Электронные панели приборов(универсальные)с алиэкспресса.
Нейтралка там просто до дури,проверяй где накосячил,провод приборки должен на массу замыкать когда нейтралка включена.Обороты,играй в настройках с числом цилиндров.По поводу бака,если у тебя нет датчика,то просто можно замкнуть на массу,будет полный.
  • Ответов 961
так в том то и дело, вызвонил нейтралку, проверил на родной панельки, всё пучком, к новой цепляю и ни фига, скорости все от 1 до 5, дальний свет, кол-во цилиндров не устанавливается, меняется только тактность либо 2 либо 4..ещё нет установки кол-ва магнитов)))
Изменено пользователем Vitallio
Просто эта старая версия панели,я давал ссылку где нужно брать..Меняй тактность..
Попробуй замкнуть вывод на самой приборке, который за нейтраль отвечает.
наверное...я её в декабре 18 года заказывал))поробую тактность)))
Только что, Искандер сказал:
мимо колодки на массу?
Их пару лет назад продавали,новая версия давно идет.Это остатки со скидкой.
Да, на массу. Если лампа загорится, ищи проблему в мотоцикле.
Да и количество магнитов можно любое ставить. Просто потом окружность колеса поделить и это число вбить в приборку. У меня в настройках стоит один магнит, а по факту на колесе их пять. Я просто окружность колеса разделил на пять и получившееся число в приборку записал.
А измерить точно окружность колеса легко. На накаченном переднем колесе штрихом рисуем поперечную полосу. После этого садимся на мот и прокатываем его вперед по прямой. Полоски штриха отпечатаются на асфальте. Рулеткой измеряем расстояние между полосками и берем на вооружение. После таких измерений приборка показывает очень точно.
вобщем у мну печалище...не показывает нейтраль, ну это мелочь, самое главное!!! прилепил 4 магнита...всё подключил, кручу колесо, ноль эмоций, разные значения пробовал выставлять в приборке, один фиг 0., даже завел мот, включил 1-ю передачу, кручу колесо, а там нулик...видно новую приборку заказывать нуно..?
есть подозрение что на датчике провода коряво стоят..
Может датчик не контачит,а может магниты обратной стороной.Они работают только в одной полярности,попробуй их развернуть на 180гр.Я обычно проверяю так,машу магнитом перед датчиком,есть реакция,так его и ставлю,нет реакции,переворачиваю и машу.Вообще, эти приборки нормально работают,много их поставили...
вобщем с датчика выходит  красный , желтый и черный провод...меняю их местами нихрена не происходит
47 минут назад, mazepa2000 сказал:
вобщем по твоей ссылке нашел другую приборку, наверное через недельку закажу, а то хрень какую то прислали..
2 часа назад, Vitallio сказал:
а нахрена их менял? там с коробки все верно,втыкай в разьем и будет работать...ищи теперь в мануалке где,что было...один масса,второй питание датчика около 5в и данные,данные тестером тоже показывает в районе 5в..
1 час назад, Vitallio сказал:
может и не в приборке дело то...
Да, приборка может быть исправна. Может датчик или его проводка неисправны. На датчике имеется светодиод красный?
И, по-моему, можно два провода, идущие от приборки на датчик (какие-то два из трех) если в быстром темпе чиркать друг об друга (замыкать), то приборка покажет скорость. Так ее можно проверить. Датчик так и работает, помещенный в магнитное поле, он замыкает два контакта. Датчики продаются отдельно, я прозапас покупал.
Судя по распиновке колодки датчика, чиркать надо черный провод. Сначала попробовать чиркать с зеленым (в основном всё управление приборки идет по минусу), а затем с желтым.
Это по приведенной распиновке. Раз у тебя цвета другие, то определи два провода питания датчика, а затем третьим проводом сначала с минусом, а затем с плюсом чиркай. Приборка должна выдавать при этом показания.
У датчика нет контактов,там стоит электронный датчик Холла,как на зажигании и ни чего внутри датчика не замыкается друг с другом,идет серия импульсов,который формирует датчик при прохождении магнитов.
Не нужно путать с герконом на велокомпутерах..
Да,можно проверить чиркая провода от приборки друг об друга,если ты знаешь ,что обо что чиркать,иначе можно спалить стабилизатор в приборке,если чиркать питанием об массу.
Про светодиод на датчике впервые слышу..
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Я на этих приборках и датчиках "собаку съел". Про контакты я имел ввиду, что есть сигнал между двумя проводами, то есть сигнальный вывод датчика прозванивается на непомню какой вывод, толи плюс, толи минус. Про устройство датчика я прекрасно знаю, я даже сам датчик холла менял внутри металлического корпуса датчика. У меня даже остались эти полупроводники, могу сфотать и выложить, стоят вообще копейки. Так что датчик ремонтопригоден. Вот только работает этот полупроводник на удивление не просто от импульсов магнитных, а просто при помещении в магнитное поле.
Существуют датчики со светодиодом, у меня сейчас такой стоит на мопеде. Могу даже ссылку на него кинуть. А ещё у меня дома имеется одна приборка, могу посмотреть, относительно какого провода чиркать сигнальный.
3 минуты назад, shorsik сказал:
Передаю вам в руки и консультации :)
Там внутри датчика стоит полупроводник, чем-то похожий на 315 или 361 транзистор (КТ).
