на одном из них постоянные 12 В, на другом - сигнал, он и нужен".
А у меня на катушке только один сигнальный провод, ну и масса, нет на ней постоянных 12В. Я к нему и подключился, но, может, в этом проблема, может она какая-то особенная и нужно брать сигнал с коммутатора?
Во первых,зря не попробовал режим 2,чаще всего оно и прокатывает :)
Во вторых,с коммутатора не стоит,из него выходят теже самые провода ,которые у тебя на катушках.Просто встречаются системы зажигания без питания,так что ты "туда" подключил по мануалу.
В третьих,если не поможет режим 2,то бери с датчика зажигания(он тоже на коммутатор приходит),ну и играй всеми режимами.Желательно бы определить твои ХХ,ну хотя бы по мануалу сколько он,если мот новый..На него и орентироваться.
Нормальный двигатель крутиться до 7-8+т...
22 часа назад, mazepa2000 сказал:
Мот хоть и новый, но настолько "китайский", что мануалу доверять не приходится:)
Режим "2" ожидаемо занизил обороты еще в 2 раза.
В общем, я смирился. В конце концов основной целью покупки был уход от тросика спидометра, а скорость эта штука, хоть и после небольших танцев с бубном, но показывает нормально.
Что до оборотов - важнее, что в диапазоне 3-6 тысяч показания похожи на правду, а холостые - это уже мелочи жизни.
К сожалению, родной пробег не поставишь и есть опасения, что если убрать постоянный +, то скинуться и существующие показания (иначе нафиг он вообще нужен???), но это тоже не особо важно, когда масло поменять - поможет арифметика, а при покупке подобной техники на пробег особо не смотрят, да и продавать я его не собираюсь, пусть будет игрушка для души.
Изменено пользователем ckt-9745
46 минут назад, ckt-9745 сказал:
Все можно сделать, нужно лишь собрать простейший генератор импульсов - моталку. Примеры в этой теме есть
Для суточника и часов.Одометр не обнуляеться.
53 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
Именно,всегда мотал родной пробег.
1 час назад, ckt-9745 сказал:
а на датчик зажигания подключал?
Заказал очередную приборку,
https://aliexpress.ru/item/4001038758069.html
Размер мини,как раз мне на руль по центру,имеет нужный мне тахометр и вольтметр(которые отсутствуют на родной приборке).Приедет отчитаюсь.
Фото из инета.
Приехала приборка KR200 ,ожидания оправдала.Как и обещал не большой обзор.
И правда компактная(хотя на фото и видно),прекрасно умещается на руль.Показания отлично читаемы и на солнце,такое ощущение,что дисплей там OLED,очень яркий,контрастный,виден со всех углов,короче пестня ! :)
Проверил,все функции работают,даже как оказалось имеет указатель горючки на месте вольтметра(показания похоже чередуются с вольтметром,если не подключать,то показывает только напряжение).Внутри спрятан и индикатор "Джеки Чана",только на разьем не выведен,пинов не хватило.Если будут вопросы,постараюсь ответить.Устанавливать пока не буду,нужно провести еще процедуру подготовки кожуха руля и т.д,времени нет сейчас.
По ссылке приходит приборка с трехпиновым плоским разьемом спидометра,как у других не знаю(в отзывах часто жалобы,что разьемы датчика скорости на датчике и приборке разные).Заказывал без датчика,во первых у меня они есть,во вторых буду использовать штатный датчик в мопеде. Распиновка ниже,соответствует моему продавцу,возможно срастется и с другими.Да,индикацию передач(а их там 6 и нейтралка)не стал расписывать,можно методом тыка вычислить легко(все полосатые провода),у себя наоборот вытащил их из основного разьема приборки,ибо лишние.
Ссылка на приборку.
Ссылка на разьем для нее(пришло в одной посылке с приборкой).
Разьем для другой версии датчика спидометра(мне так и не пришел,оказалось и не нужен).
 Фото моей приборки,в отзывах их и так достаточно.
Распиновка основного разьема.
Типа заводского мануальчика.
Соответствие проводки датчика если разьем другой.
С настройкой все просто,удерживаем кнопку и подаем питание(вкл зажигания),можно ввести длину окружности колеса,число магнитов и тактность(число горшков) двигателя,переключения и ввод все той же кнопкой,короткое или длинные нажатия.При отключении питания,данные конечно сохранятся.
  • 3 месяца спустя...
Всех с НГ!
Запилил - таки приборку с Али. Подключал часа 2. Основные цвета даже совпали с родной проводкой. Надо было сразу ответные штекеры дозаказать, но ничего страшного, методом изъятия пинов(там квадратные мамы) и сплющивания они превращаются в папы. Штекер родного датчика скорости подошёл 1в1. Даже работает. Настраивать буду летом. С приборкой заказывал тот что с магнитами, на случай если родной не сработает. Тахометр, вроде, не врёт. Заодно защиту рук поставил. Вместо пластиковых проставок, что идут вместе с защитой, использовал обрезки огородного шланга ПВХ. Так как в том месте куда встаёт хомут - размер трубы 24мм. Ни туда, ни сюда. Держат вроде крепко. Пока не испытывал. Теперь хочу дуги - клетки запилить. Да трубогиб надо.
Я использую эту модель приборки до 10т оборотов,из китайца,да и из многих японцев больше не выжать,а когда шкала с большим "разрешением",это более наглядно и удобно.
тут получиться, что половина шкалы не будет работать просто,а в левой части будет весь диапазон оборотов.ну а разьемы переделать однозначно заказать родные ответки,в таком виде контакты заипут.
Еще сделать из термоусадки чехольчик на разьем,чтобы меньше воды попадало.С верхней сторону узкое горло,еще и изолентой перемотать,так вода вверху не попадет,а снизу открытое,чтобы все таки попавшая влага стекала и сохла.
Датчики обычно родные и использую,главное вычислить количество магнитов в них.
На столе проверяю,просто блок питания и генератор частоты с али за сто рублей,но я делаю это достаточно часто,поэтому методика отработана.
1 минуту назад, Денис Automaster сказал:
По поводу шкалы тахометра - выбор был не богат. Взял ту что понравилась.
так она же,именно такая есть и со шкалой до 10т.
